tibo Posté(e) 24 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Pierrot BZH Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Jai acheter un lipo 3S 2200 mAH....je vais gagner vraiment qqch par rapport a mes lipo 2S 2200mAH ou tres peu??????????????????????? Tu vas alourdir le bateau mais tu vas gagner en voltage, donc en tr/min. Par contre, quel est le kV du moteur ? Quelle hélice ? Parce que ça peut vite se terminer en barbecue cette affaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 Salut Pierrot le Breton..? Merci pour ton message, crois tu que je risque de faire un BBQ avec ca: Variateur Constant Current: 35A Burst Current: 190A Resistance: .0015 ohm Battery: 2-3S Lipoly BEC: 6v/ 1.5A Motor Type: Sensorless Brushless Size: 31.5 x 27.5 x 16mm Weight: 32g Moteur 2040SL 4800kv Brushless Inrunner (WaterCooled) Kv: 4800rpm/v Diameter: 25.2mm Length: 56mm Shaft diameter: 2.3mm Weight: 77g Battery: 2-3S 2200mAh+ Helice K31 ou k29 + Accu : 3S 2200mAh Bon le caisson est OK...ouf avec quand meme rajout de 30g de plomb. Pas pu tester le bateau car 80kmh de vent et de jolie vague... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 4.800 de kv en 3S dans un mono, oublie tout de suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 Salut PY Pourquoi oublie? incontrolable? ou risque de feux? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 Les deux reste en 2S, même en 2S c'est limite.. oublie pas que c'est un 400 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 Bon OK....mais j'ai acheter la lipo donc maintenant je suis obligé de tester (avec K29 pour commencer). En 2S je passe bien toute la puissance en ligne droite: Concernant le risque que je cramme tout...le moteur est donné pour 3S et le vario aussi....j'irai tranquilement surtout que le caisson fonctionne donc...manette des gaz dans le coin...a advienne que pourra.... je vous met la video du feu d'artifice ASAP... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 25 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2010 Quelqu'un a déjà essayé ce contro et ce moteur en 3S??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 25 juillet 2010 Share Posté(e) 25 juillet 2010 fait comme tu veux cela fait près de 53.000 RPM pauvre moteur, pauvre contro et pauvre trans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 Test hier en 3S....c clair c violent et incontrolable. je vais changer le moteur avec un kv plus faible (3500-4000) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Camembert Posté(e) 29 juillet 2010 Share Posté(e) 29 juillet 2010 j'ai vu les deux dans un micro scud. ça marche ne 3S mais ça chauffe fort, les roulements hurlent a mort et la puissance n'est pas exploitable et inutile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 29 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 29 juillet 2010 Bon j'ai changé mon moteur par un Graupner 400 C inline 24mm x 40 mm 4200kv (trouvé chez un pote) Je vais retester avec une k31 que j'ai retaillé en k22 !!!!! pour voir je confirme qu'avec le regime du moteur, la trans qouine bien....j'ai pas de roulement , mes paliers commencent a prendre du jeu.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 1 août 2010 Auteur Share Posté(e) 1 août 2010 Voici la vidéo du microbra avec le graupner inline 400C 4200kv. En 2S j'ai pas vu de différence fondamentale avec l'autre moteur (turnigy 4800kv) . Dans la vidéo, il y a 3 parties - en 2S - en 3S - en Freestyle ( nouvelle discipline à explorer) Bon j'ai quand meme exploser mon capot, normal j'ai bien tirer sur le bestiau, pour ceux qui sont ceptiques, le blenderm ca tient preuve en image: La video: Bon dite moi ce que vous penser de comportement de la coque et quelles modifs a apporter pour essayer de rester sur l'eau. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 1 août 2010 Auteur Share Posté(e) 1 août 2010 K22 (K29 retaillée) ca cavite Grave en 3S, aucun interet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 18 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 novembre 2010 Relooking Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 18 novembre 2010 Auteur Share Posté(e) 18 novembre 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
