cedric34310 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 salut Dominique c est propre mais j ai l impression que tu va avoir des souci avec tes trans si mes yeux voient clair , ta trans fait un S juste après le manchon moteur ............puis reste droite jusqu au stinger je me trompe ?? on le voit bien sur cette photo et ton tube laiton s arrete bien trop tot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 5 février 2016 Auteur Share Posté(e) 5 février 2016 Salut Cédric , j'ai démonter les moteurs, l'ensemble a été collé bien aligné . C'est juste que les tubes téflon sont pas à leurs place ha oui pour coller l'ensemble je me sert de cap 2.5 au lieu du flex pour avoir un alignement précis, déjà fait sur mon cobra et ça marche nickel pour tout positionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 5 février 2016 Share Posté(e) 5 février 2016 alors c est nickel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 5 février 2016 Auteur Share Posté(e) 5 février 2016 Les manchons viennent de Banggood, côté flex je commande un diamètre de 2 mm que je reperce à 2,4 mm .. et ça rentre pile poil pour les flex 2.5 mmde chez VV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 6 février 2016 Auteur Share Posté(e) 6 février 2016 Lame et son support fini en attente d'un mini servo et je colle le dessus de la coque ... Ca sent la fin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 6 février 2016 Share Posté(e) 6 février 2016 salut il est mignon ce gouv quelle dimensions fait la surface de fixation ? et tu as regarder l implantation du reste avec le cg ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 6 février 2016 Auteur Share Posté(e) 6 février 2016 Salut Cédric, merci 10mm par 8,5mm ... j'ai rajouté une plaque en renfort à l'intérieur de la coque, ça l'air solide pour le cg je fais ça demain, je suis tes conseils du début 27% .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 6 février 2016 Share Posté(e) 6 février 2016 ta plaque de renfort est petite mais ça devrait le faire par contre je vois que tu n es pas copains avec les rondelles !!! perso , je mettrais des rondelles partout et je mettrais de l époxy sur chaque écrou pour les rendre prisonniers .......... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saçou56 Posté(e) 6 février 2016 Share Posté(e) 6 février 2016 Salut ! Je suis pressé de voir comme ça navigue un craquer box rallongé avec un redan, je pense que ça va être spécial à piloter, j’espère que les plans d'eau sont calmes par chez toi, et il faudra aussi être gentil avec la direction... a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 6 février 2016 Auteur Share Posté(e) 6 février 2016 Il y a 3 heures, cedric34310 a dit : ta plaque de renfort est petite mais ça devrait le faire par contre je vois que tu n es pas copains avec les rondelles !!! perso , je mettrais des rondelles partout et je mettrais de l époxy sur chaque écrou pour les rendre prisonniers .......... c'est un montage à blanc, c'est pour ça qu'il y'a pas les rondelles. j'avais vu sur tes montages que tu les collés les écrous mais avec les patés que je fais, il va prendre 100gr de plus Il y a 2 heures, saçou56 a dit : Salut ! Je suis pressé de voir comme ça navigue un craquer box rallongé avec un redan, je pense que ça va être spécial à piloter, j’espère que les plans d'eau sont calmes par chez toi, et il faudra aussi être gentil avec la direction... a+ Salut François, moi aussi je suis pressé de le mettre à l'eau, c'est mon premier balsa et mon premier twin. pour l'instant je m'éclate avec 3 coques vintage et un mini envoy etti.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 6 février 2016 Share Posté(e) 6 février 2016 mais non c est facile et rend si besoin le démontage facile et quelques grammes de + sur le cul ne lui feront pas de mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 7 février 2016 Auteur Share Posté(e) 7 février 2016 Salut, en plein taf mais là j'ai un gros doute sur mes flex. j'avais commandé un normal et reverse mais quand je regarde les spire ils ont l'air dans le même sens sinon j'ai fini la direction, restera à placer le servo . et le cg est à 27% avec une lipo 2200 au centre et au cul du TA poids total 470 grs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saçou56 Posté(e) 7 février 2016 Share Posté(e) 7 février 2016 Ah merde pour les flex Ne t'en sert surtout pas comme ça ! Un flex ça ne peux tourner que dans un seul sens Autre chose, les drive-dog c'est indispensable en rotation inversé, sauf si tu veux tapisser le fond du lac avec des hélices... à moins que ... les drive-dog, ça existe en tout piti comme ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 7 février 2016 Share Posté(e) 7 février 2016 salut oui effectivement le sens de rotation des 2 flex est le meme et c est une rotation d hélice a gauche. nickel pour le cg et le poids devrait finir a environ 570gr si tu es pas trop généreux en résine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 7 février 2016 Auteur Share Posté(e) 7 février 2016 VV s'est loupé sur ma commande alors !!! je suis bon pour recommandé un axe et flex .. il y a une heure, saçou56 a dit : Ah merde pour les flex Ne t'en sert surtout pas comme ça ! Un flex ça ne peux tourner que dans un seul sens Autre chose, les drive-dog c'est indispensable en rotation inversé, sauf si tu veux tapisser le fond du lac avec des hélices... à moins que ... les drive-dog, ça existe en tout piti comme ça ? Hum François , tu peux me montrer un exemple de montage !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 7 février 2016 Share Posté(e) 7 février 2016 tu exagères François !!! pas besoin de dd pour un twin en micro avec une config classique ............ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 7 février 2016 Auteur Share Posté(e) 7 février 2016 et ça va ou un DD ? tout mes bateaux sont montés comme ça. Et j'ai pas perdu d'hélice encore . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 7 février 2016 Share Posté(e) 7 février 2016 c est la pièces en inox placé entre l hélice et la rondelle téflon de la photo indispensable a mon gout sur un montage type saw pour avoir un équilibrage parfait car un filetage m4 ne sera jamais parfaitement droit mais pas indispensable dans ton cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 7 février 2016 Auteur Share Posté(e) 7 février 2016 merci Cédric ,du coup je viens de comprendre ce que François a écrit. vu que c'est un axe fileté avec un pas à droite et que ça tourne dans le même sens, l'hélice risque de se desserré . je mettrais une goutte de frein filet moyen en plus du contre écrou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 7 février 2016 Share Posté(e) 7 février 2016 si tu veux poussé le bouchon , il existe des axes a pas inverse mais vraiment dans ton cas c est pas nécessaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 8 février 2016 Auteur Share Posté(e) 8 février 2016 Bon j'ai commandé un axe et un flex reverse, j'ai envoyé un mp à VV mais pas de réponse Sinon j'ai commandé aussi des servo Emax Haute Sensibilité Mini Sub Micro Servo Es08a 9g En espérant que ce soit suffisant !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 8 février 2016 Share Posté(e) 8 février 2016 j'ai pas reçu de MP donc c'est pas a moi que l'as envoyé ....... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 8 février 2016 Auteur Share Posté(e) 8 février 2016 et si pourtant , je l'ai encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 11 février 2016 Auteur Share Posté(e) 11 février 2016 Bien reçu VV mais toujours idem la je comprends pas normal et reverse sont les mêmes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domdugard Posté(e) 11 février 2016 Auteur Share Posté(e) 11 février 2016 Bsr, quelqu'un aurait une adresse ou trouver du flex en 2.5mm reverse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
