Similar Content
By CelticWind35
Salut le forum,
Je me lance aujourd'hui dans le montage de mon premier bateau
C'est un mono 1 de chez Hopf,le Godzilla
La config retenue est la suivante:
TP power 2930 en 3300kv
ESC BX80 Tenshock
Hélice alu Tenshock 36mm
Hardware Mini-Méca
Le tout alimentée en 3S
Ce montage servira surtout à apprendre les bases,donc je prendrais tout le temps qu'il faudra et je m'aiderai de mes amis bretons
Objectif: le faire naviguer à Priziac
Lucas
You must be logged in to see the attachments -
By geektophe
Bonsoir à tous,
Je débute tout juste en offshore. Je suis très intéressé par le Outerlimits de chez HK, mais je nourris aussi le secret espoir de monter moi même ma coque. Je trouve le X-Ray version L de chez Hydro & Marine tout simplement magnifique !
Je cherche sur le forum un sujet détaillant comment monter une coque soi même pas à pas avec toutes les étapes, mais je n'ai pas trouvé, et je suis complètement perdu.
Du coup j'ai quelques questions:
- Existe-t-il des plans décrivant comment faire le montage ? (peut-être livré avec la coque)
- Quelles pièces faut-il acheter (en plus du moteur et de l'électronique j'entends : support moteur, support servos, support lipos, gouvernail, stinger, etc) ?
- Est-ce qu'il existe des « packs » contenant un set de pièces cohérent ?
- Que doit-on renforcer dans la coque (si c'est nécessaire), et comment (faut-il confectionner des panneaux, par exemple) ?
- Comment doit-on monter l'électronique (qu'est-ce qui se soude, par exemple) ?
J'ai un peu peur que ce soit un sujet maintes et maintes fois abordé, donc si vous pouvez me pointer un sujet du forum (ou d'ailleurs), ou un tutoriel expliquant comment un newbie total doit s'y prendre, ou me l'indiquer, ce serait génial ! (Si un tel sujet existe, peut-être pourrions nous l'épingler ?)
Un grand merci pour toute l'aide que vous nous apportez ! :)
Christophe
By franck971
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un rigger ... en Kit ...chez zippkit qui ne devrait pas tarder à arriver, je prépare tout ce qui me sera nécessaire pour le montage mais sur ce type de coque en bois, un gros soucis sera selon moi la protection du bois contre les infiltrations d'eau.
Que préconisez vous sur ce point :
- Vernis marin
- Resine polyesther très diluée
- Epoxy (si epoxy certains ont peut être des solutions pour diluer le mélange )
De même est-il intérressant et utile de doubler l'intérieur de la coque d'une fine couche de fibre de carbone ou de verre, à la fois pour renforcer, limiter les déformations dans le temps et limiter l'imprégrantion d'eau.
Il y aura certaiement un sur poids mais ce ne sera pas un réel problème
Le moteur ... que j'ai déjà .... sera sur une base de carter préparé RCMK K30R cylindre zen préparé en 36mm et piston RCMK , detente acier quikdraw, carbu WT257 bigbore
J'ai rodé le moteur hier sur un autre bateau et vu comment il pousse, il sera parfait ......
Dans l'attente de l'aide des specialistes en construction bois .....
Franck
