golfito Posté(e) 26 juin 2020 Share Posté(e) 26 juin 2020 Dans mon cas, de meilleures images pour expliquer quelque chose ... hahaha 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 27 juin 2020 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2020 Il y a 5 heures, golfito a dit : Dans mon cas, de meilleures images pour expliquer quelque chose ... hahaha Ha oui😄super Hernan c'est très clair comme ça... merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 27 juin 2020 Share Posté(e) 27 juin 2020 Il y a 11 heures, Pascal 38 a dit : du coup je suis paumé…. si je prends sur le schéma le cas rotation interne entre les Flex G et D les Pinces Pas à Gauche et pas à Droite et les Hélices pas à gauche et pas à droite qui va avec qui Salut Pascal, de retour parmi nous 😀 Il me semble que les spires des trams sont faite pour travailler à la compression (enroulé à droite pour tourner à droite) et vice-versa. Photo trans normale 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Labricole Posté(e) 29 juin 2020 Share Posté(e) 29 juin 2020 Le 23/06/2020 à 21:21, Pascal 38 a dit : Je vais faire les mêmes modifs Bon j'ai changé les roulement. Et bien y'a plus de jeu au mandrin, mais un faux rond, à mon avis le carter qui ai usiné séparément n'ai pas dans l'axe du mandrin et puis le bruit de pignon persiste. Moi j'arrête les frais, si vous voulez une bouze à 180euro, achetez une sheppach dp50 made in Germany Je sais pas si toi Pascal tu veux te lancer à changer les roulement mais le mieux serait de la réexpédié au fournisseur. Pour moi qui ai mis les mains dedans ces foutu Arnaud VID_20200629_185149.mp4 Le 23/06/2020 à 21:21, Pascal 38 a dit : Sinon celle là je l'ai acheté 25euro à easy cash. Ben ya pas photo entre le bruit et la précision VID_20200629_200337.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 1 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2020 Le 27/06/2020 à 09:09, Bistouille64 a dit : Salut Pascal, de retour parmi nous 😀 Il me semble que les spires des trams sont faite pour travailler à la compression (enroulé à droite pour tourner à droite) et vice-versa. Photo trans normale Salut Fabrice, Merci pour la photo. heureux d'être reviendu parmis vous et toi, ca avance? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 1 juillet 2020 Share Posté(e) 1 juillet 2020 il y a 12 minutes, Pascal 38 a dit : Salut Fabrice, Merci pour la photo. heureux d'être reviendu parmis vous et toi, ca avance? Pas vraiment, j'ai fini les transmissions, y'a plus qu'à collé mais le bricolage de la maison à réapparu ...donc standby Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 1 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2020 bien venu au club j'ai le même problème 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 1 juillet 2020 Share Posté(e) 1 juillet 2020 à l’instant, Pascal 38 a dit : bien venu au club j'ai le même problème Je ne désespère pas, un jour je l'aurais fini, avant la retraite j'espère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 1 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2020 Hello les Moussaillons comme je vous l'ai montré plus haut en photos, j'ai mis en application mon schéma elec je vais maintenant attaquer les branchements mais voila.... je suis vraiment novice et je me pose plein de questions. 1- Je n'ai jamais utiliser de LIPOS: comment les charger? comment les décharger et pourquoi, pour le stockage, quelles précautions prendre. 2- Pour la radiocommande c'est pareils la dernière radiocommande que j'ai utilisé était une radio à Quartz 2 Voies en 1985 j'ai une FUTABA 4PV avez vous des conseils pour la mise en route, l'appairage du récepteur, le calibrage et appairage des contrôleurs, je suis un peu perdu dans tout ca. je suis ouvert à tout vos conseils; Peut être devrais je ouvrir un post que pour ces sujets non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 10 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2020 Salut les Moussaillons, Voila j'avance sur la partie électrique et je me pose une question: j'ai un capteur de tension Futaba SB01V Sachant qu'ils préconisent de le raccorder en entrée de contrôleur, et que j'ai deux contrôleurs, d'après vous dois-je le raccorder sur un des deux contrôleur ou est ce que je peux le raccorder sur ma platine de puissance? dans ce dernier cas que vais-mesurer? une moyenne des deux LIPOS? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 10 juillet 2020 Share Posté(e) 10 juillet 2020 Oui... Si tu n'est pas branché sur les prises équilibrage, tu ne peux pas ressortir le voltage d'une cellule, tu auras donc la tension totale de la somme des 2 lipos La tension mesurée pleine charge sera pour du 6s... 6x4.2... Donc 25.2 volt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 10 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2020 Il faut additionner malgré le fait qu'il soient en parallèle et non en série? ca fait donc 22+22=44V grosso modo? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 10 juillet 2020 Share Posté(e) 10 juillet 2020 Il te faudra régler le mini sur 20 volts si tu veux pas descendre en dessous de 3.4 volt par cellules. Mais en aucun cas tu ne pourras vérifier chaque cellule. Pour ça il te faut un beeper contrôleur de tension à brancher sur la prise d'équilibrage de chaque lipo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 10 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2020 A priori vu la figure 4 de la première page ils préconisent de se prendre sur le + et le - d'alimentation non? en fait ce contrôleur de tension va remplacer un beeper et m'envoyer l'info de limite de vida de batterie par télémétrie sur ma radio donc ca devrait être bon en ayant une moyenne des deux non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 10 juillet 2020 Share Posté(e) 10 juillet 2020 Si t'es en //, tu ne prendras que la tension // des deux packs donc env. 22V. A partir du moment ou tu mets tes packs en // tu peux prendre ta tension ou tu veux. Si c'est à l'entrée d'un des contro, tu auras la