JIJI69 Posté(e) 1 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 1 novembre 2019 Arnaud l alignement et impeccable le flexible coulisse dans la pince sans forcer j ai du réglage au strud en restant droit Plus qu' à faire sécher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 38 minutes, JIJI69 a dit : Arnaud l alignement et impeccable le flexible coulisse dans la pince sans forcer j ai du réglage au strud en restant droit Plus qu' à faire sécher Salut Yann, à la vue de la photo , je suis comme Arnaud, même si le flexible te semble rentrer dans la pince correctement, la seule façon d'être certain de l'alignement c'est de faire le montage avec un axe rigide. Maintenant c'est toi le seul juge pour mener à bien ton montage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 Perso je fais comme Yann et ça marche très bien, surtout avec un flex de 4.75. Avec du 3.2 ... la effectivement une pièce de centrage c'est bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 8 minutes, assurancetourix a dit : Perso je fais comme Yann et ça marche très bien, surtout avec un flex de 4.75. Avec du 3.2 ... la effectivement une pièce de centrage c'est bien. Je ne te mets pas en doute , mais là rien ne te choque, pas possible de faire mieux ? 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a une heure, rogldr a dit : Je ne te mets pas en doute , mais là rien ne te choque, pas possible de faire mieux ? je suis de ton avis ... moi j'aurais mis un peux plus d'espace entre la pince et le tube laiton pour laisser d'avantage sortir le tube teflon, mais sur surtout le tube laiton je l'aurais coupé plus long d'au moins 1,5 voir 2cm pour qu'il soit fixer à l'avant par une petite pièce de maintien en carbone ou autre matière ... de plus Hervé en a a son catalogue ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 https://www.mini-meca-rc.com/accessoires/329-support-etambot-8-mm.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JIJI69 Posté(e) 1 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 9 minutes, josselin a dit : https://www.mini-meca-rc.com/accessoires/329-support-etambot-8-mm.html oui c'est vrai j'ai penser a faire un support pour l'etembot,j'ai des petites plaques d'époxy ;je l'avait fait sur mon pursuit .La noyé dans la resine et le fibre je pense pas que ca bouge,j'ai deja fait comme ca il y a 2ans sur mon blackjack quand j'ai passer la trans en 4.75 et ca n'a jamais bouger,j'ai aussi utiliiser la meme facon pour aligner la trans sur le bj et le pursuit pour ca reediter sur le freya! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité mini-maxou Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 18 minutes, josselin a dit : https://www.mini-meca-rc.com/accessoires/329-support-etambot-8-mm.html - Je ne vois vraiment pas en quoi cette pièce serait utile ou arrangerait les choses étant donné la faible hauteur et le peu de longueur de tube qui dépasse, de plus elle supporte le tube détambot mais ne l'aligne pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 il y a 10 minutes, mini-maxou a dit : - Je ne vois vraiment pas en quoi cette pièce serait utile ou arrangerait les choses étant donné la faible hauteur et le peu de longueur de tube qui dépasse, de plus elle supporte le tube détambot mais ne l'aligne pas. je dis juste qua ça place j'aurais laisser plus de tube dépasser pour pouvoir y mettre cette pièce .. après se n'ai que mon point de vue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 1 novembre 2019 Share Posté(e) 1 novembre 2019 'lut, ben non, Josselin, à moins d'avoir un moteur de gros diamètre, ce que dit Mini-Maxou est parfaitement fondé... Sur un cata, j' essaye de mettre le moteur le plus à l'avant possible, dans le dernier tiers avant de l'ouverture du capot, je pose le moteur équipé de sa chemise au plus bas, genre 1.5mm de garde et je cherche à minimiser l'angle en ayant un arbre d'étambot avec une courbe douce. ça présente 2-3 avantages: 1/ on peut régler la chaise sans trop changer l'angle au niveau de la chaise 2/ comme le tube d'étambot est assez à plat, il dépasse pas mal à l'intérieur et il est plus facile à coller, je ne découpe pas un rectangle dans la coque, mais je fais une lumière ovale à la lime ronde, ce qui permet de l'immobiliser avec peu de tissu- colle 3/comme il dépasse pas mal, on peut faire sortir 1 cm de teflon, et par le moyen d'un bout de tuyau silicone enfilé sur le laiton et le tube teflon que l'on serre avec des Colson('Tie-rap), ça ne bouge plus. A part ça: il est bien d'avoir un bâti moteur large pour éviter la flexion du tunnel. On peut aussi mettre un couple transversal rapporté sur son bâti. