RIVA Aquarama Motorisation
gedeon31pg
Bonsoir,
Voici la réalisation que j'ai terminée,
004-vue-g-n-rale-babord_imagesia-com_71n
et que j'avais équipée d'un moteur OS 81 accouplé à une boite de transfert
2007-07-29-16-01-28dsc-3113_imagesia-com
dont le rapport démultipliait la vitesse de rotation des arbres d'hélice par deux...
La bielle du moteur a cassé et je cherche des infos pour motoriser ce bateau de 20 kg seul sans moteur
avec un autre système thermique plus sûr que l'OS...
Equipé de l'OS avec boite de transfert et échappement, il faisait 31 kg...
A vous de m'éclairer de vos lanternes averties...
merci à tous
  • Réponses 74
  • gedeon31pg
    25
  • oural91
    11
  • assurancetourix
    6
  • Marc Paulais
    2
Bonsoir,
voici la réalisation que j'ai faite ....
à vous de m'éclairer de vos lanternes averties...
merci à tous
user posted image
slt
est ce là une photo de ton bateau, ou d'une maquette statique?
au vu de la taille des hélices qu'on y aperçoit, j'ai l'impression que c'est une maquette non navigante unsure.gif
tu as raison, les hélices sur la photo sont des hélices de présentation, celles qui servent à naviguer sont des bipales de 56 mm
la maquette est navigante
Je pense qu'une coque de cette taille nécessite un moteur essence. Va voir les sujets de Lagaffe et d'Oural91 sur leurs Riva.
Marc
Par contre, je suis en train de penser à ce pauvre OS 81 tirant 31 kgs !!! crying.gifsad.gif
Invité godzillav6
il lui faudrait un 4T, mais en essence, j en connais pas, et en marine encore moins!!!
A moins de te cofectionner un modele comme lagaffe ou oural, avec modification du refroidissement...
salut gedeon
je vois que tu as trouvé comment faire !!!
a tous, pour info, il y a eu un reportage dans RC marine de mars sur cette magnifique réalisation..
en gros aujourd'hui la question de fond c'est :
- y a t'il un moteur nitro capable de faire avancer cette coque ?
- si la réponse est non, y a plus le choix : moteur essence.
vv
bon alors les gars
personne n'as d'idées ???
Invité Speed passion
Faut mettre un moteur essence ou deux!
Et puis le bruit sera plus réaliste que celui d'un moteur glow!
Par contre, il fait quelle taille? Parce que 20 kg ça me parait énorme!
Invité Lagaffe
Coucou de riva-brtest,
J'admire... La coque bien sûr, mais surtout la qualité de l'accastillage. C'est du fait maison ?
Il manque une chose essentielle pour pouvoir répondre à ta question: Quelle est la taille de ton bateau ?
Si c'est à l'échelle 1/10, obligation électrique.
Echelle 1/7, électrique ou thermique. Le plus difficile est de faire rentrer le moteur dans un espace assez restreint. Avantage au 2 temps car il fonctionne très bien couché. Attention au refroidissement, presque obligatoirement liquide.
Echelle 1/3.5 je peux te donner des indications. J'en ai un en monomoteur 4 temps 180cc: Insuffisant pour ses 90 Kg.
Le deuxième est équipé de deux Zen38, des mises au point restent à faire, mais ça semble correct pour arracher les 60Kg. Actuellement deux hélices bipales diamètre 65 en essai, deux tripales diamètre 70 à essayer.
Lagaffe
hello
il est clair que il manque des elements pour te repondre serieusement
la longueur de ton bateau ?
deux trois photos de l interieur ?
mais bon 20 kilos je pense que ton boat se situe entre 1m50 et 1m80
tout dépend de la construction
il me semble que tu devrais songer a l éssence !!!!
Invité godzillav6
hello
oui et non!, car tout depend du budget possible, avec des moteurs electriques coupleux, il peux avoir une bonne vitesse realiste!! et donc si le budget est là, il peut monter des brushless et là, laisser parler ses idees et son portefeuille!!!! biggrin.gif
hello
electrique c est jouable
cela fait aussi parti de mon challenge un riva thermique ou électrique selon la manifestation
Invité godzillav6
electrique ou thermique avec la meme coque?!
bon challenge effectivement
car tu risques d etre embeté avec les supports moteur!!!
  • Membres
j aimerais connaitre la technique de gédéon pour la réalisation de l accastillage !
bonsoir à tous,
je vois que vous vous êtes inquiétés pour moi, c'est sympa et merci pour vos idées... je n'ai pas pu venir répondre avant, n'étant pas chez moi .
Effectivement, la longueur est de 176 cm, (échelle 1/5 ) oural91 avait bien vu !
l'accastillage est fait maison, soit avec du laiton soit du cuivre soit de l'acier...
il y a bien eu un reportage de la bête dans RC marine donc pour ceux qui l'ont lu, vous avez pu avoir des explications sur l'accastillage et autre...
