Rundnase 1/10, Ted Jones par G. Finlay
nwalker
sympa ta machine à découper maison!
qu'utilises tu comme fraise? Tu as ses références?
  • Replies 263
  • golfito
    116
  • GRAND SCHTROUMPF
    42
  • PowerPat
    16
  • PHIL94
    12
Hola, no tuve la oportunidad de cortar los archivos con el CNC o el LÁSER, así que intenté cortarlos con una sierra de mano. Siempre buscando archivos, para lograr una construcción más detallada. La
Merci beaucoup! Prenez quelques heures ... Je suis sur une carte, ce n'est pas si difficile de cette façon. Le bouchonnage ... le bouchon en aluminium aurait dû être rendu plus droit et précis .
Bonjour, encore de l'enthousiasme: Je vais commencer à tester les pièces mécaniques disponibles.
golfito
Il y a 10 heures, nwalker a dit :
Bonita máquina de picar casera!
que usas como fresa ¿Tienes sus referencias?
Bien sûr, il vous a envoyé un lien similaire:
Description:
Drillpro DB-M1 10pcs 0.8-3mm Titanium Coated PCB Bits Carbide Engraving Milling Cutter for CNC Rotary Burrs
Specification:
Brand: Drillpro
Model: DB-M1
Material: Carbide (tungsten steel)
Surface Treatment: Titanium Coated
Shank Diameter: 3.175mm
Cutting Edge Diameter: 0.8-3mm ( 0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0,2.2,2.4,3.0mm)
Cutting Edge Length: 12mm
Overall Length: 37mm
Quantity: 1set (10pcs)
Features:
1. use of ultra-fine grain carbide material with good milling, cutting performance, ensure high work efficiency;
2. have sufficient bending strength and wear resistance; High hardness, high wear resistance, high strength;
3. sharp cutting edge, milling, hole and plate edge, surface clean, neat, no glitches.
Application:
PCB,SMT, CNC, Mould, pastic fiber, carbon fiber, super hard wood, printed circuit board, other precision parts processing.
Package Included:
10pcs PCB Bits
Utilisez un minitor, comme un dremel ou similaire. Et je l'attache à une table (TUPY DE MILLING) portant ce nom, je le connais. Le support pour le minitorno vous pouvez l’imprimer. Lien de pièce jointe.
La table vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Optez pour une vieille planche à dessin technique que vous utilisez à l'école. J'utilise aussi ces cutters avec un trou de table.
60350333_462742854470256_4581974018789212160_n.thumb.jpg.75a14e34a3295044ca8ce70143971dab.jpg
60394009_2280462312220592_8958460949413494784_n.thumb.jpg.17498dccf049f76bd1381861d8d126b8.jpg
60387950_451426268995388_8888174995025428480_n.thumb.jpg.65000e1873a264d0723bacb9e036ac09.jpg
60286008_664985020613574_3966990025475751936_n.thumb.jpg.8ba5523e10ae0b6a66f22b9d84cd400c.jpg
57447323_2045896795712051_4451010733538279424_n.thumb.jpg.fc27fd8a1faa8ced7cf7fd1a8f683476.jpg
J'ai aussi coupé mes morceaux de fibre de carbone.
Ce n'est pas super mais ça marche pour moi.
nwalker
super, merci beaucoup!
je suis en proxxon, mais j'ai ce qu'il faut pour l'adapter sur une telle table
golfito
Bonsoir, un peu de travail dans l'écoutille.
Je n'ai pas suivi le plan et construit la trappe en un seul morceau.
J'espère pouvoir le tenir avec des inserts et des vis M3.
60536006_2055012138133850_2572470640464363520_n.jpg.0f423ff53df3f0256f278f6e238624ac.jpg
60730873_2055012264800504_6111084214134767616_n.jpg.62500a3c9c7392a65d40d3af46a12e36.jpg
60535611_2055012078133856_8256290722014035968_n.jpg.49fcc145035b32e0ffd0a4134b80b230.jpg
61019879_2055012024800528_8430542604684230656_n.thumb.jpg.f9c59840b9d3a3ebadcd4829edf5e14b.jpg
60481901_2055044684797262_2337156997293539328_n.jpg.e5f90099f136f81ff67c0f8c46d737d9.jpg
60935946_2055044734797257_7397434478429208576_n.thumb.jpg.ef344f51c651f33668282250f6b8afd5.jpg
60719616_2055044761463921_3760662863182561280_n.thumb.jpg.2e4ce2ed3bc870c82f50ab4c31a69d67.jpg
60491922_2055044804797250_3117674459033501696_n.thumb.jpg.32e4fd68ac52142def54859a59877e62.jpg
60566831_2055044828130581_9182896733208707072_n.jpg.bf84075bdc3db673f3d4b86dfc6b9452.jpg
  • Like 4
golfito
Eh bien 1940 grammes pour le casque nu.
