Labricole PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Salut, j'ai l'intention de me faire un petit bocal qui sera mis sous vide pour m'enlever le maximum de bulle dans mes rĂ©sine epoxy, j'espĂšre avoir une dĂ©pression de 0,8 bars, j'ai commandĂ© un mano et une petite pompe a vide que je n'ai pas encore reçu, j'aurais voulu savoir si c'Ă©tait un bon procĂšder et si il y avait des erreurs Ă ne pas faire ? Au dessus du T il y aura le mano Et une petite vitre en plexi pour voir ce qui ce passe Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
laurent PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Salut, Tu fais comment pour Ă©viter que ta (tes) vanne(s) colle(nt) une fois la rĂ©sine durcit (mĂȘme bien nettoyĂ©, c'est pas Ă©vident d'avoir tout enlevĂ©...). Le but c'est quoi exactement ? Tu comptes en faire quoi de cette rĂ©sine dĂ©bullĂ©e ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Le bocal n'ai pas un contenant, Je fais mes mĂ©lange dans des gobelet en plastique jetable que je dĂ©poserai dedans, Le truc ces d'avoir le moins de bulles possible dans ma stratification Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
laurent PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 3 septembre 2020 OK, je comprends mieux. Par contre, je ne vois pas l'intĂ©rĂȘt pour de la stratification car il va falloir que tu mettes la rĂ©sine sur le tissu ou le tissu sur la rĂ©sine donc tu auras forcĂ©ment des bulles qu'il faudra chasser (au dĂ©bulleur) et d'autant plus que tu mettras surement plusieurs couches de fibre... d'oĂč l'intĂ©rĂȘt de la stratification sous vide, non ? Je verrai ton systĂšme pour de la rĂ©sine de coulĂ©e Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 3 septembre 2020 il y a 2 minutes, laurent a dit : OK, je comprends mieux. Par contre, je ne vois pas l'intĂ©rĂȘt pour de la stratification car il va falloir que tu mettes la rĂ©sine sur le tissu ou le tissu sur la rĂ©sine donc tu auras forcĂ©ment des bulles qu'il faudra chasser (au dĂ©bulleur) et d'autant plus que tu mettras surement plusieurs couches de fibre... d'oĂč l'intĂ©rĂȘt de la stratification sous vide, non ? Je verrai ton systĂšme pour de la rĂ©sine de coulĂ©e Donc dans tous les cas sans le procĂ©dĂ© sous vide j'aurais des bulles ? Mais j'aimerais justement ne pas passer par le sous vide (je n'en fais pas tant que ça, ça ne reste qu'un loisir) Le rouleau debulleur es ce que je peux le faire avec un m8 percer et mis sur un manche, pour atteindre les plus petits endroit ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
laurent PostĂ©(e) 3 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 3 septembre 2020 LĂ faut attendre l'avis des spĂ©cialistes. Perso, je n'ai fait que des moulages polyester (pour les grandes tailles) et ça doit ĂȘtre sensiblement diffĂ©rent 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Throttle Man PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Salut Laurent a raison , cette technique est surtout employĂ©e pour les coulĂ©es ou les infusions :je ne vois pas non plus l'utilitĂ© pour une stratification au contact .(peut etre une trĂšs leger avantage)  sinon ton procĂ©dĂ© est correct mis Ă part que je le fait avec une cocotte en inox bien plus rigide que du plastique.pour Ă©viter l'implosion du systĂ©me je ne mets pas de robinet mais juste un petit tuyau de 6mm perforant par contre je rajoute un tout petit hublot en plexi de 12mm pour observer ce qu'il se passe( en plus de l'oeil faut pouvoir Ă©clairer ) . pour les rĂ©sines fluides ça va relativement vite mais pour des silicones il faut etre patient .  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
breizhtom PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 hello, une partie de mon boulot consiste Ă rĂ©aliser des inclusions epoxy de piĂšces de squelette de poisson, et je rencontre les mĂȘme problĂšmes que tout le monde. la formation de petites bulles (trĂšs grosses sous microscope). Je dĂ©gaze ma rĂ©sine vers -0.5bar avec une pompe Ă palette de labo. Mais ça ne change pas grand chose. Je crois que le mieux (en inclusion en tout cas) reste de chauffer un peu la rĂ©sine (vers 40°) pour la fluidifier Ă mort et tenter le dĂ©gazage. mais c'est sur que je ne vois pas trop lâintĂ©rĂȘt pour de la strat', puisque ta fibre sera pleine d'air, et qu'il faudrait chasser l'air aprĂšs imprĂ©gnation. je t'ai mis une photos de ma pompe. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
