Invité guib16 Posté(e) 25 janvier 2004 Share Posté(e) 25 janvier 2004 bonjour, j'ai un chargeur a2pro, le multi 6 (ref 7406)je voudrais savoir si je peux charger 7 éléments cyclon de 2 volt et 5 AH et si oui quel est le calcul pour déterminer le temps de charge . d'avance merci de votre aide !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 25 janvier 2004 Share Posté(e) 25 janvier 2004 Salut, Il faut savoir si ton chargeur sort du 16 ou 17 volts au moins. Ensuite pour ne pas prendre de risque, tu charges à 1/10ème de la capacité c'est à dire 500 mA. A cette valeur tu peux laisser la batterie une quinzaine d'heures mais vaut mieux vérifier que ça ne chauffe pas surtout si elle n'est pas déchargée au départ. A+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 25 janvier 2004 Share Posté(e) 25 janvier 2004 Si ton chargeur sort du 15 volts, ça risque de ne pas suffir. Un élément plomb bien chargé dépasse les 2,2 volts ce qui nous donnes 15,4 volts pour 7 éléments. La batterie ne sera pas chargée complètement. Le seul avantage sera de pouvoir laisser la batterie branchée sur le chargeur sans limite de durée car il n'y aura pratiquement plus de courant de charge vers la fin de charge. A+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
