pierro1712 Posté(e) 4 janvier Share Posté(e) 4 janvier Bonjour a tous, tout d'abord bonne année,bonne santé et surtout beaucoup de navigation 😁 je suis en train de dessiner mon futur bateau. J'aurais souhaité avoir vos avis sur mon dessin. ( Dimensions, forme) est ce que cela paraît cohérent ? Merci d'avance pour vos réponses 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remi le guen Posté(e) 4 janvier Share Posté(e) 4 janvier Bon courage ! Je ne saurai pas trop te conseiller, n'étant pas architecte naval, mais ça me paraît trop anguleux vu de l'arrière... Mais je vais suivre ton projet pour apprendre aussi. A+++ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 4 janvier Share Posté(e) 4 janvier Salut 190mm de large...la longueur devrait être de 75/80cm, je suppose. Ça sous entend l'installation d'un moteur de 36/40mm par 65/74mm de long. Il faut que tu prévoies l'emplacement "probable" du moteur, de l'esc et du pack, mais aussi de la trans et du gouvernail. Pour la forme générale, je le trouve bas...trop sans doute. Il faut pouvoir fermer le capot sans butter sur le moteur ou le pack. Pour le design.... je ne serais pas étonné qu'ils ne veuillent pas de toi chez pininfarina Tu comptes l'imprimer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierro1712 Posté(e) 5 janvier Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2 hours ago, ketokole said: Salut 190mm de large...la longueur devrait être de 75/80cm, je suppose. Ça sous entend l'installation d'un moteur de 36/40mm par 65/74mm de long. Il faut que tu prévoies l'emplacement "probable" du moteur, de l'esc et du pack, mais aussi de la trans et du gouvernail. Pour la forme générale, je le trouve bas...trop sans doute. Il faut pouvoir fermer le capot sans butter sur le moteur ou le pack. Pour le design.... je ne serais pas étonné qu'ils ne veuillent pas de toi chez pininfarina Tu comptes l'imprimer ? Je mise plus sur du 60cm donc il faudrait que je réduise un peu la largeur d'après toi? Pour le moteur c'est un 3652 Pour la hauteur je vais ajuster ça. Effectivement je n'ai pas la prétention de demander l'embauche chez pininfarina, de plus c'est un premier dessin histoire de voir un peu comment ça ce présente Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 5 janvier Share Posté(e) 5 janvier SI c'est 60 de long, vises plutôt 17 ou 18 de large. La hauteur entre le bas du Vé de la coque et le pont devrait être de 8cm environ soit 10/11cm avec le saute vent. Prévoies de l'alimenter en 3s (kv 2600 à 3000) alors avec un pack pesant 350/400grs (+/-4500mAh). Pour l'esc, un modèle de 80/90A suffira et pour l'hélice, une 37/38mm fera l'affaire normalement....flexible de 3.2mm. Il faut surtout que tu évites d'implanter le moteur en "plein milieu"...préfères un montage arrière (80mm du T.A) ou un montage avant (300mm du T.A), Ça dégagera suffisamment de place pour le lipo et le réglage du CG. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierro1712 Posté(e) 5 janvier Auteur Share Posté(e) 5 janvier 7 hours ago, ketokole said: SI c'est 60 de long, vises plutôt 17 ou 18 de large. La hauteur entre le bas du Vé de la coque et le pont devrait être de 8cm environ soit 10/11cm avec le saute vent. Prévoies de l'alimenter en 3s (kv 2600 à 3000) alors avec un pack pesant 350/400grs (+/-4500mAh). Pour l'esc, un modèle de 80/90A suffira et pour l'hélice, une 37/38mm fera l'affaire normalement....flexible de 3.2mm. Il faut surtout que tu évites d'implanter le moteur en "plein milieu"...préfères un montage arrière (80mm du T.A) ou un montage avant (300mm du T.A), Ça dégagera suffisamment de place pour le lipo et le réglage du CG. Merci pour tout c'est bon conseil 👍 Je vais revoir tout ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
