MONOCOQUE PURSUIT TFL - 82 CM
Rémi 45
Yes, et si tu as la flemme d’enlever la bague pour percer n’oublies pas de protéger le moteur qu’il n’y ait pas de poussière de laiton partout dedans ;)
Avec un tel kv, je te conseille le 5s pour être "facile"...en 6s ça sera assez Rn'roll.
- Lipo 5s6000mA pouvant fournir 150A en continu sans "faiblir".
- Sous 5s ,hélice de 45/47mm alors que sous 6s faudra sûrement une 42/44mm.
- Un esc120A sera "juste", mieux vaut utiliser un 150A mais surtout il faut un bec
qui soit " fiable" au delà de 4s pour se passer d'une alim externe.
il y a 7 minutes, ketokole a dit :
Depuis les 180A V1 et V2 il y a toujours un soucis de BEC sur les contro en 6S ?
Plus de souci avec la dernière version de seaking et turnigy marine(origine hobbywing)
d'après les utilisateurs "avertis".
Je suis toujours en v2 pour ma part, c'est pour ça que j'en parle...c'est la loterie les v2.
J'ai bien un 180a seaking v2 avec une rampe de condo qui a été rajoutée.
J'ai une TP 42mm pour le 6s
il y a 39 minutes, Rémi 45 a dit :
j'ai le même contrôle et pas de condo qui on été rajouter, j'ai les même sur le mien c'est d'origine et pas de soucis de bec en 6s
je mettrais une 40 en 6s
Ton contro a un bec qui marche très bien jusqu'à 4s....au delà(5 et 6s) on est bcp a avoir eu des soucis
avec le bec qui rendait l'âme au bout d'un moment. C'est pas systématique mais pas rare, disons...-_-
alors j'ai de la chance avec mon 180A
Remi 45 Oui perce a 2,5mm ca va beaucoup changer le debit et la temperature descendre de 6-8 degrés
Il y a 8 heures, ketokole a dit :
Ok on verra bien ; surtout que c'est de l'occaz
Il y a 1 heure, Arno 69 a dit :
Ok, ça marche merci !
il y a 24 minutes, newnew95 a dit :
C'est un achat de prévu la perceuse à colonne, par contre je n'ai pas de foret de 2.8mm, je vais déjà voir à 2.5mm.
Sinon l'emplacement de la chemise ne vous choc pas, de toute facon à cause des supports du moteur je ne peux pas faire mieux.
Il y a 7 heures, Rémi 45 a dit :
Voici pour le Foret en 2.8 mm ! 59 centimes € , c' est pas la mort :bleh: et comme c' est un site d' outillage , dans les promos tu devrais trouver une Perceuse à Colonne d' établi sympa pour pas trop cher ! ;)Foret court standard à queue cylindrique en acier rapide hss VADIUM
le souci de se bateau la trans elle trop bas il faut la remonte de 1 cm pour caviter helice avec une 42 octura deja tu gonfle les accus il faut faire la modification a partiir de la tu pourra navigue tranquilement tu va etre dessus mettait votre avis ??
Je referais des photos de ma trans arrière, si quelqu'un a une photo du bon réglage de hauteur du stinger je suis preneur.
il y a 22 minutes, Rémi 45 a dit :
Quitte à refaire le bateau entièrement (vu l'état), vire le stinger et met un strut, regarde le montage de @gti81 sur son DF.
il y a 3 minutes, Akula a dit :
Bah c'était pas le but de tout refaire, mais c'est une bonne solution
Bonjour Rémi ,
Puisque notre Ami El Ratoune , le Bien Nommé : Akula ;) me cite en référence ;  voici des photos de mon T A :fleur: si tu en veux d' autres n' hésite pas :lol:
Longueur du Stinger : 90 mm , Flex de 4.75 mm
Ah mais alors pas du tout mon Thierry !!! :D
Je pensais à celui-là :P :
En plus tu as eu la bonne idée de ne pas y coller de flap....................
C'est plus beau quand même avec un stinger.
L'ariane je le monterais sans flaps, sur le pursuit tout le hardware est présent donc je laisses comme ça ; mais que je vois la hauteur du stinger sur le delta force de thierry, je me dis que le mieux est trop bas; d'ailleurs quelles sont les conséquences ? Merci
il y a 23 minutes, Akula a dit :
Celui là , il fait 1.13 m de long :P un Pursuit çà fait 82 cm , le Pirate 35" = 89 cm ... Et pour les Flaps , je me suis fait gronder par le Truc bleu en forme de Lapin Ninja :bleh::thumbup:
il y a 25 minutes, gti81 a dit :
Ouais mais on s'en fiche de la taille: strut plus facile pour les réglages de hauteur !
Pour le flaps, tu m'étonnes !!! :P
il y a 12 minutes, Akula a dit :
Tu veux dire règler la strut avant son installation ? Par ce que une fois en place je ne vois pas comment elle est règlable ?
Sur le mien mon stinger est dans le meme alignement que l'extremité du V.
il y a 25 minutes, Rémi 45 a dit :
Non, un stinger tu ne règles que l'angle.
Un strut permet de régler l'angle et la hauteur indépendamment (à condition d'avoir le tube de trans adapté).
