aux amateurs de 400
CHTI MOF
Salut Titi
140grs: coque complètement nue ou tu as déja collé l'arbre?
tu l'as faite en balsa ( quelle epaisseur?) ou en CTP ?
  • Réponses 944
  • chuck
    211
  • jerome
    128
  • CHTI MOF
    117
  • laurent
    75
Posted Images
@ chuck : 90g c'est pas mal du tout!
Titi tu as du avoir la main lourde avec la résine, mais c'est pas dramatique.
Invité titi
oui c'est lhabitude du fsr mais bon chacun ca spécialité
jvais acheter le moteur et les accus aujourd'huit chez conrad
jvais prendre le gz400 comme moteur
Ca y est moi aussi j'ai construit mon Cobra version 55 cm de long avec un speed 600 race, 7 éléments, le bateau pèse nu 230 g , et chargé 650 g, j'avance pas!!!!!!! A quelle vitesse vous allez? Et combien pesez-vous avce tout dedans?
Merci @+
Invité MauMau
a mon avis change ton moteur pour un moteur qui tourne plus vite.
tu as quoi comme vario ?
si tu le laisse en direct prend un 17 tours sino en reducté ( si ton vario peut) prend un 13 tours.
a+
Un vario marine 600 qui délivre 15 A
Le speed 600 fait 12 A et 21000 trs minutes
Qu'est ce qui cloche?
Je dois faire quoi?
Merci+
Invité titi
jai acheté le gz 400
tu en pense quoi chti mof dois mettre une diode de redressement
au borne du moteur car avec les variateur jai des 1n5406?????
@ Titi
Si tu veux être en accord avec le réglement 400, ce sera 7 élements maxi.
maintenant le GZ 400 risque d'être un peu short au niveau des trs/mn par rapport à un speed400 4,8v, par contre l'autonomie devrait être meilleure et peut-être un peu plus de couple.
pour le fun tu peux toujours mettre 8 éléments.
tu peux toujours mettre une diode sur le moteur (dans le bon sens, cathode au plus wink.gif ) si elles t'ont été fournies avec le vario
@ Bob comment se comporte la coque? comment est le centrage, qu'as tu mis comme hélice et comme accus, le moteur prend des trs ?
pour info avec le 400 la coque pèse 500 grs env en ordre de marche
Helice graupner 32 je crois
Accus 2300 mah 7 éléments
Le centrage??? les accus sont un peu plus sur la gauche
Je comprends pas
Merci
Sur un speed 600 on doit pouvoir passer au moins une K36 ( ref 2318.36 graupner)
le CDG devrait être à peu près à 15-16 cm du tableau AR.
Le vario me semble un peu juste, La position d' hélice n'est peut-être pas optimale( diminuer l'angle en remontant l'hélice, tu n'aurais pas de photos?
Je vais en faire .... peux pas demain...
Mais le cdg est bien à 16 cm de l'arriere
Et j'ai essayé 2 hélices : une 2314.35 soit diamètre 35 et pas de 42
Et une de 42
Et ça marche à peu près pareil... mais la 2ème est meilleure.
Merci
Oui, à mon avis le vario va être un peu juste (même beaucoup !)
Laurent
Le speed 400 4.8 est le speed 600 sont identique au niveau tours/min?
21000tours/ minutes
@plus
si c le cas il faut mieu mettre un 400
a moin qu'il y ait une question de couple aussi?
Oh la jsuis pomé faudrait alors que je passe sur un moteur 400???
Help les gars les meilleurs sont la!!!!
je dit çà je dit rien
car je pense aussi que vu la taille de ta coque tu risque de bruler beaucoup de 400'je pense au mini-sprint du moin c'est ce que j'avais comprit)
a mon avis aussi ton vario est trop faible
@plus
Je prefere conserver une bonne marge de manoeuvre, pour être tranquille de ce coté, surtout si je veux changer de moteur par la suite ( ex 17trs voiture).
Jérome te confirmera.
si ton bateau ne déjauge pas le moteur sera trop chargé et le vario va pas apprécier.
Invité MauMau
yo bobinou,
tu es prets a depenser combien pour le vario sachant que si tu restes sur le long terme en 7 elements et au charbon prends un vario de voiture et la tu pourras mettre des moteurs qui tournent.
It's my extrene point of view ( apres c etre fait dechirer a un oral d anglais)
lol
a+
21000tours/ minutes
@plus
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