Nous fabriquons un petit coupe-tige en bois de balsa et nous essaierons ensuite de fabriquer le carénage ou la carrosserie?
60801204_2056270358008028_2967253709211303936_n.jpg.5fa4707dbc2c196f287b33d8fe52970b.jpg
60807010_2056270454674685_7312819984860708864_n.jpg.aa8057a8aa18f5476f71e6fc26a218aa.jpg
61190517_2056270491341348_2556745742991491072_n.jpg.b08c0192243c4950b8d431eeaa043cb6.jpg
golfito
https://bonsrapazes.com/2018/08/ferrari-v12-a-incrivel-historia-da-lancha/?fbclid=IwAR2jppewpUAkNJWaiPhaWK0b89VEC2fxEeciVC_wvKBHXIW63_BLgGII-U0
Comment commencer à modéliser ce carénage?
Côtes en bois, puis bâtons de balsa?, Formes en polyuréthane expansé?
Je pense que je suis tombé amoureux de ce navire ...
golfito
Eh bien, le corps de la Ferrari devra attendre. J'avais pensé faire un dessin en 3D de ce corps, puis extraire les cadres pour les couper et les recouvrir de bois de balsa. Mais, je n'ai pas encore les connaissances nécessaires.
En attendant, je travaille toujours avec le plan original de G. Finlay. Capot:
62334032_2067123023589428_8984197145070403584_n.jpg.020f69963dba65c7ec21a9f713c7d8b9.jpg
64240324_2067122993589431_2550136978028888064_n.jpg.896b3edcea42e010637a922f6740fa4e.jpg
62144322_2067123043589426_1262324036851990528_n.jpg.05169f6f1b9bdfe5a55e97031dd5c73a.jpg
62408869_2067123110256086_794960371604520960_n.jpg.22851845349f328dcfd220b192ece58a.jpg
62150363_2067123163589414_3323616212436385792_n.thumb.jpg.48ddee569d82ced03652839680464440.jpg
62144542_2067123213589409_4242369146513260544_n.jpg.065b355f9122d961d11c28c9c0e9211d.jpg
Saludos!!!
golfito
Ponçage, ponçage ... j'ai déjà été grondé ... jajaaj
64220741_2071675119800885_7747845204954054656_n.jpg.9a4cedf82d7094313d1c2eeec346c44d.jpg
64407363_2071675069800890_975745951798919168_n.thumb.jpg.29c00d1f744b7ea3657d2131d131bd3f.jpg
64261010_2071674983134232_3292714163259834368_n.jpg.b5fc8dcb3e175eb18510936a225883b8.jpg
63037932_2071674899800907_6343029185606320128_n.thumb.jpg.ed6f08577fc0723ee579735e9f697cec.jpg
62609389_2071675163134214_3046004429959462912_n.jpg.433176de3fa6e5fa7231eb4763954e49.jpg
62648377_2071675209800876_363244836129603584_n.jpg.062ef393f576ef5b9d13dd6aad6e4b11.jpg
  • Like 5
golfito
Bonjour! Ne regardez pas trop la balance des pièces ... le volant un peu gros oui, mais c'est celui-là.
Je dois travailler sur un pare-brise en acrylique.
Je cherche les stickers pour mon Wahoo U-77 ...
64440046_443979593051666_4902620514578595840_n.thumb.jpg.85e05a65e732fca2cff344ab707c37ee.jpg
64537016_672192809893314_5357624071402029056_n.thumb.jpg.62bc8c1d9d49afe5ccd0c90a9a28518f.jpg
64727028_329928561263671_3996934808046403584_n.thumb.jpg.20e7096fce6ccd33aceb1628bbc9104b.jpg
64514533_2424173601056945_2284877160718008320_n.thumb.jpg.61ff643d10307cd8d34aad837537b54d.jpg
65043589_302861070429313_7981619686464815104_n.thumb.jpg.fbaa6a5029297daac684843f58645341.jpg
  • Like 6
klmoffshore
Hey! Regardez,  sans les mains ! :w00t:
Y a du volume sous les tétons !! :lol::lol:
Bon figurine ça change :oops: mais top la réalisation :thumbup:
très bel habitacle également !
