Invité feste Posté(e) 17 juillet 2007 Share Posté(e) 17 juillet 2007 poulpe mon mon poulpito il me faut combien en longueur pour la trans complete jeje va m en faire une et tu as vu la coque est passer a la fibre cette apres midi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 17 juillet 2007 Share Posté(e) 17 juillet 2007 ben je sais pas, ça dépend ou tu va poser ton moteur... il te faut poser a blanc le moteur et tu mesure la longueur dont il te faut..... si je te donne la longueur dans le mien, ça sera peut etre pas la meme et tu va etre embété apres.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 17 juillet 2007 Share Posté(e) 17 juillet 2007 je prevoi 9 cm ca seras bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 17 juillet 2007 Share Posté(e) 17 juillet 2007 ça risque d'etre trop cour...... mon moteur est environ a 15cm il me semble... Jeje: je voie peut etre un probleme pour ta trans.... elle va bouger latéralement, tu as prévu quoi????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 17 juillet 2007 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2007 je me suis occupé un peu pas mal du tout jeje y a juste la vise que je remplacerai par une chc le passe fils c'est super pratique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Pierrot BZH Posté(e) 18 juillet 2007 Share Posté(e) 18 juillet 2007 Bravo Jéjé Tu n'as pas peur pour le guidage latéral de l'arbre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 18 juillet 2007 Share Posté(e) 18 juillet 2007 et bien moi j ai essayer un nouveau truc donc j ai pris deux ventilos de chipset d ordi il ne sont pas monter sur roulement mais sur palier en bronze j ai monter ca a chaque extremitée de mon tube laiton la cap de 2 mm rentre nikel et il n y a aucun jeu donc je pense que je vais laisser ca comme ca surtout que ca tourne nikel et qu il n y a aucune frotement vous en pensez quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité timmy28 Posté(e) 18 juillet 2007 Share Posté(e) 18 juillet 2007 Tu es pas le premier a utiliser une technique de ce genre........ Je sais plus ou j'ai vu ça, mais j'ai vu sur le forum un cobra rouge avec une trans comme ça........ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 18 juillet 2007 Share Posté(e) 18 juillet 2007 oups je ne savais pas en tout cas ca marche super bien je l ais laisser tourner 20 mins sur un moteur et ca bouge pas et ca ne vibre pas c est vraiment libre presque autant qu un roulement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 18 juillet 2007 Share Posté(e) 18 juillet 2007 Salut pour le guidage latéral ca doit le faire car le passe fil est asser serré et le tendeur ne bouge pas lateralement si je serre bien ! @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minimaxi Posté(e) 18 juillet 2007 Share Posté(e) 18 juillet 2007 et bien moi j ai essayer un nouveau truc donc j ai pris deux ventilos de chipset d ordi il ne sont pas monter sur roulement mais sur palier en bronze j ai monter ca a chaque extremitée de mon tube laiton la cap de 2 mm rentre nikel et il n y a aucun jeu donc je pense que je vais laisser ca comme ca surtout que ca tourne nikel et qu il n y a aucune frotement vous en pensez quoi ? Au MNFA ce système est utilisé depuis longtemps et donne entière satisfaction, JLV et Chti Mof ont été parmis les premiers à utiliser ce type de trans. Bien que la couleur le laisse penser, les paliers ne sont pas en "bronze", mais plutôt à base d'un "alliage de métal fritté" dont je ne connais pas la composition exacte, mais qui est beaucoup plus endurant au frottement que le bronze. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Throttle Man Posté(e) 18 juillet 2007 Share Posté(e) 18 juillet 2007 salut je me demandais quelle diametre de CAP est ideal pour qu'elle puisse travailler en courbure? est ce que du 2mm est trop gros? c'est pour pouvoir faire fonctionner la fusée bien a plat @+thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 18 juillet 2007 Auteur Share Posté(e) 18 juillet 2007 en 1mm elle courbe super bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 19 juillet 2007 Share Posté(e) 19 juillet 2007 tu peux descendre en dessous de 1mm sans pb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain59 Posté(e) 19 juillet 2007 Share Posté(e) 19 juillet 2007 super l'info !!!! je bosse dans un magazin d'informatique et je crois que je vais récupérer plein de ventilo de carte graphique, je viens de démonter le premier et c'est bien du 2 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain59 Posté(e) 19 juillet 2007 Share Posté(e) 19 juillet 2007 Cette aprém c'est démontage de ventilo.... super découverte: sur certains ventilo de proce, de magnifique petits roulements en 2 intérieur, d'autres en 3 (on va les mettre de côté quand même). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 19 juillet 2007 Share Posté(e) 19 juillet 2007 et bien moi hier j ai fait la meme sur de ventilos de chipset et un de processeur et devine quoi les 3 etais monter sur palier bronze donc pour ma trans j utilise des paliers bronze Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 19 juillet 2007 Share Posté(e) 19 juillet 2007 salut le cobra rouge monté avec des paliers sur la trans c'est le mien mais pour le momment c'est graisse, il faut que je teste l'huile pour moteur plus fluide et tres bonne lubrification le seul probleme c'est qu'il faut une CAP a la taille des paliers car avec un montage type CAP 1mm tupe laiton 2/1mm sa risque de se desouder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Camembert Posté(e) 20 juillet 2007 Share Posté(e) 20 juillet 2007 salut pour la lubrification le mieux c'est la graisse d'embases échelle 1 très résistant à l'eau et gélifié à la sortie du tube ça se fluidifie avec les tr/m Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fuseman16 Posté(e) 24 juillet 2007 Share Posté(e) 24 juillet 2007 Salut ! Moi aussi je me fait un poulpito mais SAW Et je voulais savoir si un cap de 2mm pouvais aller comme sa sa m'évite d'acheter du tube laiton de 2mm pour les roulements ! D'autre par esque qu'elle qu'un aurais 2 roulements 2*5 à me dépanner car j'en est commander 6 mais ils ne seront pas arriver que je serais déjà partit en vacances (je par le 8aout) ! A la limite j'en renvois 2 à celui ou celle qui m'en aura vendu pour éviter qu'il en recommande ! D'autre par quelqu'un aurais un manchon 2.3/2mm ??? J'ai un tour à ma disposition (à la boite de mon père) mais ils ont pas de foret plus petit que 2.5mm... des 55 mm oui mais des 2mm nan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 14 août 2007 Share Posté(e) 14 août 2007 Salut j'aimerais savoir si vous avez des adresses ou des trucs pour trouver des belles trans genres powertrip trimax ........ mais en versions 400 si je puis dire, c'est pour mon µdrifter par exemples Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zib Posté(e) 14 août 2007 Share Posté(e) 14 août 2007 ceux que tu as fait avec le passe cable n'est pas bon??? sinon, chez H&M mais 160€ les deux, ça fait réfléchir!! (j'en ai dessiner et un gars est en train de me faire un devis pour 2 powertrim, mais ils sont beaucoup moins évolués! (ridoir + simple pivot et non, rotule + serrage...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 14 août 2007 Share Posté(e) 14 août 2007 ou ca mais en mini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zib Posté(e) 14 août 2007 Share Posté(e) 14 août 2007 là!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 14 août 2007 Share Posté(e) 14 août 2007 ah oui bon la c'est le top ca peut donner des idées merçi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
