Maskali XIII Posté(e) 17 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2015 Oui... c'est bien ce que je me disait, j'avais même pensé faire une semelle en alu plein pour lui soulager l'arrière, mais on verra ça aux test! Une petite estimation du poids RTR... env 100grs. Avec un 1222 de 10000kv en 1S au fesses, il devrait pouvoir être marrant à piloter sur plan d'eau calme. Bon Je vous laisse, je vais rêver un peu de la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Salut les amis Quelques petites nouvelles du micro H "BIC"... non non, je n'ai pas abandonné , pas de grandes avancées mais voilà où il en est. Je vais certainement galérer pour trouver et positionner un manchon entre la trans et l'axe moteur (très court... récup hélico oblige). Je me demande si je ne partirais pas sur un petit tube laiton soudé à l'étain pour guise de manchon. Mon axe moteur fait 1mm et la corde à piano pour la trans sera en inox 1mm. Je rempli le tube d'étain, je le présente devant l'axe moteur, un petit coup de fer à souder et j'enfile... pour le côté trans, idem, je pose le fer à souder sur le tube, et je pousse la trans en buté. Si je doit changer la trans, le démontage se fera de la même manière... quand pensez-vous, si je ne bave pas trop autour, ça pourrait le faire à cette taille? Pour la strut, j'ai pas eu le temps d'expliquer à Sunderman ce que je voulais faire... que j'ai reçu cette photo! Qu'il est sympa ce type Merki mon Pote Même si j'aime bien tout faire de A à Z ... j'apprécie beaucoup le coup de pouce, et ça devrait faire avancer le schmilblique plus rapidement... à l'eau la semaine prochaine... vous croyez? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoommy Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 Pour ton manchon, si tu peux agrandir le passage de l'axe dans le support moteur, de manière à passer le manchon à l'intérieur, tu peux peut être gagner la longueur qui te manque ? Encore bravo pour ce nouveau projet très mignon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Dis moi Jc3m ... si tu passes par là, pour toi, tu accouplerais comment si petit? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 pour ton manchon, j'y crois pas trop à l'étain, déjà sur l'axe moteur, il faudra surchauffer pour que cela prenne et les aimants vont pas aimer et sur l'inox côté trans il va pas prendre. a la limite, 638. déjà je serais partit plutôt sur un flex car tu va avoir pas mal de vibrations avec ta corde à piano car pas très facile à bien aligné a cette échelle et l' effort de courbure est important en rapport aussi à la taille. sinon, pour ma part, je manchonne quand je suis sur des petits diam. pour retomber sur du 2 mm, et aprés tu peux faire un manchon d'accouplement de 2mm. sinon trouvé quelqu'un qui te l'usine, mais là, je laisse la place car j'ai jamais réussi à en faire un qui tourne bien rond avec de si petit diam. et des vis de 2mm sans tête pour le serrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Pour ton manchon, si tu peux agrandir le passage de l'axe dans le support moteur, de manière à passer le manchon à l'intérieur, tu peux peut être gagner la longueur qui te manque ? Encore bravo pour ce nouveau projet très mignon Oui c'est faisable... mais pour gagner 0.8mm à cette échelle ça reste quand même petiot! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Salut Jc...merci pour les conseils Le flex... c'est encore possible, je peux avoir un bout de cable inox diam. 1mm, si tu penses qu'à cette échelle c'est trop délicat... je fais confiance à l'expérience, ce sera donc un flex de 1mm! C'est bien entendu Fab? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Pour les vibrations.. je tiens à préciser que dans le tube alu diam.2mm int., je compte y glisser un petit bout de tube téflon 2/1mm... ça devrait bien guider l'affaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 Avec une CAP , il n'y a pas besoin de tube téflon , pour ça je pense qu'un tube laiton serait mieux à la place de ton tube Alu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Merci Pascal Mais je pense que le montage sera fait avec un câble flexible inox de 1mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 tu peux tester quand même la corde à piano inox avant, peut-être que bien guidé......(faut tout essayer à cette échelle) j'ai fais mes fonds de tiroir et je t'ai trouvé ça : hélices mini z boat (introuvables maintenant) et un accouplement 2/2 qui me restait en manchonnant la cap et l'axe moteur avec un tube laiton de 2x1 en l'ouvrant sur la longueur, ça peut le faire, l'accouplement fait diam 6 lg 15 par contre faut une clé alen de 0,9 pour les vis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Houahaha! T'as des grosses mains ou c'est vraiment tout petit C'est super mignon tout ça... mais j'ai peur que l'axe moteur ne rentrant que sur 4 ou 5mm max, ça se désaxe vite Mais bon... comme tu dis, à cette échelle, il faut tout essayer Contact moi en Mp si tu veux que l'on s'arrange pour échange Je peux te découper un pt'it H sur mesure si tu veux... ou autre chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Hummm, bien réfléchi, et un bout de tube laiton 2x1 de 8 à 10mm de long. collé à l'axe à la 638, un bout identique collé à la 638 sur le flex... et ton manchon devrait être parfait! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 19 mai 2015 Share Posté(e) 19 mai 2015 bé voilà on voit ça demain, je vais faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 19 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 19 mai 2015 Me to... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 22 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2015 Ahhhh Merci Jean Claude J'ai reçu le colis, avec tout plein de belles choses dedans. Je commence à imaginer ce que cela va donner. Ça va tourner dans un mouchoir de poche... et ça tient dans la poche Comme un bic... Tient! Je crois que pour rire je vais lui accrocher un clip métal récup de stylo Peut-être une déco Mont-Blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 22 mai 2015 Share Posté(e) 22 mai 2015 pas mal !, sa va arriver vite la première mise a l eau !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 22 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 22 mai 2015 Plus Vite que le grand Maskali... c'est sur Merci All Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 22 mai 2015 Share Posté(e) 22 mai 2015 ça prend forme !! peut être qu il sera prêt pour sérignan on se tirera la bourre au fait , tu compte utilisé quoi pour la gouverne ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diot Posté(e) 22 mai 2015 Share Posté(e) 22 mai 2015 Trop hate de le voir à l'eau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 23 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 23 mai 2015 ça prend forme !! peut être qu il sera prêt pour sérignan on se tirera la bourre au fait , tu compte utilisé quoi pour la gouverne ?? Rien... j'irais tout droit à fond Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 23 mai 2015 Share Posté(e) 23 mai 2015 C'est vraiment mimi ce petit H. Petite question quand même, pourquoi avoir décalé moteur et trans vers la droite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cabou Posté(e) 23 mai 2015 Share Posté(e) 23 mai 2015 j'adore les H et je kiffe les micro modèles toutes categories confondues (il y a plus 20 ans je tentais déjà avec plus ou moins de succès de faire voler des cacahuètes de vol libre électrifiées en RC) alors là je suis à fond ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cabou Posté(e) 23 mai 2015 Share Posté(e) 23 mai 2015 C'est vraiment mimi ce petit H. Petite question quand même, pourquoi avoir décalé moteur et trans vers la droite ? je peux ptet répondre... surtout quand on a pas de turn fin, le propwalk tent naturellement à dévier le H naturellement vers la droite il faut donc corriger avec le safran qui reste légèrement braqué (et donc traîne) en ligne droite... décaler l'arbre à droite permet de compenser (au moins en partie) ce phénomène, j'ai eu 3 hydros complètement différents, sur les 3 j'ai constaté la chose... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 23 mai 2015 Share Posté(e) 23 mai 2015 Je pensais pas qu'il fallait décaler vu la taille, et pas autant, mais déjà que je connais pas gd chose en mono, mais alors en H encore moins ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
