Invité yoggi Posté(e) 14 juillet 2009 Share Posté(e) 14 juillet 2009 Bonjour a tous J'ai envie de m'acheter un tout pitit Micro Eco de Hydro Marine il fait 26cm seulement ! a votre avis, quel set up pour ce moustic ? Je pensais a ca : BL 130L (Ø20-40) de 4800Kv ESC 25A LiPo 2S 1800mAh 20C ca devrais faire un truc bien léger tout ca ! genre dans les 300g a votre avis, c'est bien comme set up ou c'est trop petit ??? yoggi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 14 juillet 2009 Share Posté(e) 14 juillet 2009 Mon modèle de chez MHZ qui fait apparamment 10cm de + est motorisé avec un speed 400 6V. Actuellement en 2S pour apprendre la navigation RC à mon fils mais il peut accepter du 3S. Par contre en BL, je pense qu'il serait surmotorisé. A toi de voir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeron Posté(e) 15 juillet 2009 Share Posté(e) 15 juillet 2009 A la base, les Eco sont pas faits pour être en immergé? Parce que 35 000 trs/min en immergé, ça va être hard non? C'est un gros manque d'infos à ce niveau-là qui m'avait rebuté quand je suis tombé sur cette coque. A+ Aeron Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 15 juillet 2009 Share Posté(e) 15 juillet 2009 C'est un gros manque d'infos à ce niveau-là qui m'avait rebuté quand je suis tombé sur cette coque. Ca ne devrais pas me rebuter que de tester un set up sans infos sur ce loustic ca fait parti des trucs sympas quand on se monte un nouveau projet que de réfléchir a ce qu'on veut lui mettre dans le ventre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeron Posté(e) 15 juillet 2009 Share Posté(e) 15 juillet 2009 Sauf quand on a un budget ultra restreint. J'aurais beaucoup aimé tester moi même, mais quand on parle eco, y'a pas foule, et j'ai pas les moyens de prendre le risque de me planter niveau hardware. A+ Aeron Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 15 juillet 2009 Share Posté(e) 15 juillet 2009 Franchement, avec un speed 400 survolté, c'est le bateau qui tourne autour de l'hélice et au sens propre du terme. Un BL va tourner trop vitre à mon avis mais bon, il faut tester... pour le prix de ce genre de BL ça vaut le coup d'essayer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 16 juillet 2009 Share Posté(e) 16 juillet 2009 Bonjour J'ai eu ce modele de micro eco c'est deja quasi inexploitable avec un speed 400 6V en nicad et 8,4v C'est une coque a oublier je pense en micro eco tu as le bingo, j'ai la version race, c'est tres bon. Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 16 juillet 2009 Share Posté(e) 16 juillet 2009 Un 20 40 de 4800 de kv, ça me paraît super surpuissant pour un aussi petit bateau. Mais je ne peux pas être beaucoup plus constructif que ça, c'est assez hors normes comme configuration un eco de 25 cms... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 16 juillet 2009 Share Posté(e) 16 juillet 2009 c'est quoi comme model le Bingo? quelle marque? quelle taille? sinon je pense tester le set up décris ci-dessus sur le Micro eco et je vous posterais des infos sur les résultats de mes test comme ca on auras au moins un essai de set up pour cette coque sur le forum :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 30 juillet 2009 Share Posté(e) 30 juillet 2009 Salut, Petit retour d'expérience... Pour le Fléa de mon fils, j'ai voulu changer le moteur charbon pour une motorisation brushless. Je n'avais de dispo qu'un Turborix de ???? (3600 tr/v?) que M2Max m'a prêté (au passage, il était temps que je l'essaye dans une coque , Priziac 2008 ça fait à peine plus d'un an, merci Max ). Donc setup : Coque Fléa de 36cm environ Moteur cage tournante de 3600tr/v à quelque chose prêt... Accus 4200mAh 2S Hélice K29 retaillée à 26 et surface de pale réduite. Résultat... ben comme dit Max c'est inexploitable. Accéleration très, très progressive au risque de partir en vrille (au sens propre du terme !). Passé Mi- gaz c'est du n'importe quoi ! ça se retourne pour un rien enfin bref, on ne s'amuse même pas. Je pense qu'en brushless le format est bon mais avec au maximum 2000tr/V en 2S et encore, ça risque d'être trop. Voilà, si ça peut servir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 8 août 2009 Share Posté(e) 8 août 2009 ca y est j'ai tout recu! je m'attaque au montage demain, ca devrais pas etre trop long a monter tout ca je vous tiens au courant quand c'est monté vu que j'ai trouvé personne qui tourne avec un boat de 26cm de long, je suis curieux de voir ce que ca va donner ! Yog Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 Et Hop! mon Hydro & marine Micro Eco de 26 cm est fini ca m'a pris 8 heurs pour le monter mais j'ai pas fait la transmission moi meme ce coup ci. ci-dessous les photos des composants que j'ai choisi et du montage étape par étape si y'en a d'autres qui sont tentés par ce bateau, je ferais les commentaires de mes test sur ce meme post Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 1ere photo : l'ensemble de mes composants avant le montage (il manque que le recepteur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 