cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 salut tout le monde le micromax me faisant un peu de l œil depuis sa sortie , j ai subitement craqué !!!! et le voilà me toquant a la porte ce midi ouverture du carton et méga surprise , la bête est imposante. les photos des deux sujet ne laisse pas paraître ce volume et mon idée de départ en version twin refait surface. petite comparaison avec un spike : après quelques prise de cotes , la config dont je souhaitait monté passe au poil ....... l idée est d avoir une coque qui arrache lors des accélérations pour une utilisation en triangle. donc la config choisi est la suivante : 2 ct turnigy 80gr 4400kv 2 plush 40a 1 accu 2s 2200 35c 2 hélice graupner k33 le travail commence avec l implantation pour pouvoir réglé le cg de 14 a 16.5cm puis viens la fabrication du support moteur en carbone 1.5mm l entraxe moteur fait 44mm et le support se trouve a 70mm du ta avec une légère inclinaison ce qui laisse juste au TA la place de recevoir 2 stinger miniméca en 70mm et un gouv de 80mm au centre viens ensuite les trans qui seront en flex 3.2 le milieu de l axe d hélice se retrouve pour un angle neutre a 14mm du bas du V soit environ 10mm sous le stinger mon stock étant épuisé , me faut maintenant passé commande pour continuer ........................ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 C'étais pas pour du FP? Je trouve l'idée du twin contrarotatif intéressante mais je serrais passé en 3S avec un kv un peu plus faible et moins de couple sur chaque moteur et avec de petites hélice genre K29 ou tenschock 28... Bon en même temps j'utilise toujours de petites hélices et de gros KV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2015 si phil c est pour du FP et tu sera étonné mon spike twin bleu de l an passé était en 2s avec 4200kv .............et des k31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité WOLVERINE34 Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 salut, Quel est ton espérance poids rtr ? Tu risque pas d'être un peu juste pour l'autonomie avec le 2200 ma ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 Bas 2200 sa suffira 8 tours c'est vite fait le problème c'est plutôt d'avoir des accus capable de cracher les watts sans que la tension ne s'écroule. Sur le papier tous le fond mais en vrais c'est plus compliqué Pour les perf je demande a voir si sa fait comme pour ton M1 orange que tu as revendu tu devais prendre 75 avec quand on a fait joujou ensemble avec mon H400 orange en 3S. De toute façon le secret pour gagner ce n'est pas de gratter 5km/h mais d’être efficace à chaque virage et de pouvoir relancer rapidement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2015 le mono 1 twin avait cette config mais en 3500kv et 3s soit 6000 rpm de plus pour ceux qui est de la conso , ton spike serge a une conso avec cette config en mono de 10a en moyenne donc je vous laisse faire le calcul ...... autrement l an passé avec le spike twin et une config moins violente j avais 7m30 d autonomie et puis on verra bien et jusqu a présent ......... De toute façon le secret pour gagner ce n'est pas de gratter 5km/h mais d’être efficace à chaque virage et de pouvoir relancer rapidement. le secret , c est d avoir tout ça de réuni Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 De toute façon le secret pour gagner ce n'est pas de gratter 5km/h mais d’être efficace à chaque virage et de pouvoir relancer rapidement. le secret , c est d avoir tout ça de réuni Quel optimiste :) Cette année j'espère montrer que tu as raison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2015 salut, Quel est ton espérance poids rtr ? Tu risque pas d'être un peu juste pour l'autonomie avec le 2200 ma ? @+ pour le poids , entre 700 et 750gr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité WOLVERINE34 Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 Je demandais juste ça car en général tu calcules tout à l'avance . Tu sais que mes calculs sont plus archaïques . Je vais vous livrer le grand secret de mes calculs. Je prends une base connue, le Spike avec le 4400 kv / 1 accus 16 tours. Là y a 2 X 4400 kv, plus de poids, plus de trainée. Et par mon savant calcul je me dis " ça va être juste " . @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 Bonsoir, Super tu seras le premiers a monter le micromax en twin! Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2015 Je demandais juste ça car en général tu calcules tout à l'avance . Tu sais que mes calculs sont plus archaïques . Je vais vous livrer le grand secret de mes calculs. Je prends une base connue, le Spike avec le 4400 kv / 1 accus 16 tours. Là y a 2 X 4400 kv, plus de poids, plus de trainée. Et par mon savant calcul je me dis " ça va être juste " . @+ sauf que le micromax aura moins de trainé qu un spike vous oubliez sur quelle base a était faite cette coque ..................... et tu te trompe , les miens fesait 3 manches Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Mathieu Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 En tout cas, elle est vraiment superbe cette coque. Et la finition est top !