2M35 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 Tes références m' intéresse, je vais faire une petite visite sur Thing iverse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 Il y a 2 heures, jc3m a dit : cela n'a pas l'air mal, par contre, il te faudra poncer ou mastiquer le dessous de coque pour qu'il soit lisse avec quel mastic ? renforcement du tableau arriere , fixation du gouvernail , et que penser vous de cette transmition ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 Aurélien , une trans doit tourner parfaitement et je doute que ce soit le cas sinon la coque semble avoir d énormes défauts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 si si sa tourne tres bien oui mhaleuresement , heuresemet se n'est q'un proto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 lorsque je vois comme c est désaxé , c est pas possible que ça tourne rond !!!! dans ta main certes , mais a 30000rpm ............................... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 c'est sur , donc je fait quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 pour le moment l élément important ,c est la coque et ça peut pas navigué comme ça donc il te faut sortir quelque chose de parfaitement lisse ............ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 ok , tu remarquera un ponsage commencé , c'est mieux , quel mastic puije utlisé ? faut un autre produit par dessu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 passage de la trans dans le dremel a 33000 tpm sa tourne comme une horloge Il y a 2 heures, 2M35 a dit : Tes références m' intéresse c'est a dire ? la je l'ai mit : http://www.thingiverse.com/thing:1290165 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 tu vas me dire que ça tourne rond au vu de cette photo ou l on voit clairement que le flex est désaxé de facile 1mm et là c est encore plus visible !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité StarshipLooping Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 Pour "lisser" la coque, n'est il pas envisageable de réduire la taille d'une cale à poncer ? A l'aide de papier de verre à grain fin, les plus gros défauts peuvent se récupérer facilement, non ? Simple suggestion, à voir avec des personnes plus compétentes sur ce forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 tu veux une vidéo cédric ?!!! je vais t'en faire une starLooping : c'est se que j'ai commencé mais pour avoir un truc parfait et bouché les asperité il faut utilisé du mastic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 TRIM_20160124_192459.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 Il y a 2 heures, cedric34310 a dit : tu vas me dire que ça tourne rond au vu de cette photo ou l on voit clairement que le flex est désaxé de facile 1mm cédric, t'as plus la vue perçante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 nous en reparlerons au bout de 2 ou 3 pack quand les bagues vont se manger a vitesse x10 l œil du tigre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 on en reparlera cédric , tu pourra bien le voir , de derrière non je déconne ^^ réglage de l'imprimante OK donc la finition sera parfait la impression du support moteur et du racord moteur/CAP fait maison ainsi que la commande de l'électronique : récapitulatif Moteur de 12mm hobbyking sois 4500kv ( 6.A, 2s ) ESC 10A Batterie lipo 2s 350 mah 20c OU 1000mah Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2M35 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 Salut Aurélien. Ta pièce me parait très mal positionnée, j'espère que tu ne l'imprime pas ainsi. Un petit conseil, décoche le bouton easy dans le host. Tu dispose des bons éléments pour l'impression Repetier pour le host et Slic 3r comme trancheur et comme firmware qu'utilise tu? Moi j'utilise Repetier également. Ton support moteur parait assez bizarre mais faut voir le montage complet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 il y a 6 minutes, 2M35 a dit : Salut Aurélien. Ta pièce me parait très mal positionnée, j'espère que tu ne l'imprime pas ainsi. Un petit conseil, décoche le bouton easy dans le host. Tu dispose des bons éléments pour l'impression Repetier pour le host et Slic 3r comme trancheur et comme firmware qu'utilise tu? Moi j'utilise Repetier également. Ton support moteur parait assez bizarre mais faut voir le montage complet. Bien sur que non , cetter pour quon comprene bien ok merci oui slic , repetier 91 photo qui arrive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 24 janvier 2016 Share Posté(e) 24 janvier 2016 Alors, suport moteur , transmission et hélice Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 25 janvier 2016 Share Posté(e) 25 janvier 2016 Le 23/1/2016 at 19:44, jc3m a dit : salut Jc3M , pour ton mini catamaran jaune t'avai trouvé ou le flex de 0.8mm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier85 Posté(e) 25 janvier 2016 Share Posté(e) 25 janvier 2016 Bonjour pour la batterie 800mah 850mah en dessous de500 tu passera ton temps a scotcher ta coque au dessus de 850 le poids C'est une cap (corde a piano) acier très dur 0,8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité offshore15 Posté(e) 25 janvier 2016 Share Posté(e) 25 janvier 2016 Niveau lipo je peux large aller à 1000mah sa fera 150g Je parle d'un bâtau qu'il avait monté , un catamaran miniZ kyosho Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier85 Posté(e) 25 janvier 2016 Share Posté(e) 25 janvier 2016 Pour l’hélice j'ai peur quelle ne te fasse faire plus de tête a q eu Plut eau que d'avancer 1000 mah jst pour la fiche une cap c'est tres souple (souple et solide a la foi) A tu mi ta coque dans l'eau avec du poids a l’intérieur pour estimer le poids final Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier85 Posté(e) 25 janvier 2016 Share Posté(e) 25 janvier 2016 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
