Domdugard
Mono Balsa en twin
Domdugard
hummmmm les avis diverge !!! mais je vais rester sur les conseils de Cédric.
Ca va pas être facile pour le CG pour avoir entre 27% et 33%, j'ai simulé en rajoutant du poids et pour avoir cette marge sur le CG.
c'est possible mais avec 2 batteries 2X2200 mais du coup 504gr
et sans les 2 stinger et gouvernail + servo.
Le support moteur est commencé, j'en suis à 24 gr mais fini dans les 16gr je pense .
Pas facile du coup !!!
, t'occupes pas trop du poids pour l'instant, il faudra certainement plusieurs tests avec différentes config avant d'arriver à faire naviguer ta création perso! Voir modifier la forme de la semelle en ajoutant des épaisseurs de balsa ou divers turns... Pour l'instant fais toi quelque chose qui navigue... tu affineras plus tard sur la V2 et la V3
Le gain de poids, tu le feras quand tu en seras à mouler la forme en RTV pour la faire en fibre
! Bonne continuation
cedric34310
pour le cg tu as simulé le poids du hardware au cul ou pas ?
si c est pas le cas , évalue le point des stinger + gouv et pose des plombs contre la tablier pour voir ...............
tu peut éventuellement te servir du couple/redan comme support moteur et reculer un peu tes contro
en fonction du cg qui sera déterminer , tu pourras voir pour l angle de ta trans
Domdugard
yes je note déjà toutes les erreurs que j'ai faite pour préparer la V2 !!
et non j'ai zappé le hardware au cul !! environ 50gr je pense ...
Du coup demain je vais ressayer, et le faite de monter les moteurs sur les couples . Je recentre les masses vers l'axe du cg ?
cedric34310
tu veut dire quoi par recentrer ?
Tout regrouper au fond de la cale...
Désolé
Domdugard
Salut Cédric,
en fait je voulais dire de rapprocher les moteurs vers l'axe du cg.
En gros je positionne tout dans la coque, lipo au cul du TA mais je bouge que les moteurs avec son support pour avoir déjà un cg à 27%
Mais pour ça il faut que détermine le poids final du hadware complet
cedric34310
beh mise a part les mettre comme déja dit sur le couple/redan ............... y a pas d autres solutions
Domdugard
oui je crois que t'as raison
Domdugard
Slt, un peu d'avancement mais pas beaucoup .
Juste les stinger de fait  et poser sur la coquille voir ce que ça donne .
VINCEREEF
Ah parce que "Mr" fait ses stingers lui-même...Superbe :ok:
cedric34310
simple et a priori réglable :ok:  mais je voit pas trop de place pour le gouv  :ange:
Domdugard
il y a 44 minutes, VINCEREEF a dit :
Yes et merci du compliment !!!!
tiens ça c'est y'a 2 mois pour mon Cobra , tout compact et fait maison !!! et il marche super bien .. Jette un coup d'oeil dans le vintage !!!
En fait j'usine tout le setup de mes bateaux
La liste de mes boats
Cesa 1882 ► en cours de finition :wub:
Katja robbe ► Fini
Cobra Graupner ► Fini :wub:
Mini Envoy etti ► Fini mais je l'ai acheté à un membre du forum tout fait  :ok:
Cata Thermique ► en cours de conversion électron
et trois autres en attente de réception mais encore du vintage !!! :exite:
et mono en twin
Domdugard
il y a 30 minutes, cedric34310 a dit :
oui réglable , maintenant je met +/- 8° de réglage au cas ou le TA est incliné .
et si il reste un choullia de place pour le mettre, en fait je pense qu'il est manque 20mm sur la largeur de la coque et 10mm de hauteur.
Mais bon c'est la première version , je le fini et on verra bien .
Jaxom
Super taf :ok:
Y'a pas à dire, c'est quand même super chouette une petite fraiseuse.
Faire le maximum soit même c'est quand même, à mon avis, l'essence même du modélisme.:P
Domdugard
à l’instant, Jaxom a dit :
Super taf :ok:
oui je confirme !!!! au moins tu peux faire tes pièces et c'est 100% adapté à ta coque .
Mais le moins c'est que c'est plus long de le voir dans l'eau :wacko:
Jaxom
Je suis d'accord, faut pas être pressé :P mais moi, perso, je crois que le moment que je préfère c'est la conception,/réalisation.
Après, chacun prend son plaisir où il l'entend.:ange:
jc3m
jolie travail d'usinage en tout cas
Domdugard
Merci J-c;)
:wub::wub: Super propre comme travail, continu sur ta lancée! Le gouv vient se caler au centre et fixé par les même vis que les supports de struts?
Domdugard
oui Xavier je pense faire à l'identique de mon Cobra, et ça fait moins trous à faire comme ça .
Sur mon Cobra il y'a 3 vis pour l'ensemble, c'est Top
C'est super... Ça limite au minimum la quincaillerie. .. tiptop , et la suite?
Domdugard
Salut Xavier, pas eu le temps d'avancer dessus avec le boulot et la préparation des fêtes de fin d'année.
Juste un support moteur twin de fait pour voir le poids que ça fait 16gr.
Et je recherche a acheter une cnc .
Domdugard
hello,
reprise du chantier après une pause racer 250 !!
Donc j'ai viré le haut des couples centrales en balsa par un couple en cp 5mm qui sert de support pour les deux moulins.
Tout est collé  et aligné .
Demain je regarde pour la direction mais y'à pas beaucoup de place la dedans .
Domdugard
un peu d'avancement !!! ;)