l'accu rentre ? c'est quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 voici en suite les composants pesés un par un avec une balance de précision : 1/ La coque : H&M Micro Eco de 26cm en fibre de verre. Tres bonne finition pour un si petit truc! 2/ Le controleur : un turnigy 35A marine. A mon avis un 25A peut suffire, mais j'ai acheté un 35A pour pouvoir m'en servire sur mes 400 aussi 3/ La batterie : LiPo 2S1P 2200mAh 28C la aussi, je pense qu'on peut prendre des plus petit genre 1300mAh pour gagner du poids, mais ce sont les AQ de mes 400 4/ Servo : un micro servo de 9g 1,6Kg de couple, ca devrais suffir 5/ Transmission : H&M recommandé pour le micro eco ca doit pas etre bien compliqué de se la faire : CAP Ø2 et tube d'etambeau lairton Ø4 avec un palier Ø3 au bout. Le seul truc dur a trouver, c'est la bague en téflon du bout, mais on peut s'en passer! 6/ Moteur : Brushless Ø20-40 de 4800Kv acheté d'origine avec le refroidissement monté dessus 7/ gouvernail : acheté avec la transmission chez H&M il est minuscule ! 8/ Hélice : une S26 je l'ai un peut bidouiller car les hélices Ø26 chez Gropif sont faites pour des axes de 2mm et non pas de 4mm comme les autres hélices. J'ai tout simplement arraché l'insert du filetage en laiton dans l'hélice en plastique et vissé directement dans le plastique de l'hélice mon arbre du moteur! basic mais ca marche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 reste plus qu'a assembler tout ca! 1/ Percer la coque : 2/ Bati moteur : J'ai trouvé un bon plan pour récupérer des chutes de plexiglas gratos, du coup j'ai fait mon bati moteur en plexi 3/ Renfort transmission : j'ai fait une petite piece en plexi 4/ Colage : je test ce coup ci avec du mastic cole je sais pas si ca tiendra bien, mais ce qui m'interesse c'est que ca restera un peux souple et amortira les vibrations et eventuellement les choc 5/ Bati servo : encore une fois, j'utilise mon plexi gratos en plus c'est trensparent et permet de voir ce qui se passe en dessous du batis (genre si il y a de l'eau) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 Et voila c'est fini !!! Tout rentre sans probleme on pourrais meme faire une coque encore plus petite tout complet il fait 400G avec un plus petit recepteur et surtout de plus petit accu, on peut passer en dessous des 350g reste a voir ce que ca va donner en navigation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 Il va y avoir du matos en vente dans pas longtemps... 4800tr/v c'est beaucoup trop ! J'ai commandé un 1000tr/v et je ne suis même pas sûr que ce soit bon. Enfin, tu verras bien... En tout cas, t'as un client si ton 4800 ne va pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité sergiou Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 Tout a fait Laurent,un 4800KV,je ne le mèttrais pas même dans un Eco.Au fait avec quoi as tu collé ton plexi,tu n'as pas peur que ça se dècolle car a part la cyano ce n'est pas èvident a coller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steenarigno Posté(e) 9 août 2009 Share Posté(e) 9 août 2009 Sûr que 4800 c'est BCP TROP. J'ai essayé mon Micro Eco Sideon de 45cm avec un 4400 en 2S 1800 et la même hélice que toi et c'était impilotable dès la moitié des gaz : ya du taff !! Bon courage. Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 10 août 2009 Share Posté(e) 10 août 2009 reste a voir ce que ca va donner en navigation Alors ? ça donne quoi ? Un petit truc comme ça, même avec un 4800tr/v, faut pas un grand plan d'eau pour faire les essais. Une mare suffit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 11 août 2009 Share Posté(e) 11 août 2009 bonjour a tous j'ai testé une 1ere navigation avec la config ci-dessus j'ai filmé aussi pour en poster une vidéo mais j'ai pas encore édité la vidéo ... voici en attendant des photos : Si on met les gaz, il bondit hors de l'eau et se retourne direct heureusement il se retourne tout seul en quelques secondes en accelerant petit a petit et en prenant garde a ce que l'hélice ne déjauge pas, on arrive a pousser au 3/4 des gaz mais a la moindre vague, badaboum ! il est peut etre surmotorisé, mais c'est vachement rigolo a piloter Je me demande si en le passant en transmission type Mono avec l'hélice a l'arriere on pourrais pas aller plus vite qu'en configuration Eco. A votre avis qu'est-ce que ca changerais comme performance de le passer en Mono plutot qu'en Eco comme sur les plan d'Hydro et marine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 11 août 2009 Share Posté(e) 11 août 2009 voici une 1ere vidéo vite fait : d'autres a suivre plus tard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité sergiou Posté(e) 11 août 2009 Share Posté(e) 11 août 2009 Je ne pense pas que cette coque soit faite pour du semi immergè,de toute façon on te l'a dit ton KF est trop important,ton bâteau doit voler,aller fait un bon Eco et met tes 4600KV dedans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steenarigno Posté(e) 11 août 2009 Share Posté(e) 11 août 2009 +1 à Sergiou. Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