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2015 En tout cas, elle est vraiment superbe cette coque. Et la finition est top !!! +1 et j était retissant au départ car je trouvait en rapport des diverses photos que la fin de la semelle me semblait fragile mais c est vraiment pas le cas !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredchris Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 J'aime beaucoup aussi ...Il y a quelque chose dans son dessin et ses proportions qui me fait un peu penser, à 1ère vue, au No Step d'Hydromarine... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 à 1ère vue, au No Step d'Hydromarine... Je suis pas le seul a y avoir pensé c'est ce que j'ai dis sur le poste du club de cédric et les gars de l'hérault Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2015 à 1ère vue, au No Step d'Hydromarine... Je suis pas le seul a y avoir pensé c'est ce que j'ai dis sur le poste du club de cédric et les gars de l'hérault oh vous connaissez pas le géko ?? 36x10cm de mémoire et le micromax 45x14cm (aux flancs) ............ et venant de maxime , c est bien connu qu il a une énorme attirance pour le géko et le lizard qui est de la même famille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 30 janvier 2015 Share Posté(e) 30 janvier 2015 Il est plus fin le geko enfin il me semble mais tu le connais infiniment mieux que moi ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 30 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2015 Il est plus fin le geko enfin il me semble mais tu le connais infiniment mieux que moi ^^ 105mm précisément http://www.mhz-powerboats.com/Ruempfe/Mono---S----750mm-/S------850mm-/Gecko-Mini-Mono-Boot---340mm.html soit un rapport de 1.39 et un rapport idem pour le lizard http://www.mhz-powerboats.com/Ruempfe/Mono---S----750mm-/S------850mm-/Lizard-Elektro-Offshore-Boot-790mm---31-10-.html une base qui as fait ses preuves avec un caisson de retournement innovant !!!! celui qui réglera ce micromax aux petits oignons aura de quoi ............... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 31 janvier 2015 Share Posté(e) 31 janvier 2015 Je vous confirmé la base de gecko! Éprouvé plus d'une fois par Maxime!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 31 janvier 2015 Share Posté(e) 31 janvier 2015 démarrage du post hier......... et toujours pas la coque à l'eau aujourd'hui, tu me déçois Cédric......... c'est vrai que l'arrière à l'air d'être bien renforcé. un truc que j'ai pas trop compris, la coque doit pouvoir se retourner des 2 côtés normalement, donc tu montes tout centré ou tu charge quand même un peu plus de poids sur le côté gauche comme sur une coque à caisson classique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 31 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2015 salut jc a priori il faut faire comme sur les autres coques ................ cependant les masses seront centrées et je verrais par la suite pas fini car j ai pas ce qu il faut sous la main en plus elle est posé sur mon aquarium a coté du pc et elle me nargue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 31 janvier 2015 Share Posté(e) 31 janvier 2015 Salut, A force de suivre tes différents posts, je vois que tu utilise souvent ces CT de chez HK. C'est donc du fiable ? As tu essayé aussi la gamme sk3. En tous cas ce petit bateau en twin a l'air vraiment sympa comme tout... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 31 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2015 salut cédric j ai déja tester du sk3 mais c est sensiblement les même mise a part une finition plus soigné et rien de plus. une sk3 fait 100kv de moins et presque 5€ de plus autrement les ct que j utilise sont fiable oui sur certaines coques j utilise le 4400kv en 3s depuis un moment et r.a.s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 31 janvier 2015 Auteur Share Posté(e) 31 janvier 2015 le hard ware est commandé donc me manquera plus que une ct mais elle est plus en stock du coup et comme je suis pas patient , beh je me tâte a changé mon choix sur le kv (toujours la même ct) et partir sur des 3200kv qui sont en stock je possède déja les accu 3s 2200 35c et j ai un gain théorique de 5 km/h bon allez !!! ploum ploum une allu................................................. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedflow Posté(e) 31 janvier 2015 Share Posté(e) 31 janvier 2015 salut cédric j ai déja tester du sk3 mais c est sensiblement les même mise a part une finition plus soigné et rien de plus. une sk3 fait 100kv de moins et presque 5 de plus autrement les ct que j utilise sont fiable oui sur certaines coques j utilise le 4400kv en 3s depuis un moment et r.a.s Merci pour ce retour. Cette coque edt vraiment symap, je me laisserais bien tenté. Est ce M2Max qu'il faut joindre pour se renseigner sur la possibilité d'en obtenir une ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
