mini mono twin saw E1
Il y a 8 heures, ketokole a dit :
si quelqu'un veut "pondre" une définition précise pour chaque
Je dis peut être des conneries, mais pour moi... Mono égale un point de contact avec l'eau à l'arrêt, cata égale deux points de contact, et hydro, 3 points de contact !... :o... C'est ma vision des choses... Même si un H à tout le corps immergé à l'arrêt :P
  • Replies 53
  • cedric34310
    28
  • jc3m
    5
  • Phaphane
    5
  • Maskali XIII
    5
Salut,  Réception de la config donc suite du montage.  You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments 68b22d895a75f36c3332
salut, quelques news avec une mise a l eau après quelques souci de mixage radio que je n ai pu résoudre qu en mettant un Y sur les esc  j ai pu me rendre compte que j avais le même souci sur
Salut,  Suite et fin du montage, y a plus cas !!!  You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments You must be logged in to see the attachments
Hervé B
Je viens de regarder et effectivement c'est le fait que le bateau ait une mono coque, donc on s'en fout que la trans sorte ou pas du tableau arrière. Désolé pour le doute ... donc retour à ton bateau !!!
Hervé
cedric34310
La connerie revient 🤣
Hier soir 22h une envie ou un spasme me prend jusqu au milieu de la nuit !
Je crois que la flotte entière y passé !
cedric34310
Allo la terre ici euston, il y a un problème ici, demande évacuation immédiate 😂
Ce sont les nouvelles couleurs de la team !!! :ok::P
Au fait Cedric, grm systems, ça donne un fabricant Czech de résine et strat :rolleyes: sous gogolo... Je voulais voir avant de paraître ignare... Mais c'est quoi ou qui ?
cedric34310
C'est celui qui fourni mmp 😉
Je m'en doutais !... :ok: merci
Bon à connaître si l'on veut faire des tirages en séries ! :ok:
cedric34310
Réception hier des hélices donc préparation des trans !
Le reste de la config n arrivera que début septembre 😢
jc3m
Les écrous  , pas sur que ça tourne rond , a voir....
cedric34310
il y a 3 minutes, jc3m a dit :
Je les ai réduit au tour et ça avait l'air d aller.
Quand j aurais la config je serais fixé 😉
cedric34310
  • Like 5
cedric34310
dodo59
cedric34310
@dodo59, bien vu Serge
j ai pas eu vraiment le choix car le lipo n aurait plus de marge de réglage après ..........
puis si tu regarde en amont du sujet,c est pas pour rien que  j ai guidé la tringle en sortie de coque sur environ 2 cm pour justement éviter que ça cintre.
cedric34310
j ai pu me rendre compte que j avais le même souci sur le h1 twin donc idem .......
avec le mixage j avais une plage rpm inférieure sur la voie esclave et rien a faire ...............des heures a chercher , bidouiller ...........et finalement la simplicité du Y était la solution lol.
puis réception ce midi d une paire d hélice TFL alu 30 1.4 en provenance de MM suivi d un taraudage m4 et test !
la config semble faire le boulot (moteur a 10 balles ali) donc faut maintenant passer sur le spot saw !!!!!!!!!!!!!
  • Like 4
jerome
Mode dragster 😬
laurent
Du coup tu gardes le gouvernail ? Sinon je ne vois pas comment tu fais avec le Y ?!...
cedric34310
il y a 1 minute, laurent a dit :
Salut Laurent, l idée de ne pas avoir de gouvernail c était sur un mini h twin dont je n ai pas encore fait de sujet
Le h1 twin E2 a son gouvernail depuis le début comme celui ci
laurent
Du coup, pourquoi un mixage ? C'est assez courant d'avoir des Y pour deux servos qui doivent fonctionner sur la même voie. J'aurais même commencé par penser à ça, d'où ma question sur le gouvernail...
M2MAX
putain de canard...:P
On sent que la carene s'aere !
cedric34310
Je comprend oui
C est à cause de ma folie de virer un max de fils qui ma mis dans le chocolat !
il y a 2 minutes, M2MAX a dit :
Y a un taux de reproduction impressionnant ici 😂
Va falloir qu elle reste sur l eau quand même
C'est comme au stade, on entend les spectateurs... Mais on les voit pas :P
... C'est quand l'ouverture de la chasse ?!! :P
cedric34310
C'est un petit lac naturel où beaucoup de gens se rendent en promenade avec les enfants pour nourrir les canards donc évidemment il y a une reproduction importante et ils viennent des que une personne s approche mais la Noël arrive donc la population sera moindre très bientôt 😂
Cela dit, habitant à environ 3min, c'est extrêmement pratique pour y faire des essais !
Et pour vous donnez une idée de la grandeur, il est suffisant pour y faire un circuit naviga.
