montesquieu02 Posté(e) 2 octobre 2023 Share Posté(e) 2 octobre 2023 Bonjour J'ai claqué mon zen 26 après de nombreuses année de bons et loyaux services, donc pas de regret. Cependant , au démontage, j'ai trouvé ces petites pièces métalliques (exposées sous le piston). N'étant pas un pro de la mécanique, j'aimerai , juste par curiosité, savoir d'où pourrait venir ces bouts de métal, en sachant que les circlips du piston sont intacts. En vous remerciant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi 29 Posté(e) 2 octobre 2023 Share Posté(e) 2 octobre 2023 hello. si tes morceaux sont en alu cela peut venir du piston car belles rayures si en acier peut-être roulement aiguille bielle cdt Louis 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nanard Posté(e) 2 octobre 2023 Share Posté(e) 2 octobre 2023 idem à louis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BZH29 Posté(e) 2 octobre 2023 Share Posté(e) 2 octobre 2023 clip de piston.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boat49 Posté(e) 2 octobre 2023 Share Posté(e) 2 octobre 2023 Clips de piston sa se voit y a que sa qui y ressemble dans un zenoah Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizhtom Posté(e) 2 octobre 2023 Share Posté(e) 2 octobre 2023 s'ils sont intacts... cage a aiguille explosée. il n'y a pas des aiguilles en cavale? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
montesquieu02 Posté(e) 3 octobre 2023 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2023 c'est pas de l'alu. les cages ont du jeu mais les aiguilles sont là. les clips de piston sont là aussi. le segment est complet. ou alors j'aurais avalé parle par le carbu quelque chose qui trainait dans la coque après une maintenance? j'ai remonté à blanc le moteur, hormis des jeux importants, sans les rayures, il pourrait fonctionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lionel TWIN Posté(e) 3 octobre 2023 Share Posté(e) 3 octobre 2023 il y a 9 minutes, montesquieu02 a dit : ou alors j'aurais avalé parle par le carbu quelque chose qui trainait dans la coque après une maintenance? oui, du fil d'étain (çà y ressemble) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BZH29 Posté(e) 3 octobre 2023 Share Posté(e) 3 octobre 2023 vis de papillon... Ou un classique zen, les bavures de cylindre qui ne sont jamais faites. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gti81 Posté(e) 3 octobre 2023 Share Posté(e) 3 octobre 2023 il y a une heure, montesquieu02 a dit : c'est pas de l'alu. les cages ont du jeu mais les aiguilles sont là. les clips de piston sont là aussi. le segment est complet. ou alors j'aurais avalé parle par le carbu quelque chose qui trainait dans la coque après une maintenance? j'ai remonté à blanc le moteur, hormis des jeux importants, sans les rayures, il pourrait fonctionner Bonjour , Au vu des Pièces métallique éclatées , il y a des formes rondes qui me font penser aux Goupilles fendues , que j' utilisais en maintenance industrielle sur de la très grosse Chaîne ! peut être que tu as ce type de fixation sur tes Capots ! ? Et comme tu le dis : une Pièce trainait dans la Coque !... Après j' y connais pas grand chose ! chui un électron addict ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
montesquieu02 Posté(e) 3 octobre 2023 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2023 le capot est maintenu avec des élastiques 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
montesquieu02 Posté(e) 3 octobre 2023 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2023 ce n'est pas non plus du fil d'étain. bref pas grave, je vivrais avec. merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
twister Posté(e) 6 octobre 2023 Share Posté(e) 6 octobre 2023 Je pense aux 2 entretoises d'axe de piston qui coiffe la cage a aiguille du pied de bielle . Et côté embiellage ça dit quoi ? T'as ouvert tes carters moteurs pour regardé tes roulements de vilo et celui de la tête de bielle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
montesquieu02 Posté(e) 7 octobre 2023 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2023 si la pièce est en alu, c'est pas ça De plus, je ne peux plus démonter le moteur, il est parti à la benne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi 29 Posté(e) 7 octobre 2023 Share Posté(e) 7 octobre 2023 bon . toute une histoire qui traîne pour ????? encore un post qui ne sert à rien. fin de la devinette à 3 balles. salut dommage pour la benne . j'aurai bien aimé récupérer le moteur pour le refaire. cdt Louis 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