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JIJI69 Posté(e) 9 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2019 Un peu de matériel qui arrive pour bricoler Dimanche matin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 9 novembre 2019 Share Posté(e) 9 novembre 2019 Perso je rajouterais une plaque fibre entre le gouv et le TA pour reprendre les efforts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JIJI69 Posté(e) 9 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2019 Je peux faire une entretoise en epoxy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 9 novembre 2019 Share Posté(e) 9 novembre 2019 Il y a 2 heures, Arno 69 a dit : Perso je rajouterais une plaque fibre entre le gouv et le TA pour reprendre les efforts hum, ah non vaut mieux qu'elle soit à l'intérieur, la potence du gouv' renforce déjà le TA, à l'intérieur ça répartit la force de serrage des vis sur le TA. Bon allez, une "large à l'extérieur", et une plus étroite à l'intérieur pour qu'elle se plaque bien! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JIJI69 Posté(e) 9 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2019 eh be !vas falloir etre gynecologue amateur pour l'interieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 9 novembre 2019 Share Posté(e) 9 novembre 2019 'soir, bah, t'es pas forcé de coller la plaque, l'idée serait de faire une plaque externe collée entre le TA et la potence de gouv', ça reprend bien les effort sur la largeur du TA, et la plaque intérieure de 2 mm pourrait être percée aux dimensions de la potence de gouv'...Je m'étais emm... comme pas possible sur mon HPR, alors qu'il n'y avait pas de chaise à maintenir... Bon, tout ça , c'est un peu du luxe, mais on veut un Freya costaud qui aille droit, gouv' déporté ou pas! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JIJI69 Posté(e) 10 novembre 2019 Auteur Share Posté(e) 10 novembre 2019 Ok compris pour l extérieur pas de soucis pour l intérieur vais étudier. J ai percé pour la tringlerie ma tige et trop petite vais voir pour plus long ou corde à piano Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 salut, Pourquoi ne pas retourner ton servo ? @+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 il y a 35 minutes, gropat a dit : salut, Pourquoi ne pas retourner ton servo ? @+ + 1 C' est Limpide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 il y a une heure, JIJI69 a dit : Ok compris pour l extérieur pas de soucis pour l intérieur vais étudier. J ai percé pour la tringlerie ma tige et trop petite vais voir pour plus long ou corde à piano Il te faut combien en longueur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 Salut, c'est quoi ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 il y a 1 minute, rogldr a dit : Salut, c'est quoi ça ? c' est sûr qu' en alignant la pièce par serrage , tu va gagner de la longueur sur ta Tringle ! en te rapprochant du Servo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
klmoffshore Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 il y a 7 minutes, rogldr a dit : Salut, c'est quoi ça ? C est l épaisseur strut qui est plus fine que le socle potence ?! Mise à part gratter légèrement l épaisseur support potence je vois pas comment rattraper le défaut d alignement. En ce qui concerne la longueur de tringlerie. Peut être qu en inversant le sens on peut gratter quelques millimètres. Autant refaire la barre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 une rehausse et c'est nickel 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 10 novembre 2019 Share Posté(e) 10 novembre 2019 Il y a 1 heure, klmoffshore a dit : Peut être qu en inversant le sens on peut gratter quelques millimètres. Autant refaire la barre salut, sur un servo standard tu gagnes miraculeusement 20mm ... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