ça m'ennuie un peu de passer à l'essence car moteur trop gros et tout doit être modifié sur le support pour le mettre en lieu et place de l'OS 81...
de plus je ne sais pas si vraiment ça passera dans l'espace entre la boite de transfert et le siège arrière ?
je pense que je vais essayer de voir le 15 cm3 de chez OS qui devrait aller dans le même emplacement que le 13 cm3, s'il existe toujours comme moteur...
mais bon c'est pas gagné et puis peut être que j'ai trop démultiplié sur la boite de transfert ce qui a fatigué le 13 cm3...
bref beaucoup de réflexion en perspective ...
voilà la config actuelle : 2007-07-29-16-00-09dsc-3107_imagesia-com
et aussi : 2010-10-08-10-34-26dsc-3534_imagesia-com
et pour ceux qui souhaitent des détail accastillage :
le davier taillé dans la masse : 012-davier-_imagesia-com_71o9_large.JPG
le projecteur d'étave et son entourage en inox
: 017-projecteur-d-trave-_imagesia-com_71o
le projecteur à main : 024-projecteur-main-_imagesia-com_71o1_l
le taquet central du pont avant :027-taquet-central-pont-avant-b_imagesia
la sirène : 036-sir-ne-_imagesia-com_71o0_large.JPG
.... si ça vous plait, je vous en mettrai encore ... si vous êtes sages !
il se fait tard, je vais aller m'abandonner dans les bras de Morphée...
Invité Lagaffe
Bon, après avoir vu ça je n'ai plus qu'à balancer tout ce que j'ai fait à la poubelle.
Sauf à la rigueur ma motorisation...
A vue de nez ta superbe mécanique doit faire souffrir le thermique. Et comme tu ne peux pas en rentrer un plus gros l'électrique est une solution.
Ta boîte transfert: pignons ou courroie ? Les courroies bouffent pas mal de puissance.
En hélico on trouve de gros moteurs brushless, avantage ils ont un excellent rendement et donc chauffent bien moins que les moteurs classiques. Grâce au poids que tu va gagner en enlevant ta boite transfert tu pourras en profiter pour mettre de bonnes grosses batteries.
A moins que tu ne fasses comme moi des virées de plusieurs heures l'autonomie sera bien suffisante.
Petites questions:
Où as tu fait faire ton chromage ?
Où peut-on contempler ton œuvre ?
Amicalement,
Lagaffe
hello
moi j'ai quand même peur que en électrique ca soit limite ...et surtout bonjour le budget
car là y va falloir des moteurs avec un KV genre 250 / 300 tr /v
pour avoir du couple, donc faudrait alimenter tout ça en 30 volts pour avoir 8 a 10 000 trmn a l'hélice.
ça fait un sacré paquet d'accus et faut tout mettre en double ......
la boite de transfert est à pignons , la voici ouverte, n'en profitez pas pour pomper et la refaire sans me demander les droits d'auteurs !ihvup4zddf_tn.jpg surtout que ce n'est pas moi qui l'ai imaginée et réalisée ...
ne soit pas désapointé lagaffe, j'ai préparé cette maquette pour me faire plaisir et aussi pour la présenter en concours ! voilà pourquoi le degré de finition
00vhpzu37j_tn.jpg mais pour en revenir à la boite, je pense que les pignons en bouffent aussi de la puissance...
le chromage de toutes les pièces, a été réalisé dans une entreprise dans les hautes pyrénnées;
ici sur Toulouse la société à qui j'avais fait faire deux pièces était trop chère ...
pour contempler mon oeuvre, il faut que tu viennes chez moi, à moins qu'il n'y ait un salon vers
chez toi et que je vienne le présenter !
ce week end, j'étais au salon de La Salvetat Saint Gilles
près de Toulouse, et le week end dernier à celui de bordeaux :2009-03-08-09-15-30dsc-7868_imagesia-com
je ne pense pas qu'en électrique on puisse faire des merveilles, avec le poids de ce modèle, cela
reviendrait à une fortune entre les moteurs et les accus pour avoir un rendement identique au
thermique et de plus l'autonomie serait assez ridicule.
non, je vais adapter des moteurs genre speed 600 pour pouvoir faire les parcours en championnat
relax car avec le thermique ça n'a pas été simple cette année à Montaigu que de réaliser
une performance en marche arrière avec le vent qui déportait le bateau avant de passer la porte !
2008-05-03-09-32-03dsc-6292b_imagesia-co
Donc le thermique sera pour mon plaisir et pas pour les concours qui du reste se moquent pas mal de la motorisation !
speed 600 , même pas la peine, avec des hélices de cette taille y vont cramer
au mieux du speed 820 ou 900
là y a du couple en plus.
