jerome Posté(e) 21 mars 2004 Share Posté(e) 21 mars 2004 Par exemple! Sinon, il ya la solution paliers teflons ou même roulements, mais je pense qu'il faut un peu plus de matos... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 21 mars 2004 Share Posté(e) 21 mars 2004 Pour les roulements j'aurai peurn que sa ce grippe tous est une question d'entretiens par contre pour les palier tephlon il faut qu'oi comme matos ?@plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 21 mars 2004 Share Posté(e) 21 mars 2004 ben de koi les fabriquer... tourner et percer... Un tour par ex... et du teflon bien sûr! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 21 mars 2004 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2004 Pour info le palier AR de mon Cobra400 est en fait la partie isolante d'une embase type BNC, ( la plupart du temps la partie isolante des connecteurs professionnels est en teflon). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bob Posté(e) 21 mars 2004 Share Posté(e) 21 mars 2004 Moi je pige pas tout qqun pourrait faire un shéma de ca qu'il faut et comment on soude et quelles pièces il faut... Merci bcp parce que là je pige quedal @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 22 mars 2004 Share Posté(e) 22 mars 2004 Salut voila j'ai remplit l'avant de mousse mais j'ai pas eu le temp de passer chez mon revendeur mais j'ai une plaque de balza de 2 mm est ce sufisant comme epaisseur pour faire le pont et les coter @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 22 mars 2004 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2004 Moi je pige pas tout qqun pourrait faire un shéma de ca qu'il faut et comment on soude et quelles pièces il faut... Merci bcp parce que là je pige quedal @+ Si tu peux être un peu plus précis sur ce que tu ne piges pas, on pourra peut-être faire quelque chose pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 22 mars 2004 Share Posté(e) 22 mars 2004 pour le balza de 2 mm tan pense koi chti mof toi qui a fait ce bateau @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 22 mars 2004 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2004 mais j'ai une plaque de balza de 2 mm est ce sufisant comme epaisseur pour faire le pont et les coter @plus Sur le mien tout est en balsa 2mm sauf le tableau AR, le petit couple AV et la quille en CTP 1.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 22 mars 2004 Share Posté(e) 22 mars 2004 ok moi tous est en balza de 3 mm sauf le couple avant qui est en contreplaquer1.5mm je vais le finir au 2mm vu la puissance du moteur autan faire leger @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 22 mars 2004 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2004 par contre sur ta photo je ne vois pas de baguettes sur les coins de chaque couple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 22 mars 2004 Share Posté(e) 22 mars 2004 je ne pense pas en mettre des baguettes dans les angles ces pas trop grave j'espere? ces pour essayer de faire leger et je n'an voit pas l'interet @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 23 mars 2004 Share Posté(e) 23 mars 2004 Salut ma coque est pratiquement terminer il me reste juste un peu de mastic a faire demain et la peinture pour la transmition je pense avoir tous ce qu'il faut pour le gouvernail une plaque d'alu de 2 mm peut elle faire l'afaire a combien as tu placer le gouvernail a droite et derrier le bateau Chti mof? si mon arbre d'helice sort de 4 cm c'est bien ou pas a l'arriere de la coque? sa fait un peux moin de 10% @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHTI MOF Posté(e) 23 mars 2004 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2004 Dans mon cas: l'hélice est à 50 mm mais je vais peut-etre raccourcir un peu, sais pas encore le gouvernail est à 35 mm du tableau AR et décalé de 30mm à droite de l'arbre. c'est une lame en laiton epaisseur 1mm. 2mm en alu c'est bien aussi mais il faudra le profiler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 23 mars 2004 Share Posté(e) 23 mars 2004 merci chti mof je vais voir ce que j'ai pour faire ce gouvernail pour l'axe 2mm sa ira avec un speed 400 une 29 comme helice sa peut aller @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 23 mars 2004 Share Posté(e) 23 mars 2004 2mm d'epais pour le gouv. c'est épais... il va fallooir afiner... pour le reste... je dirai juste d'aller voir sur Microhydros.com Il faut savoir chercher un peu par soi même aussi les gars... et pas eattendre que tout tombe tout roti (surtout si on pose 10 fois les mêmes questions... on avance pas...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 Salut une dernier photo de mon mini cobra avant un peu de ponsage et de mastiquage @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 Salut vous passer quoi comme mastique sur vos coques? @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bob Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 Si tu peux être un peu plus précis sur ce que tu ne piges pas, on pourra peut-être faire quelque chose pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 Voila j'ai fini le mastiquage de ma coque fait mon gouvernail (on m'a beaucoup aider) fait la moitier de la transmition mais voila mon probleme chti mof a mis sont gouvernail deporter jerome il la mis centre je suis allait voir sur le site microhydros.com il y a un peut des deux aider moi a choisir svp donner moi des conseille @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 photo de la coque cette fois c'est bon pour le redan? @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité MauMau Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 salut, ca depend de ce que tu fais de ta coque pour le gouv car a droite ne pense pas trop tourner a gauche. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 pour le moment je vais le faire n'aviguer seul donc je sais pas et apres peut etre de la compet si j'en trouve vu que le circuit n'est pas defini pour cette serie je le met au milieu c"est çà? @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité MauMau Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 salut, bah tu peux le mettre au centre sachant qu il parait que ca gene un peu le flux de l helice (merci jerome ). a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 24 mars 2004 Share Posté(e) 24 mars 2004 Les photos de mon climax ont ete prise avec le gouv au centre... mais il a deja eu un gouv à droite, un gouv à gauche et même les 2 d'un coup! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
