Conseil pour achat d'une barque (une vraie)
Supertof
Je pense pas m'être gouré de rubrique... Si c'est le cas, toutes mes excuses au gentil modo qui déplacera le topic ;)
J'ai envie de m'acheter une barque, genre plastique roto-moulé, simple, pas cher, 2 rames, un moteur élec, capacité de 4 à 5 personnes. Ça me permettrait deja de passer un moment sympa sur l'eau, petit glacière, piquenique, parasol, ça plaira à mes filles. Et autant joindre l'utile à l'agréable, j'embarquerai un ou deux bateaux RC, et j'aurai le gros avantage de ne pas avoir à enfiler le maillot de bains si ça merdoie au milieu du lac...Toute ressemblance avec une situation déjà vécue (plusieurs fois) serait purement fortuite...
je regarde principalement ce qui se vend sur LBC. Est-ce que vous avez des conseils à me donner sur les barques ? Les moteurs ? Les batteries ? Des pièges à éviter ?
Merci par avance
Chris (futur plaisancier)
jacques poisson
Bonjour     CHRIS
Quelle    budget  as tu  pour  l'achat   de l ensemble    coque   moteur   batterie    remorque   matériel de sécurité
Combien de   passager a bord
Lac  ....étang..... ou...rivière  avec  courant
Amicalement        Jacques
Supertof
1000 euros ça serait bien
4 à 5 personnes
lac, étang, zéro courant
CHTI MOF
Pour la recup le New Matic ( ou equivalent en version 300 ou 360 ) est du très bon matos, d'après mon experience. 😅
Supertof
Petit résumé de ce que je sais (parce que je l'ai lu :bleh:)
- forme => fond plat pour étang/lac et facile à aménager, carène en V pour naviguer avec du courant ou rapidement, donc Fond plat pour l'utilisation que je vais en avoir
- matériaux => rotomoulé pardonne les maladresses de navigation, pas d'entretien, des roulettes dessous pour la porter, alu plus cher et moins facile à aménager, bois hyper lourd et beaucoup d'entretien => rotomoulé pour mon cas
- dans le budget que j'ai (barque+remorque + moteur/batterie), au niveau de la taille, j'ai vu que pour avoir 5 passagers, vaut mieux s'orienter vers une fun yak 350 ou 370, ça a l'air du même style que la new matic 360
- Côté moteur électrique/batterie, des conseils ? Des marques plus fiables que d'autres ?
Merci
replay
Salut , je péchais et j'ai eu des fun yack et tabur , a mon avis si tu t'orientes là dessus tu risques de déchanter .
Oublie la glacière et le parasol a moins d'étre deux .
Ca pèse un âne mort ces rotomoulés , du coup il te faudra une remorque avec treuil et donc les roulettes ne servent plus a rien , de plus le prix est abusé pour ce que c'est .
La fun yack a 3 dessus c'est pas des plus stable .disons qu'il faut pas remuer dessus . Avant de se lever dessus il faut avertir les autres . La répartition est a calculer.
Mon conseil qui vaut ce qu'il vaut , tu achètes un bateau normal style pèche promenade ou autre en polyester (fibre quoi), avec ou sans cabine dans les 350 a 400 cm , en prix c'est facilement trouvable car il y en a des palanquées sans moteur et moins cher  qu'une barque et puis le jour ou tu veux y coller un thermique tu peux .
L'avantage c'est que tu laisses tout dedans et tu treuilles et c'est beaucoup plus stable et "habitable" . De toutes façon tu y viendra a treuiller ;)
Supertof
Ah zut, je pensais être sûr de mon coup... En gros je voudrais pouvoir flâner sur l'eau avec mes deux filles de 13 et 11 ans, ma compagne, le chien (quand je l'aurai), glacière, et un ou deux bateaux rc pour foutre les jetons aux canards...
Tu vois par exemple, je visais ce modèle ou équivalent, c'est donné pour 5/6 personnes. Tu penses que ça le fera pas ?
replay
Fais une simulation , une 350 ca donne ca , le chien ,les bateaux RC , toi ,madame et les enfants :ange:
Supertof
Ça me paraît pas mal... Je me trompe ?
replay
il y a 3 minutes, Supertof a dit :
Non tu te trompe pas mais comme tu dis " ca parait" !!  Tu oublies que tu vas bouger dessus et c'est là que ca va se gâter , ca fait 130 cm de large en bas , en gros c'est une palette .
