PHIL94 Posté(e) 5 avril 2022 Share Posté(e) 5 avril 2022 Merci beaucoup Jacques. J'ai tout mon temps maintenant. En plus, je vais m'occuper d'autres modèles réduits savoureux (palourdes, huîtres, etc),pour quelques semaines. Avant de partir, j'essaie de finir le bâti. Voilà ce que je propose de faire pour bien caler chaque montant. Dis-moi si c'est une bonne idée. Amicalement et prends soin de toi. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 5 avril 2022 Share Posté(e) 5 avril 2022 C'est parfait pour une parfaite symétrie ! Elle va être belle cette balustre ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 5 avril 2022 Share Posté(e) 5 avril 2022 Merci Xavier. J'ai collé tous les supports. Demain, apres séchage complet je coupe et positionne chaque montant. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 5 avril 2022 Auteur Share Posté(e) 5 avril 2022 Bonjour PHILIPPE : cerise sur le gâteau ........ si cela te parait possible un petit coup de lime ronde de 3 mm en embout des supports verticaux pour faire une empreinte en demi rond femelle pour un meilleur contact lors de la brasure des pièces Pour te guider tu coinces ton axe inox de 3mm entre deux plaques de métal et tu bloques a la verticale dans un étaux le montage les deux plaques te servirons de guide pour bien centrer et guider ta lime en cas de soudure tig inutile il est préférable de laisser un peu de de place pour la soudure cela fera moins de travail pour meuler les soudures JACQUES 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 5 avril 2022 Share Posté(e) 5 avril 2022 il y a une heure, jacques poisson a dit : Bonjour PHILIPPE : cerise sur le gâteau ........ si cela te parait possible un petit coup de lime ronde de 3 mm en embout des supports verticaux pour faire une empreinte en demi rond femelle pour un meilleur contact lors de la brasure des pièces Pour te guider tu coinces ton axe inox de 3mm entre deux plaques de métal et tu bloques a la verticale dans un étaux le montage les deux plaques te servirons de guide pour bien centrer et guider ta lime en cas de soudure tig inutile il est préférable de laisser un peu de de place pour la soudure cela fera moins de travail pour meuler les soudures JACQUES Merci Jacques. Je vais procéder comme tu le proposes, demain. Quand tu dis, laisser un de place, tu penses à combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 6 avril 2022 Share Posté(e) 6 avril 2022 Pour bien m'assurer de l'esthétique à partir des photos du vrai, je vais un peu réduire la hauteur des montants, pour avoir la rambardes soit au bas du pare-brise avant. J'ai reçu les plaques d'imitation parquet. Je vais certainement faire le pont arrière avec. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 6 avril 2022 Auteur Share Posté(e) 6 avril 2022 Bonjour PHILIPPE si on opte pour la version soudure sous argon TIG il est inutile d ajuster le support de rambarde avec un usinage en demi rond de la partie supérieur le jeux entre le rond de la rambarde et la partie plane de l extrémité du support verticale sera comblé par la soudure inox TIG sans problème problème je vais évoquer a mon ami les deux procédures pour connaitre son avis sur la meilleur solution JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 6 avril 2022 Share Posté(e) 6 avril 2022 Merci Jacques. J'ai préféré réduire la hauteur comme précédemment évoqué et collé les extrémités au pistolet à colle chaude, fixé la rambardes avec des rislans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 6 avril 2022 Auteur Share Posté(e) 6 avril 2022 Bonsoir PHILIPPE le collier rilsan va faire la tête si on brase a l argent il frauda le protéger refroidir la rembarre avec un chiffon humide pour éviter la transmission de chaleur Seconde solution tenir la rambarde avec une petite plaque ou deux vis tôle de 3mm plate tête plate a raz de la pièce a gauche et a droite les têtes chevauchant cette dernière ( prendre la précaution de faire des avants trous de 2 mm pour éviter d éclater ton C T P ) JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 6 avril 2022 Share Posté(e) 6 avril 2022 Merci Jacques. Je vais remplacer les rislans soit par des clous en U, en perçant les trous au préalable dans le CTP ou du fil de cuivre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 avril 2022 Share Posté(e) 6 avril 2022 Pour la rambarde du Weston, je suis allé chez un chaudronnier soudeur, le tout était monté sur la coque, un chiffon pour protéger, et un coup de mig... pas le temps de chauffer et de diffuser la chaleur, au top! Cela lui a pris même pas 10 minutes pour tout pointer: Un petit coup de papier de verre sur l'acier bleuit et le résultat est super propre et résistant. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 7 avril 2022 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2022 Bonjour PHILIPPE parfait ta modif je vais contacter mon ami et je pense que l on précédera grâce a lui avec a une soudure T I G si tu ais dispos tu m accompagnes sinon tu me laisse le montage je ferai la démarche d aller a l atelier JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 7 avril 2022 Share Posté(e) 7 avril 2022 Merci Jacques. Comme discuté ce matin, je passerai te voir et te passer le montage lorsque je reviens sur La région parisienne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 7 avril 2022 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2022 OK PHILIPPE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 23 avril 2022 Share Posté(e) 23 avril 2022 Mon ami Xavier (Maskali) vient de m'aider à découper les vitrages. Un vrai pro. Je commencerai à travailler sur la mise en place après la peinture définitive, en Mai ou Juin. Je viens de voir mon ami Jacques Fish qui trouvera l'assistance pour souder. Jacques, prends bien soin de toi. J'adore ce projet car il est collaboratif et me permet de cotoyer des personnes de valeur. Je vais prendre mon temps pour le finir avec beaucoup de détails, avant de rebasculer sur l'autre projet Antares 6 de Beneteau que j'avais mis en pause. 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 23 avril 2022 Share Posté(e) 23 avril 2022 C'était un plaisir !... Bonne continuation à toi et fais nous rêver ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 4 mai 2022 Auteur Share Posté(e) 4 mai 2022 Bonsoir PHILIPPE mission accompli sans problème avec chalumeau camping gaz et brasure argent 34/ 100 enrobé de camping gaz toute fois j ai utilisé un décapant pour faciliter la brasure en complément de l enrobage de la baguette PHILIPPE avant dépose du support il te faudra jouer de la DREMEL pour éliminer le un peu de brasure excédentaire la baguette étant un peu trop grosse pour ce type de travail de précision effectue cette opération en laissant la rambarde solidaire de son support plus facile la maintenir de la sorte JACQUES 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 5 mai 2022 Share Posté(e) 5 mai 2022 Merci infiniment Jacques. Je suivrai tes conseils. Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 20 mai 2022 Share Posté(e) 20 mai 2022 Quelques ajustements nécessaires pour parfaire le positionnement de la rambarde et encore quelques séances de finition et polissage. Merci Jacques. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 20 mai 2022 Share Posté(e) 20 mai 2022 3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi le guen Posté(e) 21 mai 2022 Share Posté(e) 21 mai 2022 Très joli ! Super boulot en tôt cas. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 25 mai 2022 Share Posté(e) 25 mai 2022 Comme les rambardes sont terminées, j'ai fait une première couche de blanc pour voir les derniers défauts et valider la couleur des coussins. Je reprendrais dans quelques semaines. 4 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 25 mai 2022 Share Posté(e) 25 mai 2022 Il y a 9 heures, PHIL94 a dit : Comme les rambardes sont terminées, j'ai fait une première couche de blanc pour voir les derniers défauts et valider la couleur des coussins. Je reprendrais dans quelques semaines. tu as bien bosser phil , comme d habitude 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 26 mai 2022 Share Posté(e) 26 mai 2022 Merci Alain. Avant de faire la peinture finale dans quelques semaines, j'essaie de rectifier à la marge les vitrages de Xavier. C'est parfait ! 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 27 mai 2022 Share Posté(e) 27 mai 2022 Reste plus que le pare-brise avant à mettre en forme, puis à ajuster. Je dois avoir gardé la partie de contre-plaqué que j'avais découpée. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