  • Haha 2
Il y a 1 heure, klmoffshore a dit :
Réserve de flottaison ?  :o
  • Haha 2
GRAND SCHTROUMPF
Très belle construction ! BRAVO !!!!!!! :thumbup: :thumbup:
klmoffshore
Il y a 2 heures, rogldr a dit :
Plus esthétique que la frite de piscine ^_^
golfito
Bonjour, la belle dame a déjà un pare-brise. Vous pourriez dire qu'il commençait à faire froid ...:lol:
64674780_2075020442799686_8847868462119256064_n.jpg.be2545dbfd4b017d8de3d2e70f4a1329.jpg
64789677_2075020479466349_771357181260857344_n.thumb.jpg.ceeb1ed1fed5ff8e85c6b525ec4b79e7.jpg
65004366_2075020522799678_8332951305517531136_n.jpg.4b126a2b27910060c2bf3e5aabaf919e.jpg
64710561_2075020552799675_3162132644766941184_n.jpg.57808f9fb6276f24db7da6d680db352a.jpg64877479_2075020602799670_3487766598314360832_n.jpg.e5e301e81f2acfc5eeaabb2c563249f9.jpg
65008124_2075020659466331_4143626963614957568_n.thumb.jpg.07d8031c0ec2daff4ff000115a5fc6aa.jpg
64761984_2075020706132993_4604312405688713216_n.jpg.a23f9675a723bfe97624e7276f8ccb54.jpg
64714481_2075020746132989_6476744320828309504_n.jpg.6e4789a843a3908b0fd58f1dd71f6cb7.jpg
  • Like 5
klmoffshore
Il y a 3 heures, golfito a dit :
J avais même pas vu qu elle pointait :lol:
J avais pas vu non plus que ce n était pas un coucou de la main :olla:
  • Haha 3
Apache
Sympa la demoiselle, mais pas trop à l'échelle (un peu petite ) 🤔
golfito
Apache,
Oui, cela me semble aussi petit. Pour l'instant, c'est le seul chiffre dont je dispose. Je dois vérifier les entreprises d'aéromodélisme dans ma région.
Peut-être quelque chose comme un tuyau d'échappement de moteur.
Et j'ai quelques batteries 3S pour réaliser le 6S2P dans le nez du vaisseau.
65640439_2077045109263886_7167639120909434880_o.thumb.jpg.2cd7f019e9433c7b3ca74ef6293fc540.jpg
64999346_2077009139267483_5867999385987579904_n.thumb.jpg.0ac99a7d3d0b649e76cefadef2b4be30.jpg
Apache
  • 3 weeks later...
PIRATE-RACING
Jolie bateau
golfito
Il y a 8 heures, PIRATE-RACING a dit :
Bonito barco
Muchas gracias!, Merci beaucoup
  • 1 month later...
Bonsoir!
J'ai repris le travail du navire. Si le temps le permet, j'espère que ces jours-ci appliqueront des passes de laque automobile.
Salutations
69384196_2117612571873806_5112748881842536448_n.jpg.baf62090d52a9e09bfe127e08057551c.jpg69797176_2117612605207136_4746815683948445696_n.jpg.f1cf12a04f1b30affe4a4b40db74b904.jpg69198640_2117612635207133_2598434288999333888_n.thumb.jpg.6c62d53c71e2be9e92929fd39471f7c1.jpg69798986_2116522875316109_5529070477139509248_n.jpg.d1f19b3fff648e6c6ffc766965660a0b.jpg69168492_2116522901982773_7621324457780445184_n.jpg.9f861529a3ca2ce5a5195c6d406a649e.jpg
69385605_2117752065193190_2859657305203408896_n.jpg.f953616c92bbfc8e22fa70e455f3d6d0.jpg
69329739_2118278161807247_7102532665152110592_n.jpg.5eb41d2786916073fd24e9b5c7b6c288.jpg70025751_2118278191807244_5660132490803675136_n.jpg.1971417c46f43ca22e44d018d6d280e3.jpg69344617_2118278268473903_4390213190835765248_n.jpg.bf650b27a5ba7f3d88be22151d91ab44.jpg69614033_2118278308473899_6903674502526271488_n.thumb.jpg.ad6db8c0bf580997078ecf691f50de3f.jpg69385605_2117752065193190_2859657305203408896_n.jpg.f953616c92bbfc8e22fa70e455f3d6d0.jpg69117603_2117752565193140_5093205324651823104_n.jpg.4b72887220cc8244eb7240ac3e0a61fc.jpg69168875_2117752631859800_7471928517219844096_n.thumb.jpg.d2be48deadc12683448ba34cc2ccbfe2.jpg69020461_2117752685193128_181078166251503616_n.jpg.790871919997e96a2485d3d3e0269d33.jpg
  • Like 7
