MTI 48" Twin Mercury 1650
Il y a 21 heures, Maskali XIII a dit :
J'ai le droit de squatter, si je vire tout du buffet ! :blink:... Bon des fois il faut faire des sacrifices ! :pleur:... C'est vraiment pour vous les gars! Sinon j'aurais vraiment tout abandonné  ! :P:P
euh... tu veux de l aide ? y a un mètre d abs qui doit forcément finir par te géner non ? dis que c est ma faute et je me débrouille après avec ta femme le jour où je passe le prendre.... :D
Il y a 17 heures, Maskali XIII a dit :
Au fait mon Fabrice!;) Je t'ai tout nické le ctp 5mm que tu avais laissé... Je soupçonne que c'était fait exprès pour me tenter !:P
pas de souci entre nous on s'arrangera autrement :ok: c'est pour la bonne causse :P
Salut les Amis ! De retour à la maison !
Je peux pas m'empêcher de mettre les doigts dessus:ange: Alors pendant que les petits minions trempent... Je colle tous les couples à la cyano et je sors le Mini rabot la ponçeuse et le cutter.
Voilà, je suis prêt à fermer la boîte !... Contrôle de rectitude OK, les 6 coins des redans sont parfaitement à plat. À bientôt !IMG_20171006_190221.thumb.jpg.199b0cf5a0d36269addb873d7c0d23ed.jpgIMG_20171006_190252.thumb.jpg.fe8f73d4ccf743e745136816ee9ab1dd.jpgIMG_20171006_190201.thumb.jpg.0d902f01031101ce834379dd761dcf5c.jpgIMG_20171006_190232.thumb.jpg.12db4c390d75bc954e31a4da706b6061.jpg
Hello:fleur:... Cette nuit j'ai rêvé ! J'ai construit toute la ? ! ... Mais très vite ça c'est transformé en cauchemar !:blink:
La coque a tournée en 3D dans ma tête toute la nuit et je me réveille avec un gros problème que je n'avais pas imaginé !... L'ouverture ! Mais bon sens! Pourquoi je n'y ai pas pensé ! Omnubilé par la simplification à l'extrême du montage, je n'ai pas pensé qu'en abandonnant les couples évidés, je n'aurai pas dû faire l'impasse sur les longerons ! Je comptais faire l'ouverture en découpant à la scie sauteuse... Mais je me retrouve avec des longerons pleins de 15mm d'épaisseur que je ne peux découper à l'horizontal. :hem:
Que faire... Tout mettre à la cheminée... Où me faire chier à tout modifier.:blink:
Allez, c'est la minute " foutage de gueule":P... Vous pouvez y aller ! Je le mérite !
il faut les évider en laissant 10 mm de bois tout le tour
roohhhhhh Xavier :lol: !!!!!!
tu finis ton assemblage ............
une fois le pont installer , tu traces ton ouverture puis a l aide d une défonceuse tu fais ta découpe ainsi que la profondeur souhaité.
reste a voir si les courbes ne vont pas t emmerder .........
il y a 46 minutes, cedric34310 a dit :
Si si... Ça va faire chier !:P... La grosse bosse à l'arrière ne pourra pas être passé à la défonceuse ! ...
Avec une fraiseuse 5 axes à la rigueur:P
Allez, vous inquiétez pas je vais bien trouver une solution:wacko:
il y a une heure, assurancetourix a dit :
:hem:... Je sais pas s'il ne vaut pas mieux tout refaire à ce stade... Découper 15mm de ctp avec tous ces angles et recoins:o
il y a 2 minutes, Maskali XIII a dit :
+1
C'est un "plussoie" dont je me passerai bien!:P... Mais merci Akula:rolleyes:
Bon j'ai bien une ébauche d'idée...! Merci aux allemands pour avoir inventé le" MULTIMASTER":fleur:... Pour ceux qui connaissent le truc oscillant, ça devrait m'aider à faire une fine fente à 10mm du haut des longerons, une fois coupés ainsi, il n'y aura qu'à découper à la verticale... Je vais me pencher sur le truc! Je vous tien au courant:fleur:
Bon, prévision de mise à l'eau! .... Été 2019:P
Salut Xavier,
J'avoue ne pas voir où est le problème : tu prends ta mini perceuse, tu y fous un disque à découper et tu le passes sur tes couples et longerons, comme si tu es avais évidés avant.
Hervé
il y a 24 minutes, Hervé B a dit :
Salut Xavier,
Hervé
Réfléchis bien et tu comprendras... Tu fais le même raisonnement que moi quand je ne l'avais pas en main !;) Mais c'est pas la découpe verticale qui pose problème !
Il faut que j'arrive à faire cette entaille... Trait bleu...!
Juste une idée , si tu le découpe maintenant et tu le repose a sa place le temps de la construction et après tu fera la découpe du capot et sa devrai sortir ?
Et si tu fais pleins de petits trous tout le long du trait ! ;) assez prêt un des autres ; après tu pourras glisser la lame de ton cutter pour entailler ce qu' il te reste de bois entre chaque trous ,
Je sais c' est long ! ... Mais si y a pas d' autres solutions à part tout refaire !!. :hem:
il y a 20 minutes, AL77 a dit :
Voui... C'est ce vers quoi je me dirige:ok:
il y a 26 minutes, gti81 a dit :
Oui il devrait y avoir de ça aussi !:fleur:
Mais 15 mm de ctp... Oublié le cutter !:P... Tronçonneuse à la rigueur !
Bah oui Xavier, un disque à découper et tu suis sans problème ... prends un disque de 15mm de diamètre et zou.
L'arrondi c'est piccorette ! Au pire tu vas droit, de toutes façons ce sera le capot, donc aucun souci.
Hervé
et au laser ???
y a pas moyen de remettre la pièce dans la machine ?
Ce que tu peux faire :
1) Découper tout ce qui doit l'être actuellement sur ton master.
2) Repasser sur ton dessin et découper de nouvelles pièces qui correspondront à la partie que tu auras enlevé à l'étape 1 ci dessus
3) ça te fait deux mater : un pour la coque et un autre pour le capot.
il y a 15 minutes, PPP81 a dit :
Si je détruis le dessus, c'est ce que je peux faire,oui! Merci:ok:
