jerome Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 c'est large 25mm de patin, non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Oui, mais la paroi extérieur des patins est en 8 MM de balsa plein, cela permet de poncer les flancs en biseau et ainsi de réduire le plat des patins au contact avec l'eau. .. à la charge du constructeur, selon ses envies. .. ovale ou saw ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 "Salut ... baaannnnnde de tarés !", j'ai quelques questions : Les 50mm de largeur, c'est extérieur ? Pour les flancs, 2mm avec le coffrage ne serait pas suffisant ? Et toujours la même question : le fibrage externe n'est pas prévu ? Pour ma part je trouve qu'un sandwich de 2mm de balsa et 0.8 de ctp serait suffisant, ou alors 2mm de balsa avec un tissu de 80g/m2. Une autre : je trouve, mais c'est perso, que la longueur plate sous les patins est un peu petite. Qu'en pensez-vous ? Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Salut Hervé. .. 50 pour l'extérieur oui, je n'avais pas de ctp 0.8mm sous la main, mais oui ce sera suffisant, pour le balsa interne, aussi, je n'avais que du 3mm, du 2 suffira amplement. Je ne pense pas que le fibrage soit nécessaire. Le dessous des patins sera prévu pour recevoir une petite plaquette de fibre ou carbone qui dépassera de 3 à 4 MM derrière le patin. Bonne journée grand fou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 Bonjour, Vraiment très sympa ce projet !! Avez vous prévu l'emplacement pour le turnfine ? Pour que ce soit à la porté de tous d'en mettre un. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Salut Ced. .. Oui... Elle l'a ! Comme dans la pub! L'arrière des patins est en plein, ce qui permettra de noyer un insert M3 pour y loger le turn ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Comme celui-ci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Je me demande si je ne prévoirai pas un trou pour passer un tube de part en part et ainsi prendre en sandwich le patin et le turn. ça devrait beaucoup mieux résister à l'arrachement qu'un simple insert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 Il y a 3 heures, jerome a dit : c'est large 25mm de patin, non? Salut Jérôme oui c'est peut etre un peu large mais on peut déjà arrondir l'avant pour diminuer la portance. Sur mon H2S de 700/800 gr et 55 cm de long j'ai 30/35 mm de large Pour Hervé et la longeur plate sous les patins, c'est aussi lié à la limite à 45cms en micro. si on allonge la partie plate on recule l'arrete des patins et ca partira plus facilement en flip? Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 @M2MAX , tu veux dire que du coup ça avancerait le cg .................. dans ce cas bien au contraire (en tout cas de mon point de vu) , ça partira pas en flip mais limitera cruellement la charge de l hélice. vous prévoyez un cg a combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Alors là, je laisserai parler l'auteur. .. je pense qu'il sait ce qu'il fait. J'ai pas assez d'expérience la dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 il y a une heure, Maskali 13 a dit : Je me demande si je ne prévoirai pas un trou pour passer un tube de part en part et ainsi prendre en sandwich le patin et le turn. ça devrait beaucoup mieux résister à l'arrachement qu'un simple insert Oui, bonne idée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 Il y a 1 heure, cedric34310 a dit : tu veux dire que du coup ça avancerait le cg c'est idem pour recharger l'hélice il faudrait reculer le cg et aerer l'avant. maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Pour l'implantation, cela devrait ressembler à ça si je ne me trompe pas! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 yes avec le base de la strut au meme niveau que la ligne d'eau + 0.5mm et 1 deg d'angle pour commencer. Le servo peut aussi etre collé le long du flanc en vertical coté gauche et juste apres le manchon d'accouplement maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scyllias91 Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 Hello, Je suis avec intérêt votre projet et du coup j'ai ressorti mon mini hydro ,et surprise si je prends mes cotes c'est je pense les mêmes que les vôtres . Fuselage 400mm de long haut 40mm et largeur 50mm .je bloquais sur la position des patins ,je vais partir sur vos cotes. Pour ma part j'avais prévu 10mm sous le fuselage je vais garder cette valeur. Reste a dessiner mes patins. Une fois de plus merci pour le partage ,ça me remotive a donf . Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 Salut Scillias Content que cela t'aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 il y a 16 minutes, M2MAX a dit : yes avec le base de la strut au meme niveau que la ligne d'eau + 0.5mm et 1 deg d'angle pour commencer. Le servo peut aussi etre collé le long du flanc en vertical coté gauche et juste apres le manchon d'accouplement maxime La suite... avec le fond et les couples moteur (merci pour ton petit croquis très clair!) On pourra y mettre du moteur entraxe 16,17,19mm au choix J'ai enlevé la parti fine en balsa et diminué la plateforme lipo! Bientôt fini!... qu'est-ce que je vais faire maintenant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 cool desolé d'etre chiant mais tu peux raccourir la plateforme lipo cat en saw il va se retrouver au fond entre le moteur et le tube alu arriere! donc 7/8 mm derriere le tube arriere c'est parfait. j'ai vu que tu avait ajouté un couple c'est bien pour le montage si il gene ensuite on coupera! maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 et pour scyllias91 va y pompe c'est fait pour ! profite pour le rallonger a 45cm et met un peu plus de 10 mm en hauteur (genre 12 mm) maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 pour maskali il faut aussi arrondir les patins a l'avant (pour la portance) et la l'arriere (esthetique et poids) comme sur mon 2S saw maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 OK, je vois bien la forme à donner ... la plate-forme fait déjà 7cm ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 juin 2016 Share Posté(e) 28 juin 2016 oui justement enleve 6 cm à la plateforme. maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 28 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2016 OK! ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
