romu Posté(e) 12 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 12 octobre 2019 C tout petit mais sa donne une idée. La ligne me plaît. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 12 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 12 octobre 2019 On voi pas mieu les nervures en photo. Jai mi un coup de feutre pour les faire resortir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 12 octobre 2019 Share Posté(e) 12 octobre 2019 Cool, tu as mis combien de temps pour imprimer le petit modele ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 12 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 12 octobre 2019 50 min a l'arrache. Même à cette echelle avec une buse de maçon et des paramètres de plâtrier les details ressorte. Le model fait 10cm. Le "vrai" en fera 70, ça devrait être sympas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phaphane Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 Voici la decoupe des virures mais ton image est pas net pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 Oui ok je vois ce que tu veux dire. Mais delicat a dessiner 😉 Ce sera fait en balsa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 Tu utilise quoi comme logiciel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 Une idée du poid correct pour une coque de 700? Parceque la je suis pas loin de 700g... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 à l’instant, klmoffshore a dit : Tu utilise quoi comme logiciel ? Solid works Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 3 minutes, romu a dit : Solid works Tu ne peux pas créer un plan sur chaque face du dessous. En y dessinant cette fameuse marche. (ou plusieurs je sais pas si doit y en avoir plus) et tu fais un enlèvement de matière extrudé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 7 minutes, klmoffshore a dit : Tu ne peux pas créer un plan sur chaque face du dessous. En y dessinant cette fameuse marche. (ou plusieurs je sais pas si doit y en avoir plus) et tu fais un enlèvement de matière extrudé ? Non parce le plan...n'est pas plan donc ne pas constituer une surface de référence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 1 minute, romu a dit : Non parce le plan...n'est pas plan donc ne pas constituer une surface de référence Tu ne peux pas créer un nouveau plan a partir d une surface, ou en choisissant les 2 arêtes ? Autrement tu peux créer un plan a partir d un plan existant, par exemple droite. Et tu y ajoute un angle en ayant juste une seule arête de référence. (quite même a ajouter une fausse ligne de construction) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 Oui je peux faire sa. Sauf que les nervures on été générer en lissage et suivent donc 2 trajectoire et une section. Donc quelques soit le plan de référence il ne sera pas tangent à la nervure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 C pas très grave tant que tu met le même angle (24° de mémoire) Sur mon mystic. Pour les supports moteurs, j avais du créer 4plans pour avoir 2 inclinaisons différentes. Premier a l intérieur sur un point de construction. 2 eme plan parallèle au patins. Et après ligne de construction et angle donner au plan. Et il me semble que pour mes steps, j ai choisi l arête arrière comme arête de référence.. Mais j avais du essayer pas mal de trucs avant, qui me mettait le plan en rouge et impossible a créer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 Jpense que tu sera content de les avoir fait en modélisation plutôt que ajouter en balsa derrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 Je finirais les quelques mm au syntho. La jai dégrossi en fonction balayage. Sa ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète en revanche et qui risque sacrément de remettre en question mon projet c'est le poid. La je serai à 680g avec une coque de 1.2...sa m'ennuie réellement de descendre sous cette valeur. Je trouve cela très lourd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 J ai parler de steps, autant pour moi. J avais pas lu au dessus de l image Juste la découpe des virures Y a pas de step sur un apache ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 T es a combien en épaisseur de coque ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 1 minute, klmoffshore a dit : Y a pas de step sur un apache ? ça m’arrangerait!! parce que ça pas de soucis, je sais faire et ça réglerait le problème des nervures! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 4 minutes, klmoffshore a dit : T es a combien en épaisseur de coque ? 1.2...c pas epais... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 Oh oui c pas epais, c est pas les supports d impressions qui pèsent ? Comme tu as mis la coque dans ce sens là TA vers le haut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phaphane Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 Faut raccourcir encore les deux virures exterieur elle vont trop loin pour le poids c parfait ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phaphane Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 6 minutes, romu a dit : 1.2...c pas epais... Augmente apres c combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romu Posté(e) 13 octobre 2019 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2019 Pas de support...sa me gonfle sa tombe toujours avant d'arriver en haut. J'ai toute la partie du dessus à découper la partie plane...sa devrait faire gagner quelques dizaines de grammes...mais bon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phaphane Posté(e) 13 octobre 2019 Share Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 14 minutes, klmoffshore a dit : J ai parler de steps, autant pour moi. J avais pas lu au dessus de l image Juste la découpe des virures Y a pas de step sur un apache ? Si sur les modernes ;-) mais apres ça tourne sur 15m lol 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