GRAND SCHTROUMPF PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 HELLO ! Personnellement quand je fais de la rĂ©sine, je fais plutĂŽt ca dans un bac plus large et plus long donc moins haut ; de ce fait la rĂ©sine bulle beaucoup moins ; donc si ca peut aider. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Merci pour ces info, donc ce que je veux faire est un petit plus mais pas assez. J'ai regardĂ© les prix des debulleur et je me dit que si je pouvais les faire moi-mĂȘme ça serait pas plus mal. Est-ce que ce genre de truc conviendrait ? Comme ça je pourrais en faire de tout les tailles Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
gropat PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 salut, Tu as une pompe Ă vide : fais du sous vide ou de l'infusion !!! la prioritĂ© dans un strat c'est d'inverser le ratio colle /tissu ( 40/60 sous vide contre 60/40 au contact ) car ce n'est pas la colle qui fait la soliditĂ© du composite . Avoir une resine trĂšs fluide ( en la chauffant aide beaucoup Ă permettre aux bulles de remonter mais il faut alors maitriser le temps de mise en oeuvre car aprĂšs , çà va trĂšs vite ... quand je fais du sous vide, j'utilise un durcisseur plus lent pour laisser la rĂ©sine voyager . @+  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 il y a 27 minutes, gropat a dit : Tu as une pompe Ă vide : fais du sous vide ou de l'infusion !!! Je l'ai pas encore, j'essaierai sous vide mais c'est pareil il faut que je commande du tissu d'arrachage et tout le reste, dans mon cas je c'est pas si ça vaut le coup, je vais rĂ©flĂ©chir et surtout voir les prix. Avant ça J'essayerai sĂ»rement avec le debulleur Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
adri PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Si ton projet de mouler sous vide nâest pas trop urgent je pourrai tâenvoyer un peu de tissu dâarrachage, micro perforĂ© et drain. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 il y a 16 minutes, adri a dit : Si ton projet de mouler sous vide nâest pas trop urgent je pourrai tâenvoyer un peu de tissu dâarrachage, micro perforĂ© et drain. Merci, c'est sympa, mais dans un premier temps je rĂ©essayerai avec un debulleur, chose que je n'avais pas fait encore. Et pour le moule je ne sais pas si je repars sur un petit 400 ou plus gros, mon but est de garder l'aspect carbone car sur mon dernier que j'avais fait en carbone /kevlar, j'ai Ă©tĂ© obligĂ© de le mastiquer et le peindre. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
DeathRider PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Il y a 5 heures, Labricole a dit : 'ai regardĂ© les prix des debulleur et je me dit que si je pouvais les faire moi-mĂȘme ça serait pas plus mal. Est-ce que ce genre de truc conviendrait ? Comme ça je pourrais en faire de tout les tailles Salut Labricole Oui ! on peut faire des Ă©bulleurs a partir de manches de rouleaux de peintres de largeur variables. Il suffit d'y empiler des rondelles, et de les tenir avec un domino d'Ă©lectricien, par exemple, ou autre truc, si ya un circlip ou autre. Un empilage de rondelles larges - normales - larges etc ... fait un trĂ©s bon Ă©bulleur, elles doivent pouvoir tourner librement sinon c'est pas bon. En variant le nombre de rondelles larges-normales, on peut le faire plus ou moins agressif... Les larges dĂ©finissent la surface d'appui qui travaille, les normales laissent remonter les bulles. Quand on Ă©bullait a la main de grandes piĂšces, genre un tobogan, avec de gros mats, on fesait des Ă©bulleurs avec des rondelles Ă©toiles - normale - Ă©toiles etc... Ceux lĂ y vont carrĂ©ment ! Il vaut mieux rĂ©aliser des tests sur des bouts de chuttes perdus, pour se faire la main et trouver le bon Ă©bulleur.  DerniĂšrement, pour une piĂšce arrondie, j'ai fait a la va vite un Ă©bulleur jetable trĂ©s moyen, mais souple et suffisant pour la piĂšce. pas terrib terrib mais la piĂšce a pu se faire, surtout utile pour Ă©buler a l'intĂ©rieur, ça suivait les arrondis.  Par contre, finition obligatoire ensuite hein ... vu la mĂ©thode LOL Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020  il y a une heure, DeathRider a dit : Un empilage de rondelles larges - normales - larges etc ... fait un trĂ©s bon Ă©bulleur, Cool l'astuce des rondelles Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
