chuck Posté(e) 23 mars 2020 Share Posté(e) 23 mars 2020 Hello, Je me decide a vous présenter ma construction du moment, on part donc sur un hydro, la coque centrale est celle du X4 tout le reste sera perso. Le fil conducteur de ce projet est de monter un hydro saw, avec une config plutot light.... La coque centrale mesure 62,5 cm, doublé carbone elle est a 276gr a la reception. J'ai commencé par couper les bras de liaisons pleins, j'ai gagné 70gr... Ensuite j'ai attaqué le perçage pour pose de tube alu de 5mm, afin de faire des bras de liaisons en carbone de 4mm. Les patins en balsa, avec platine en carbone, je suis parti sur 3 planches de 10mm collé ensemble Decoupe des pieces en carbone pour le support de trans et le support de gouvernail... reste a definir l'emplacement du gouvernail, vos avis? 5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 23 mars 2020 Share Posté(e) 23 mars 2020 Yes... Il va y avoir un concurrent pour le Hache ... Bravo, belle acquisition ce poisson ... Ça va faire un beau truc sur l'eau ! 4 MM pour du SAW, tu n'as pas peur que ce soit très light !??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 23 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2020 il y a 14 minutes, Maskali XIII a dit : Yes... Il va y avoir un concurrent pour le Hache ... Bravo, belle acquisition ce poisson ... Ça va faire un beau truc sur l'eau ! 4 MM pour du SAW, tu n'as pas peur que ce soit très light !??? Je me suis également posé la question, l'idéal serait du 5 mm je pense, mais en cette periode j'ai fait avec ce que j'ai en stock.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 23 mars 2020 Share Posté(e) 23 mars 2020 Pour l'emplacement du gouv demande à Camille il est le mieux placé pour répondre YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 29 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2020 Hello, quelques photos de l'avancée du jour.... ce sera donc gouvernail à gauche! 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 29 mars 2020 Share Posté(e) 29 mars 2020 très jolie tout ça pourquoi as tu enlevé coupé les parties profilé qui servait de support au patin, tu ne penses pas que si elle étaient la c'est bien pour une raison ? qu'as tu prévu comme set up a l'intérieur ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 29 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2020 @josselin les bras profilé ne répondait pas a mes attentes, de plus ils sont tres lourd ( il fessait 25% de la coque nue) j'ai donc décidé de m'en séparer.... j'ai donc remplacé la section profilé de 6 mm par du tube de 4mm... si le profil a un interet? il y a moyen de faire beaucoup plus léger. pour le set up, je vais partir sur du 3s pour commencer. Des idées pour le moteur? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 29 mars 2020 Share Posté(e) 29 mars 2020 Il y a 1 heure, chuck a dit : @josselin les bras profilé ne répondait pas a mes attentes, de plus ils sont tres lourd ( il fessait 25% de la coque nue) j'ai donc décidé de m'en séparer.... j'ai donc remplacé la section profilé de 6 mm par du tube de 4mm... si le profil a un interet? il y a moyen de faire beaucoup plus léger. pour le set up, je vais partir sur du 3s pour commencer. Des idées pour le moteur? c'est quoi la taille de ta coque et surtout la largeur de ton fuselage ? tu sais se que tu va utilisé comme transmission ? pour l'accus 3s tu la déjà ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 29 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2020 Longueur total du bateau 72,5cm Largeur du fuseau au plus large 7 cm au plus large Trans par cap à definir si 1,5 ou 2mm Accus oui j'ai des 3s panther 2200mha.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 29 mars 2020 Share Posté(e) 29 mars 2020 il y a une heure, josselin a dit : c'est quoi la taille de ta coque et surtout la largeur de ton fuselage ? tu sais se que tu va utilisé comme transmission ? pour l'accus 3s tu la déjà ? Mais non... Tu pourras pas y loger tes 2 LMT 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 29 mars 2020 Share Posté(e) 29 mars 2020 il y a 35 minutes, chuck a dit : Longueur total du bateau 72,5cm Largeur du fuseau au plus large 7 cm au plus large Trans par cap à definir si 1,5 ou 2mm Accus oui j'ai des 3s panther 2200mha.... quel est ton budget motorisation moi je verrais bien un moteur type 540 pour la taille après à définir la marque en fonction de ton budget il y a 22 minutes, Maskali XIII a dit : Mais non... Tu pourras pas y loger tes 2 LMT bon ça avance se TGV car la je te trouve bien dicipé tiens regarde 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 30 mars 2020 Share Posté(e) 30 mars 2020 salut au cas ou , recycle un moteur de Mono1 pour 2S sur mon h rouge en 3S j'ai un leo 2860 a 5050 de kv. y en largement assez pour aller très vite sur un h light. Le format 28 laisse de la place en latéral servo, esc, contro..) Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 5 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 5 avril 2020 Salut, Quelques avancées avec pose du support format léopard 28 ou lehner 15.... Pose du servos, le tout est pour l'instant collé a la bi composant epoxy... prochaine etape fibré l'ensemble. Et passage de tringlerie de gouv, je mettrais un soufflé a l'intérieur de la coque! j'ai pas encore pris de decision a savoir est ce que je met un teflon de la strut au passage de coque, ou si je laisse la cap libre avec roulement au passage de cap au niveau de la coque. Je suis pour le moment parti sur une cap de 1,5mm... 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 5 avril 2020 Share Posté(e) 5 avril 2020 j'aime beaucoup l'idée tube alu en sifflet pour la tringlerie de direction sinon peux tu m'expliquer comment tu as fais pour coller le support moteur sans avoir mis la transmission car tu es sur que l'angle est optimale merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 5 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 5 avril 2020 Pour le support moteur j'ai procédé de la façon suivante, je suis partie avec une idee en tete avoir le moteur le plus a plat possible, et le plus bas possible dans ma coque. Une fois que j'ai déterminé l'emplacement du moteur dans la coque, j'ai tracé la courbure de ma cap sur une feuille de papier... comme ca j'ai eu l'emplacement du passage de cap dans ma coque et une idee de la courbure de la cap. Ensuite j'ai percé ma coque, regarde bien il y a un trou dans le fond de la coque, j'ai commencé par un foret de 1mm puis de 2mm... j'ai pris pour habitude quand je fais des trous dans une coque de faire petit a petit et de ne pas direct attaquer avec un foret de 5 ou 6 mm... c'est fastidieux mais bien plus précis ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 5 avril 2020 Share Posté(e) 5 avril 2020 salut c'est joli! tu pouvais reculer encore davantage le support moteur? maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 5 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 5 avril 2020 @ maxime si je pense que je pouvais le reculer encore un peu (10/15mm)... mais apres je commençais a avoir un rayon de courbure de cap qui me plaisait moins ! Avec mes simulations de cg cela me semble pas mal! tu penses que le l'ai mis trop avant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 21 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2020 Hello, j'avance pas très vite, mais j'ai terminé le support moteur, fixé mon passage de trans et étudié le circuit d'eau dans la coque, reste a definir ou je met la sortie? Prochaine étape, je m'attaque aux finitions des passages de tubes des bras de liaisons... vous laisseriez combien de cm de tube alu de chaque coque de la coque centrale? Pour l'instant j'ai coupé large et ca donne de la rigidité a mon tube carbone! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 25 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2020 Encore quelques finitions et je pourrais remonter Pepperoni... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 2 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2020 Salut, ca avance doucement.... j'ai un peu galéré avec la prise d'eau j'étais pas du tout parti sur cette idee au debut mais je n'ai pas réussi a obtenir ce que je voulais avec le cintrage du tube alu.... en fouillant dans ma caisse à bordel j'ai trouvé cette petite piece issue de powertrim HOR.... j'ai retiré l'anodisation et je trouve que ca va pas mal.... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 2 mai 2020 Share Posté(e) 2 mai 2020 peut tu nous dire la configuration moteur et contrôleur que tu as retenue ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 2 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2020 un 1530/7 et un seaking 120amp! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo59 Posté(e) 2 mai 2020 Share Posté(e) 2 mai 2020 il y a 26 minutes, chuck a dit : un 1530/7 et un seaking 120amp! en 3 S donc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 2 mai 2020 Share Posté(e) 2 mai 2020 il y a 3 minutes, dodo59 a dit : en 3 S donc ? Yes et ca doit meme passer en 4S 1300mah et une petite helice style 1930 et vxp 32 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 2 mai 2020 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2020 il y a 47 minutes, dodo59 a dit : en 3 S donc ? Oui pour commencer du 3S Graphene 2200mha... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
