ester
micro slomoshun
ester
hello les micro
je me suis décidé a faire un bateau pour ma douce, comme je voulais une pelle et que le plan existant a l'air perfectible
, j'ai décidé de faire un petit frère a mon slomoshun, ça me motiveras peu etrepour le finir
alors quelques tofs
j'aurrais besoin de quelques infos avant d'aller plus avant
je l'ai fait de 35cm de long (15 de large) en fait j'ai tout divisé par 2
quel poids viser pour la coque et RTR?
le moteur et accus pèsent combien? histoire de le centrer correctement
je souhaite rester en brushed config cheap c'est faisable? j'ai déja micro Rx et servo
a choisir entre un 400 6V et un 4.8V qu'est ce qui est le plus puissant? ça a quel Kv et quelle Ri? combien d'amp avec quelle hélice?
que des question de débutant quoi
PS : j'ai pas arrèté le fanatic II il séche c'est tout
pda75
1 bateau par semaine !
quelle productivité !
ester
ils ne sont pas finis encore
mf44fred
fonction recherche ca marche tres bien sur le forum on dirai un nouveau
helice une k 29
et si tu n'a pas envie de change ton moteur tout le 15 jours prend un 6v en 7 element
est sinon jéjé qui etait la l'autre week end en a une
l'année 2007 va etre l'année des femme
JLV
Bonsoir Ester et les autres,
Un moteur 400 ça pése 70g, les accus environ 150g (7x1100mAh)
Le plus puissant: le 4.8v avec une hélice de 29, perso je préfere le 6V et hélice de 31, c'est plus sûre pour faire les 5mn de course quoique maintenant, il y a les 1400mAh.
Le 4,8v est donné pour 22000 tours, le 6V pour 18000 (données groupner). Quelque soit le moteur, il faut un refroidissement energique.
Bonne construction
Jean louis
mf44fred
voila je t'ai trouver ca ca va bien te suffire
le 4.8
Caractéristiques techniques
Tension nominale 4,8 V
Plage de tension d'alimentation 1,2 ... 6 V
Régime de rotation à vide 22000 min-1
Consommation à vide 1 A
Consommation au rendement maximum 7 A
Consommation au blocage 40 A
Rendement max., sans réducteur 66 %
Longueur du carter, sans l'arbre 37,8 mm
Diamètre 27,7 mm
Longueur libre de l'arbre 13,8 mm
Diamètre de l'arbre 2,3 mm
Poids 73 g
le 6 v
Tension nominale 6 V
Plage de tension d'alimentation 2,4 ... 7,2 V
Régime de rotation à vide 18000 min-1
Consommation à vide 0,7 A
Consommation au rendement maximum 4 A
Consommation au blocage 25 A
Rendement max., sans réducteur 70 %
Diamètre 27,7 mm
Poids 73 g
a plus fred
ester
cool merci!
heu c'est pas fini les questions c
n
35cm pour une pelle ça a des chances d'avancer décemment avec un 6V? pas comme une balle hein juste décemment
vous les achetez chez le détaillant ou c'est hors de prix en dehors du net
faut quoi comme ampérage de contro? j'ai un truc pour un 700 qui traine, d'ou mon interrogation sur le poids RTR a tenir. je dois racheter un vario ou bien?
jeje
kikou
ester
whaaaa!
jerome
Si Mme ilote bien, construit aussi leger que tu peux (sans que ce soit fragile
). Ca te permettre de tirer le bateau avec un 4.8V à l'occaz, sans le cramer trop vite.
En loisir, rien ne t'empeche de rajouter un 8eme element sur le 6V
perso, je pense que le bateau doit pas faire plus de 450gr avec 400 et 7GP1100 (ex)
35cm, c'est impec.
zib
pour les donnée moteur (ri...) avec une bête li d'ohm, tu peu tout faire quoi qu'à l'arrivée tu n'a pas forcément un truc correspondant avec les spec donnée par graupif
sinon, coté moteur, je penche pour le 6V ac un 31 au fesse
ester
j'y vois plus clair
le vario vous utilisez quoi? refroidi or not?
et une dernière pour la route, vos pelles sont en arbre rigide ou CAP ou Flex?
en gros j'ai de dispo une CAP de 1.5 orientable (pshyco) ou une CAP de 2 en ligne d'arbre sur roulement (H&M)
je mettrais bien une ligne d'arbre calée a 4° quitte a mettre le moteur totalement a l'avant
Pierre-Yves
Héhé, chouette, un nouvel adepte des IPM
Bon, alors pour moi, voilà ce que ça donne :
Pelle de 40 cms, poids RTR 450 g max, comme dit jerome
Sp 400 6v avance décalée, plus k31.
Trans cap 2 mm dans un tube alu, incliné de 7° comme sur le plan de la pelle.
Ca marche nickel :)
Pour le vario, dans cette config, tu as 10 bonne minutes d'autonomie avec des GP1100, je te laisse faire le calcul
J'utilise un nulltiplex 18A non refroidi et ça passe très large.
jeje
sur la mienne c'est un arbre rigide de 2mm
le vario refroidir si juste en amperage sinon non
mf44fred
cap sur roulement ca va tres bien
et pour le vario tu prend un gropif style mos20 amp comme ca t'est pas embete
j'en revien pas a quelle vitesse s'enchene le message squand t'es bien vu
ai t'embete pas a commander sur le net
un speed 400 peu importe la tension mm chez nous ca vaux pas 10€
et un vario aller25€a 30€
Pierre-Yves
Ouaip,
juste éviter la gamme eco, celle où les varios sont vendus avec une diode schotky a souder sur les câbles, c'est de la daube, de vrais grille pain
ester
bin j'ai fais le tour de mes questions, pour le reste je harcellerais en privé
merci a tous
pda75
attention aux pbs de couples ... avec 2 bateaux qui ne vont pas à la même vitesse, tu risques la gamelle.....
ester
j'y veillerais
laurent
Vous avez remarqué qu'il fait le petit pour sa femme. Moi je ds qu'il a peur de se faire griller sur un circuit
ester
ohhhh
meu non
bon, elle veux pas d'un truc trop rapide pour pas se faire engu
uirlander si sa tappe .
mauvais caractère moi? pff une légende
jerome
Si tu sais te faire des trans flexibles en CAP (+ fusée et tout le tatouin...) tu peux utiliser le la CAP de 0.65 sans soucis.
ester
savoir faire, ça irais, c'est le matos qui manque. j'ai pas de tour décent
je suis très dubitatif concernant la trans a 7°, je vais essayer de pas dépasser 5°
t'en pense quoi jérome?
PS : ça se trouve dans le commerce des manchons 1.5 (et 2)/2.3mm ?
jerome
ben j'ai jamais fait de pelle, masi c'est vrai qua çe me parrait enorme (d'ou l'interet d'un truc reglable
1.5-2.3... je pense pas que tu trouveras. Tu peux oublier le "flex" en 1.5mm, le 400 va perdre bcp de tours.
ester
bin ça règle le probléme
ou alors faut manchonner, mais je le sent pas trop de faire ça a l'arrache