tension à l'entrée du contro donc la tension qui va "servir" réellement. Tu auras peut-être une différence si tu te branches sur la platine de puissance. Après, t'as la solution de mettre plusieurs contrôleur de tension. Un en entrée de la platine, un juste après les condos (si tu en rajoutes) un en entrée de chaque contro... A quoi ça va servir ? J'en sais rien, c'est juste une idée comme ça 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 14 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2020 Hello, salut les Moussaillons J'ai besoin de vos conseils averti je dois assembler par collage un axe avec son flex pour ceux qui ont déjà réalisé cette opération quel conseil pouvez-vous me donner au niveau de la préparation avant collage du collage lui-même. J'aimerais aussi savoir avec quoi et de quelle manière je peux couper le flex pour assurer sa mise à la longueur et le chanfreiner pour l'introduction dans la pince le tout sans risquer de l'effiloché voilà beaucoup de questions pour un jour férié😄😄😄😄 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 14 juillet 2020 Share Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 9 minutes, Pascal 38 a dit : Hello, salut les Moussaillons J'ai besoin de vos conseils averti je dois assembler par collage un axe avec son flex pour ceux qui ont déjà réalisé cette opération quel conseil pouvez-vous me donner au niveau de la préparation avant collage du collage lui-même. J'aimerais aussi savoir avec quoi et de quelle manière je peux couper le flex pour assurer sa mise à la longueur et le chanfreiner pour l'introduction dans la pince le tout sans risquer de l'effiloché voilà beaucoup de questions pour un jour férié😄😄😄😄 Salut Pascal , Tiens : un peu de lecture pour Toi !! je pari , que tu ne savais pas que notre V V , nous aidaient pas mal sur son Site ! Comment coller un flex – Le blog de Mini Meca RC Entretien transmission – Le blog de Mini Meca RC Bon 14 Juillet ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 14 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2020 Merci Titi et pour couper les Flex je les coupe à la mini disqueuse Dremel et ensuite je peux les chanfreiner à la meule ou au lapidaire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bistouille64 Posté(e) 14 juillet 2020 Share Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 59 minutes, gti81 a dit : Salut Pascal , Tiens : un peu de lecture pour Toi !! je pari , que tu ne savais pas que notre V V , nous aidaient pas mal sur son Site ! Comment coller un flex – Le blog de Mini Meca RC Entretien transmission – Le blog de Mini Meca RC Bon 14 Juillet ! Top la notice du collage, merci @assurancetourix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 14 juillet 2020 Share Posté(e) 14 juillet 2020 Il y a 2 heures, Pascal 38 a dit : Merci Titi et pour couper les Flex je les coupe à la mini disqueuse Dremel et ensuite je peux les chanfreiner à la meule ou au lapidaire? Pour couper les Flex , je fais comme au boulot avec les câbles ! ; à savoir : tu fait un premier tracé de l' endroit où tu veux couper , puis tu enroules du Scotch de couleur claire ( Blanc , Jaune ) à peu près au milieu du tracé que tu as fait en premier ; maintenant que le scotch est bien en place , et bien serré , tu retrace sur ton scotch ta première mesure , tu mets ton Flex dans l' étau ( La partie que tu ne vas pas utiliser ) puis Tu , Je Coupes avec une meuleuse d' Angle avec un disque à Tronçonner de 125 mm x épaisseur 1. 6 mm ! tu peux très bien réaliser ta Coupe avec une Dremel ! Le Scotch évitera que toutes les spires de ton flex s' effiloche lorsque l' outil de coupe sera dessus ! Pour le Chanfrein , j' utilise un Tank ! Ponceuse à Bande posée sur une Table ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 14 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2020 OK super merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
golfito Posté(e) 15 juillet 2020 Share Posté(e) 15 juillet 2020 Bonjour, je montre quelques images de la façon dont j'aime le faire. J'utilise le bicarbonate de soude pour neutraliser le flux d'étain. pour éviter l'oxydation au fil du temps. Et je fais une encoche à l'autre extrémité pour m'assurer de la bonne fixation par vis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal 38 Posté(e) 19 juillet 2020 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2020 Hello, salut les Moussaillons J'avance après avoir réalisé mes câbles je m'aventure sur le premier branchement. Avant de vous faire sourire avec mes questions, il faut savoir que je n'ai jamais utiliser ni de LIPOS ni de moteurs Brushless ni de variateur Dans l'ordre, j'ai déjà branché mon câble Y venant des Contrôleurs sur l'émetteur, ensuite j'ai connecter les câbles des contrôleurs sur la platine de puissance et j'ai terminé en branchant les LIPOS en connectant d'abord les Positifs et en terminant par les négatifs car ceux-ci sont équipés d'anti-étincelles. Ensuite j'ai allumé le premier contrôleur qui s'est mit à biper ensuite j'ai allumé le deuxième contrôleur qui s'est mis à biper aussi mais en décalé et ensuite rien ne se passe. Petite précision j'ai fait un premier essai en ayant oublié de couper un des deux fils rouge. J'ai refait le deuxième essai (Celui de la vidéo) avec le fil rouge coupé. J'espères que je n'ai pas détérioré l'émetteur Voila.... Pouvez-vous m'éclairer ma lanterne 20200719_174159.mp4 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 19 juillet 2020 Share Posté(e) 19 juillet 2020 Il faut étalonner la plage des gaz https://www.hobbywingdirect.com/collections/seaking-v3-manual Fait la procédure 2 fois en allumant un variateur puis en allumant que le second Une fois fait réglé ton failsafe Et tu pourras tester le sens des moteurs 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 juillet 2020 Share Posté(e) 19 juillet 2020 Rohhh.. Arno à été plus rapide ... Oui, t'es contros ne connaissent pas la plage de fonctionnement... Tu n'as rien grillé ne t'inquiète pas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
