spike un jour , spike toujours !!!!!!!&#33
cedric34310
c est simplement pour le collage .........
sinon l emplacement du support moteur sera là ou l on voit les marque noire (5mm plus ar)
cette distance est d environ 30mm laissant la place aux manchons (20mm) ainsi qu un bout de gaine thermo ........
  • Replies 221
  • cedric34310
    104
  • jc3m
    13
  • Maskali XIII
    8
J'ai reçu l accu qui devrait m offrir 24h d autonomie mais je dois revoir ma sur multiplication 🤔
@Maskali XIII, salut Xavier, j'ai fait ça y a déjà 7 ans 😅 Pour l implantation et si tu regardes bien, l équilibre des masses est le même 😉    La suite avec la prepa du contro plush-32
tu as délaissé la moto alors .... elle va bien cette petite coque, dommage qu'elle n'est pas un bon pilote, tu as perdu des doigts on dirait .... content de te revoir
cedric34310
c est pas si grand , juste une impression ............
post-5956-0-13780200-1447947039_thumb.jp
sinon je me suis bidouillé un petit power bank avec anti-étincelle et la dispatch des alimentations esc a l aide d une baguette cuivre a 98% de 2mm
post-5956-0-00552700-1447947742_thumb.jp
post-5956-0-69087800-1447947765_thumb.jp
post-5956-0-54135200-1447947797_thumb.jp
cedric34310
au 380 :bleh:
non 2s , c est un petit power bank équipé anti-étincelle qui me trainée dans un tiroir .................
cedric34310
on peut dire ça
instal des turn et petite pesée pour voir
ça devrait finir a environ 590gr
post-5956-0-29649000-1447971207_thumb.jp
post-5956-0-45295700-1447971224_thumb.jp
une question Cédric, comment tu détermines ton angle sur la trans en sortie du TA ? :blink:
car si comprends bien une fois collé ton angle est fixe
cedric34310
c est la loterie !!!! ou presque
non , c est en déduction des précédents spike twin que j ai pu faire
ce montage est avec 1° de négatif
une rotation externe devrait rivé la coque a l eau donc pas d angle ou très peu et cg assez arrière
dans le pire des cas , je peut jouer sur les hélices et le safran
C'est dommage !
C'est vrai qu'il est mignon ce bateau mais il est bon à rien !
Bonne journee
salut Cédric,
ok donc le mieux pour moi c'est de partir sur les mêmes réglages, en rotation externe .et un chouille de négatif pour les premiers essais ..
avec une bouée au cas ou il veut faire le sous marin :P
cedric34310
salut Cédric,
oui et non , chaque coque est différente et les réglages de l une ne sont peut être pas (surement) bon pour une autre
surtout que dans ton cas , c est une construction perso donc par sur les bases et fait des test , y a que ça de vrai ;)
@garath , c est le but d un forum et de tout passionnés :ok:
@mouche , pas de rechute :ange:
Guest chrisfazer
Bonsoir à tous,
une tite question, achetez vous les pare brise ou les fabriquez vous ?
Je" sais que chez miniméca, il vends des stickers, mais contient t-il le bare brise, voila, je galere un peu ...
Merci d'avance.
Chrisfazer
cedric34310
salut Christophe
perso je me les fait.
je me suis penché sur la déco en attendant de recevoir la config
4 découpes et zou !!!
post-5956-0-82205800-1448141491_thumb.jp
post-5956-0-49507600-1448141509_thumb.jp
post-5956-0-43880000-1448141529_thumb.jp
post-5956-0-23954200-1448141548_thumb.jp
cedric34310
merci
je me tâte sur la déco des flancs pour que ce soit un peu plus rempli sans casser la ligne ........
il est pas mal, mais moi c'est toujours ce N° sur les côtés qui me plait pas :bleh:
cedric34310
va falloir t y faire :bleh:
non sérieux je pensais justement a le supprimer avec le turnigy pour mettre quelques chose de plus long et étirer .......
cedric34310
suite du montage ....
post-5956-0-93403700-1448286275_thumb.jp
post-5956-0-76956100-1448286323_thumb.jp
post-5956-0-06495400-1448286345_thumb.jp
post-5956-0-93046700-1448286382_thumb.jp
passage sur la balance = 489gr sans accu et 597gr avec un 2s 2200mah 25c
peut être une mise a l eau en fin de journée ..........
Salut Cédric,
Sympa le montage, dis-moi que penses-tu des accus A-Spec? Je vois que tu en fais la pub... Tu vas me dire qu'ils sont bien, mais encore !
Pascal.
