Throttle Man Posté(e) 24 mars 2021 Share Posté(e) 24 mars 2021 Hello Un petit sujet de tentative de reproduction d'une coque du commerce, en 1 coque fibre . Aucun but lucratif, certaines sont pas mal nées mais méritent une meilleure solidité l'idée de départ était de Ange Louskipane qui m'avait confié son spartan en plutot mauvais état..et plutot que d'aller à la poubelle ,il aurait aimé en avoir une en fibre.je n'ai jamais pris le temps d'aller plus loin surtout que je ne voyais pas le potentiel de cette moyenne coque plutot simple. aujourd'hui je m'y intéresse pour l'enduro 1M, j'aime ses mensurations et sa carène , et je pense que ça vaut le coup d'aller un peu + loin. dans un premier temps, je vais faire quelques tests chimiques et voir comment se comporte cet ABS avec diverses résines. le gros avantage de la coque ABS c'est qu'elle est aussi bien moulée à l'intérieur qu'a l'extérieur et donc me servir tout simplement de l'interieur du bateau comme moule ce qui donnerait un spartan -2mm= un spartkipan photos à suivre T 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 25 mars 2021 Share Posté(e) 25 mars 2021 salut, Au Siècle dernier, j'ai fait des moules de pas mal de coques gropif pour pouvoir y coller des moteurs d'hommes ... Deux couches d'alcool polyvinylique au pistolet suffisait à protéger le master pour un moulage sous vide à l'epoxy . l'épaisseur du spartan a rien à voir avec le papier à cigarette des gropif de l'époque. Le nettoyage d'une cire aurait été impossible sur de l'ABS . j'ai eu une mauvaise expérience avec un demoulant industriel miracle en bombe . plutôt que de faciliter la separation master/strat , il a fusionné l'epoxy à l'ABS ... @+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 25 mars 2021 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2021 Il y a 4 heures, gropat a dit : Deux couches d'alcool polyvinylique au pistolet suffisait à protéger le master pour un moulage sous vide à l'epoxy . Dans le pire des cas c'est ce que j'utiliserai , là c'est sur ça démoule mais l'alcool polyvinylique gache un peu l'état de surface. merci pour ton retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizhtom Posté(e) 25 mars 2021 Share Posté(e) 25 mars 2021 super je vais suivre ça !!! moi j'attends le redoux la nuit pour mouler ma coque, entre -2 et 1°c toutes les nuits en ce moment... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 25 mars 2021 Share Posté(e) 25 mars 2021 Bonjour THIERRY cette coque navigue très bien très rapide et stable certaine dépasse les 75 KLH Pour protéger la coque ceinture et bretelles pour sécuriser au maximum une couche de polyvinylique si possible teinté pour mieux visualiser l application Si l application de ce démoulant est effectuée avec une petit pistolet dans un lieu sans trop de poussière on obtient une surface brillante sans problème En seconde protection tu peux utiliser des cires type MIRROR GLAZE sans problème J ai moulé pour des amis cette coque il y a quelques années je ne sait plus ou se trouve ce moule actuellement J ai déjà pris des moules sur des structures en A B S ( objet de décoration carénage de caméra pour le cinéma prise d air capot voiture ) en moulant directement après quatre couches de cire type MIRROR GLAZE pas de problème de compatibilité entre la cire et l ABC Maintenant si c est pour un usage personnel après démoulage surtout sur un petit moule tu passes un léger ponçage au 6oo puis au 1000 en vingt minutes tu as terminé et sur ce type de moule un petit coup de disque de polissage avec une pate a polir de finition L autre solution pour un emplois personnel si tu ne désires pas repeindre la coque un coup de lustreuse sur la coque après démoulage Amicalement JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 25 mars 2021 Share Posté(e) 25 mars 2021 Salut, Il me semble qu'un gars en Australie l'a déjà fait 😉 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 25 mars 2021 Share Posté(e) 25 mars 2021 THIERRY prend le temps de contrôler le fond de coque sur les dix derniers centimètres avant le tableau arrière Sur la coque que l on m avait confié pour prendre un moule la semelle présentait si je me souvient un léger creux longitudinale sur cette portion de la carène ( mais il est possible que cela ait été spécifique a cette coque ) Pour travailler sur de l AB S afin d effectuer des renforts fibre de verre ou fibre de carbone pas de problème avec un résine époxy Pour employer une résine polyester il faut juste passer une couche de G 4 produit qui accroche sur l A B S en suite la résine poly accroche parfaitement sur le G 4 Amicalement JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 25 mars 2021 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2021 1er test de démoulage, 2 couche de cire en pate et résine vinylester (j'aurais plutot du employer du gel coat) ça sera pour le test suivant résultat : ça démoule facilement , il y a une très légère attaque chimique sur l'abs c'est donc perfectible. test suivant prévu avec un agent blindeur(sorte de vernis neutre chimiquement) pour créer une véritable interface + cire en pate @ Jack , la semelle ne comporte pas de creux, mais il faut bien rigidifier la coque avant d'envisager une empreinte . dans mon cas scotch double face interieur coque + pose d'une lisse bien rigide en airex (provisoire) et coté exterieur collage du vrai renfort je suis surpris de l'excellente adhesion de la colle chaude sur cet abs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 26 mars 2021 Share Posté(e) 26 mars 2021 Bonjour THIERRY plein accord avec toi pour une prise d empreinte je procède comme toi : je rigidifie toujours la carène de la coque avec des longerons pour éviter toute déformation De même je prévois un tableau arrière démontable et moule le fond de caréné laisse polymériser puis le tableau arrière pour éviter avec une résine polyester la déformation pouvant se produire suite a un léger retrait