laurent PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 4 septembre 2020 Salut, Perso, j'ai rĂ©alisĂ© des dĂ©bulleurs avec une tige filetĂ©e de 5 et rondelles. Ăa fonctionne nickel Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Throttle Man PostĂ©(e) 5 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 5 septembre 2020 sur Wish : 6euros le jeu de 4 dĂ©buleurs . les rondelles c'est bien mais sur un bon dĂ©buleur les extremitĂ©s des rondelles sont plutot pointues que plates Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
laurent PostĂ©(e) 5 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 5 septembre 2020 En effet, c'est pas cher mais quand t'es pressĂ©, tu t'en fait une paire et ça va bien quand mĂȘme. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 5 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 5 septembre 2020 Il y a 13 heures, Throttle Man a dit : sur Wish : 6euros le jeu de 4 dĂ©buleurs J'ai plus wish et j'ai regardĂ© sur Aliexpress mais j'en ai pas trouvĂ©,  il y a 39 minutes, laurent a dit : En effet, c'est pas cher mais quand t'es pressĂ©, tu t'en fait une paire et ça va bien quand mĂȘme. Je suis pas trop pressĂ©, ces que je viens de finir un projet et que je rĂ©flĂ©chis dĂ©jĂ au prochain, une chose qui est sur c'est que ce sera de la fibre, il faut que je vois au boulot si on a pas des Tout petits outils pour en faire au tour, Par contre pour les nettoyer, vous les trempĂ© juste dans l'alcool ? Ou bien y a t'il un produit qui dĂ©cape mieux ?  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
rioult PostĂ©(e) 5 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 5 septembre 2020 salut moi je les nettoient avec de l'acĂ©tone . olivier Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
DeathRider PostĂ©(e) 6 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 6 septembre 2020 Il y a 20 heures, rioult a dit : je les nettoient avec de l'acĂ©tone Oui, L'acĂ©tone va trĂ©s bien, si on nettoie avec un pinceau assez dur et avant que la rĂ©sine devienne amoureuse. Sinon, ya un disolvant Pro mais j'ai oubliĂ© le nom, le truc est tellement hard que ça fond le mĂ©laminĂ©, ça coute un bras, bof mwouais ... pas tellement utile en usage loisirs vu le tarif ... Les Ă©bulleurs collĂ©s faute d'ĂȘtre nettoyĂ©s a temps, on les brĂ»lait au chalumeau (ou sinon camping gaz ça va aussi hein...) c'est radical, et il repart pour un tour aprĂ©s une trempette acĂ©tonisante pour virer le noir de fumĂ©e Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
DeathRider PostĂ©(e) 10 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 10 septembre 2020 Today J'ai fait ça vite fait, j'en ai besoin pour mon carĂ©nage de rĂ©sonateur. rondelles de 4 et de 5, l'avantage c'est qu'il peut suivre les courbes  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Labricole PostĂ©(e) 11 septembre 2020 Auteur Share PostĂ©(e) 11 septembre 2020 Il y a 15 heures, DeathRider a dit : Today J'ai fait ça vite fait, j'en ai besoin pour mon carĂ©nage de rĂ©sonateur. rondelles de 4 et de 5, l'avantage c'est qu'il peut suivre les courbes  Pas mal, ça donne une idĂ©e du truc Ă faire, moi j'ai fait ça au tour avec le plus petit outil que j'ai trouvĂ©, les gorge font 1,5mm de largeur sur 2 de profondeur reste plus qu'Ă faire le manche  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
tijule PostĂ©(e) 11 septembre 2020 Share PostĂ©(e) 11 septembre 2020 sinon ça : https://www.amazon.fr/Iycorish-Rouleau-Pagayer-rouleau-plastification/dp/B07STY9JCY/ref=sr_1_15?dchild=1&keywords=rouleau+debulleur&qid=1599811543&sr=8-15 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
