Micro kat h&m
replay
Salut ,
J'ai l'intention de commander un micro kat h&m , je veux absolument le monter en HB si possible avec l'embase gropif GTX 480 (1ere génération) , j'ai d'utres embases mais j'aimerai lui éviter d'avoir un parpaing au cul .
Est ce que certains d'entre vous ont upgradé cette embase car d'origine adaptée a un speed 480.
Et la coque , y'a t'il des possésseurs de ce cata et quel est votre avis .
Micro Kat WE
sympa comme coque mais jamais testé .
j'ai la coque... mais elle a pas tourné depuis au moins une bonne douzaine d'année .
j'avais tout démonté pour la réparer . c'est d'ailleurs grâce à çà que je l'ai acquise  .
J'ai récemment entrepris d'y mettre un double caisson  et failli m'y remettre durant le confinement .
Le hors bord du red rocket dont elle était équipée ne vaut pas un clou  . il n'avait meme pas résisté au  480 d'origine .
Je songeais y coller un zdrive camouflé mais je pense plutôt que je vais le finir dans la facilité avec un strut et un gouv dans l'axe ...un jour . @+
Oui le flex de l'époque sur la 480 était faiblard , perso pas de F1 inboard hors de question .
L' avantage de cette embase est sa petite taille et vu la courbure je vais essayer de fiabiliser sans vouloir faire un mixer , la vitesse des 400 a l'ancienne me conviendrait trés bien et si j'y arrive pas ce sera embase homemade
Envisage la homemade de suite, tu gagneras ton temps ...@+
On en avait monter une en inboard avec batols , c'est géniale , et ça peu aller vite , faut pas croire ! ;)
Il y a 18 heures, gropat a dit :
Tu m'as fait gamberger , mais quand j'ai un truc dans le tète je l'ai pas au ....:lol:
Le flex gropif origine est raide comme une barre a mine , chaque révolution on sent le cloc de mémoire pourtant c'est du 2.10mm .
J'ai fouiné dans mes tiroirs et j'ai retrouvé des flex 2.2mm de chez VV , les premiers qu'il vendait (chinois) et de loin les meilleurs pour passer du watt .
Bilan ca tourne comme une horloge et trés librement , reste a usiner un petit palier pour la sortie de l'axe , je me fais pas de soucis ca va tiendre ;)
Reste a savoir si vv peut encore en avoir de ces flex  , j'en stockerais bien quelques uns d'avance , le 2.5 c'est du chewing gum. VV si tu passes par là !
J'y crois là , je le sens didiouuuu
Salut ,
As tu essayé de trouver un flexible de mob ? J'en avais récupéré un et de souvenir il faisait 2,1 mais en ccw , il me semble mais ss certitude .
Après je ne sais ce que ça vaut pour nos moteur et vitesse de rotation !
@+ Laurent
Il y a 6 heures, LOULE04 a dit :
Salut ,
@+ Laurent
Salut ,
Oui j'en ai déja récupéré en 3mm sur un compteur , en enlevant une spire ca devrait étre pas loin de la vérité.
En 2.1 j'en ai jamais trouvé mais j'ai jamais trop cherché non plus .
J'ai une coque équipé en 3 mm CCW , ca tient trés bien avec une réverse , reste a savoir combien il y a de spires pour en enlever une car sur le 2.2 j'ai souvenir de deux spires croisées et d'une ame en rigide type CAP.
A voir comment ca se comportera avec un seul enroulement ou impair  (déséquilibre??).
J'attends la coque :exite:
Moi je te parles du câble de compteur de nos Bonnes Vieilles mobylettes ..................:ok: pas ceux de voiture en 3MM.
Je viens de recevoir ma mini crotte
 Agréablement surpris par le look :wub: je le trouve terriple :exite:
Vu le peu de place a l'intérieur et le peu de hauteur dans les patins j'ai soudainement un grand respect pour ceusses qui l'ont monté inboard , je leur tire mon chapeau :lol:
Je suis aussi admiratif pour ceux qui ont osé faire un caisson car j'ai pas la sensation que ce truc se mettra sur le toit facilement .
il y a 17 minutes, replay a dit :
@replay Toi aussi Philippe tu as reçu ton inshore ???!! :fleur:
Pour le caisson, tout dépendra de ce que tu comptes lui mettre en set-up, c'est un plus, pas si compliqué à réaliser.
C'est pas tant en virage que ça se retourne ces choses-là... mais bien calé sur son cul en ligne droite, ça peut être volage avec une vague(lette vu la taille du tien) ou une petite brise traitresse !
Le plaisir de voir un F1 naviguer en appui sur l'arrière, hyper aérien... Rhhhhaaaaaaaa
il y a 1 minute, Akula a dit :
C'est vrai que c'est magique mais les deux premiers que j'ai eu m'ont laissés un gout amer , trop de puissance , du coup transfert de masses impossibles a gérer.
il y a 2 minutes, Akula a dit :
Du light et même peut étre pas en BL et ca naviguera en équilibre sur le cul , j'y tiens
il y a 13 minutes, replay a dit :
GTX480 ???
tant que le CG est arrière, ça le fera.
il y a une heure, Akula a dit :
GTX480 ???
Oui si possible , idéalement la V1 sinon la V2 mais les deux ont le même rayon donc y'a pas de raisons.
@François , j'ai résolu le problème sur ton ex embase HK  qui a avalée des packs a gogo , j'y arriverai sur celles ci .
Le flex ca tient  sans soucis même avec des courbures de dingue mais faut tomber sur le bon .