C'est pas stable .
CHTI MOF
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1742424001.htm
sur une des photos il y a la plaque constructeur
C'est un exemple, il n'y a pas besoin de 25cv. Mais an moins c'est stable, trop car je suis pas assez méfiant quand je monte dans autre chose.
Supertof
Effectivement, 3/C 6/D, c'est pas la même catégorie... C'est pas le même prix non plus... Cruel dilemme !
CHTI MOF
Au MNFA pour des raisons d'encombrement, nous avons une Newmatic 300 plus petite et plus légère avec un 4tps 4CV, mais la base de loisirs  posséde 2  Newmatic 360 en 9.9 CV et 15CV
mais en occasion je pense que la version 360 est beaucoup plus répandue sur les sites d'annonces.
jacques poisson
Bonsoir   CHRIS si tu veux embarquer avec femme  et enfants   plus  un peu de matériel minimun  dimension   de l embarquation   au moins  4 M    voir  4.5 M
Tu    doit avoir a bord   un sac  avec quatre gilets sac qui prend de la place    ajoute  ta glaciére    ton   bateau  modéle réduit vous  serez  vite  trés  a l étroit  sur le bateau
Mais  une    barque de  cette   dimesion    impose  l  obligation d une remorque   avec treuil  pour la mise a l eau et la sortie du bateau
Mais pour une proplusion électrique   sur ce type de bateau   le moteur  et la batterie   chiffre vite
Je pense que ton budjet de    1000  euros  est  insufisant    surtout  pour une    embrcation a  proplusion par un moteur   électrique
Si  tu  as   l occasion   vas trainer chez des marchands de  bateaux ils ont parfois des vielles coques qui trainent  sur le dépot     pour des sommes   tres modeste
Mais demeure le probléme de la remorque   que tu peux  trouver  d occasion   chez les memes  marchant
Amicalement     Jacques
Supertof
J'ai repéré une coque, je vais voir ce weekend
Effectivement, passer chez le marchand du coin, y'a peut-être de bonnes choses à voir !
Supertof
Je me suis fait mon cadeau d'anniversaire 😁
A 200 euros avec les rames, je prenais pas grand risque !
Par contre, c'est chaud à manipuler tout seul, il faudra une remorque adaptée
CHTI MOF
:thumbup:
Étanchéité à vérifier, ça se répare bien.
Supertof
On l'a testée hier avec le proprio avant d'acheter, ras 👍
jacques poisson
Bonsoir    CHRIS   tres bon achat   a ce prix  il  reste a trouver le moteur et une remorque de mise a  l'eau
Bonne navigation famille   sur cette barque   un peu  lourde   certe  mais en revanche   bien    stable
JACQUES
replay
Le 23/02/2020 à 15:21, Supertof a dit :
Impec ca c'est tout bon , t'as bien fait de pas partir sur une verte .
Supertof
Oui, je scrute le bon coin. La remorque que j'ai m'a permis de la trimballer mais elle n'est pas du tout adaptée pour la decharger/charger sans trop d'effort. Et je me suis fait une hernie discale il y a 5 ans, pas envie de revivre ça !
Pour le moteur, c'est pas urgent, les rames feront l'affaire dans un premier temps.
Quelle différence entre la verte et l'orange, à part la couleur bien sur ?
replay
il y a 19 minutes, Supertof a dit :
Un monde !
Le CG , la largeur a la flottaison et la forme , la verte que tu as cité au début même assis t'es haut perché et c'est un tonneau !
Supertof
Ah ok tu parlais de la fun yak 350...
Oui la new matic orange est très bien, stable, elle est juste plus lourde que je le pensais.
D'ailleurs, si quelqu'un vend une remorque, n'hésitez pas à m'envoyer un MP !
Bistouille64
Il y a 14 heures, Supertof a dit :
Tu regretteras pas ton achat, certe un peu lourde, mais super stable même mal chargée.