que l on peut constater au niveau d un angle a 90 degré entre deux parois Amicalement JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 26 mars 2021 Share Posté(e) 26 mars 2021 Salut Titi As lire ton post que trouve super comme démarche. J’ai une question technique moulage qui peux être une fausse bonne idée Pense tu que faire un moulage en élastomère comme un gel coat et renforcé au Staff fibré en guise de Stratication. Es ce une bonne solution chimique pour contre mouler depuis un volume en ABS Perso en archi d’intérieur nous avons de très bon résultat mais dans ton projet. Je ne sais !!! A++ Jérôme. Ps Gaffe avec la colle à chaud. La chaleur de la colle peux faire des dégâts sur l’ABS. Mais je pense que tu sais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 26 mars 2021 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2021 Salut Jérome Ton idée est très bonne avec un elastomère type silicone + une "baignoire rigide" mais c'est cher et ouvrageux par contre tu aurais un moule"durable" ton autre avantage c'est que tu ne détruis pas le master en ABS desfois que. Dans mon cas c'est plutot 1 ou 2 ou...allez 3 usages , super pas cher ,très rapide à mettre en oeuvre et destruction du master en ABS = c'est pile dans mon cahier des charges 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 Il y a 16 heures, Throttle Man a dit : Ton idée est très bonne avec un elastomère type silicone + une "baignoire rigide" mais c'est cher et ouvrageux par contre tu aurais un moule"durable Et en plus tu peux te passer de l'étape cirage de moule, ça se démoule parfaitement sans rien... Et là prise d'empreintes ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome lefebvre Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 Salut Titi. Je vais suivre ton post avec curiosité J’avous que l’expérience peux être riche d’enseignement A++ Jérôme 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 27 mars 2021 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2021 les pieces en ABS désormais devenus des moules sont à présent assez renforcés et remis bonne forme à mon gout il faut encore créer une pièce pour fabriquer le tableau arrière que j'ai détruit en désossant le porte accus trop bien collé. le plus relou etait de gratter la colle néoprène et la mousse insubmersibilité. j'ai utilisé la mousse airex abrasive pour virer tout ça(inutile d'essayer avec de l'acétone ça ruinerait l'abs) 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 27 mars 2021 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2021 zou début du traitement de surface, 2 couches de vernis"spécial" précirage 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 Bonsoir j ai utilisé plusieurs fois de moules en élastomère Pour mouler des personnages ( voir figurine pilote coque semi rigide ) Pour un coque pas évidant et onéreux pas facile a mettre en œuvre le gel coat le gel refuse de se laisser étendre eu couche fine il faut charger ou passer plusieurs couche ( du moins avec l élastomère que j utilisai ) et il faut faire un moulage rigide autour de la couche d élastomère Pour utiliser une coque A B C directement comme ^pas terrible car on perd les angles vifs de la carène au niveau des virures Amicalement JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 17 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2021 et c'est partit pour la strate en famille 6 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi 29 Posté(e) 18 avril 2021 Share Posté(e) 18 avril 2021 cool super la relève est assurée 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 18 avril 2021 Share Posté(e) 18 avril 2021 Il y a 21 heures, Throttle Man a dit : et c'est partit pour la strate en famille Qui est qui sur la photo, ja du mal à vous distinguer 🤔 ? L'élève à gauche ?!!!... Ou à droite ?.. Ah j'ai trouvé !. Le prof c'est celui qui a le plus grand front ! ... C'est l'expérience qui fait grandir le front ! Amusez vous bien, le temps s'y prête bien ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 18 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2021 2J de cuisson au bon soleil breton d'avril , je monte a 40 degrés sur le verre et 55 sur le carbone , ça va On va démouler ça ce soir lorsque ça aura refroidi, chui confiant 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BZH29 Posté(e) 18 avril 2021 Share Posté(e) 18 avril 2021 Kool ça !! Tu vas monter ça en élec ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 18 avril 2021 Share Posté(e) 18 avril 2021 Au top ça. On en discute quand tu vas attaquer le montage.😁 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 18 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2021 Yes Yannick c'est pour de l'enduro 1M elec , le fiston a tout suivi depuis le départ et participe alors c'est + que cool d'autant + que j'ai presque autant à apprendre que lui sur ce type de montage. Avec grand plaisir Jérome Et voilà la bete qui sort du vendre de son traxxas le process est validé à 100% j'ai une copie parfaite de l'interieur avec ses quelques défauts mais ça n'en a pas rajouté, le moule n'a rien ,aucune attaque chimique il est intact si je casse un élément je pourrait le refabriquer. le poids est plutot cool, je m'étais fixé de ne surtout pas dépasser les 950g. je suis à 803 , le bateau n'est pas bien détouré mais pas collé non plus , il devrait faire dans les 850g pret à etre assemblé sauf si peinture/déco... 8 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 19 avril 2021 Share Posté(e) 19 avril 2021 Il y a 14 heures, Throttle Man a dit : Modifié il y a 14 heures par Thr top, pas lourd et j'y crois a fond cette coque ! Bon vu l'age du fiston fallait bien que la balancoire serve a qq chose ! Maxime 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizhtom Posté(e) 19 avril 2021 Share Posté(e) 19 avril 2021 C'est clur! C'est top! A l'eau la semaine prochaine. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
