Invité FOSSILE Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 29 Je ne sais pas mais 31 oui: 2318.31 2318.31L good luck Max Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 14 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2013 Je vais tenter de rajouter du V a l'avant.... La 29 il me semblait qu'elle se faisait en contra?* Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 C'est pas la première fois que j'entends ça et je pense que des k29 ont existé en contra à une époque ... Par contre il y a bien les petites HK 30mm mais en P/D de 1.3 ... ce qui reviendrait au même que des k29 en 1.4 mais en tri-pales. Pour infos j'ai fait un test avec une HK 30mm d'un côté et une k31 de l'autre et la poussée était la même, entendons par-là que je n'ai pas touché à la direction gaz à fond. Par contre plus d'accélération pour la k31 mais plus de lift pour la HK. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jmbouche Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 Et en contra mais sur le même arbre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 ça va être compliqué sur du 400 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joulian44 Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 Hello Maxime, Super projet encore que tu nous fais là!! Je sais pas si ça peut se trouver, mais chez propshop, tu as zieuté? Ps: il en est ou le cata?? Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 14 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2013 oui prop shop y a mais je pense vraiment partir sur du mono helice dans un premier temps je ne sais pas si je vais mettre une trans fixe ou regable et si je pet le gouv a droite ou a gauche. le cata avance! maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Camembert Posté(e) 14 janvier 2013 Share Posté(e) 14 janvier 2013 Tu comptes le monter avec un arbre d'hélice qui sort par le TA ou en faisant un montage type Hsaw avec l'abre d'hélice qui sort carrément par le flanc droit ? ++ben Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 14 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 14 janvier 2013 je pense a un montage tu mono qui sort du TA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 Hello petite mise a jour avec l'aile/pont deja fibré dessus et dessous. maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joulian44 Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 Cool !! Mais c'est un poil lourd encore, t'aurais pu faire mieux Plus sérieusement, pour ma gouverne et celle des autres accesoirement, et si j'ai bien vu, tu as fait ton aileron avec un calendar (pas con t'aurais pu laisser la sainte maxime apparente) pour le look et ensuite tu l'a plaqué avec du balsa puis fibrer ? Tu nous as pas dit pour le setup, 2S? quel genre de moulin ? pas moins de 55000rmp j'espère Julien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 rpm...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 rmb... que du matos chinois! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 salut, je vais encore alleger a la dremel puis remettre du poids avec la fibre du reste du fuselage. la calendrier a juste servi a me donner une idée du gabarit de l'aile. l'aile a été faite en balsa fibré et resinée et sur un une vitre pour etre bien lisse. le dessous est fibré sans vitre. la partie bien lisse et donc le dessus va permettre de bien coller le blenderm pour la fermeture. coté moteur j'attends un 2030 a 7700 de kv et j'ai une X427 ou 27 tripale alu. comme je ne suis pas complement rassuré pour aller droit je me rabat sur de petites helices avec du kv pour limiter l'effet de couple. lipo 2S bien sur autour de 1000 à 1300 mah je me tate a mettre le gouv a gache comme mes hydros pour compenser le couple avec un peu de trainée? vous en pensez quoi? et également faire un petit plat au niveau du V arriere (meme si a pleine vitesse l'arriere nedoit plus toucher (l'incident de l'aile a été mise en fnonction de ca) je crois que ce bateau va necessiter de nombreux essais.... maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 j'en pense du bien, plat, gouv et tutti quanti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 Quel Honneur! bon gouv a gauche ok petite helcice ok plat a l'arriere, pas au niveau du redan? quand l'arriere va se soulever a ca va partir en live?? mais je pourrai ajouter des cales? maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 fait des plats partout, l'honneur c'est surtout toi pour moi en tenant compte de mon avis........ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 tu ferrais un plat aussi sur le v au niveau du redan tu as une preco de long et largeur? maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 non....suffisamment seule soluce commence petit les mono de vitesse grandeur T850 qui marchent en ont un, leur stabilité est incroyable de là a transposer et te donner une dimension impossible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 l'avantage du bloc de balsa a ces endroits la c'est que j'ai de la marge je vais commencer petit avant et arriere puis fibrer au pire je reponcerai il faut aussi faire le gouv et la trans. pour la trans je vais assurer avec une fusée reglable et flex de 2,5 maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 Le plat à l'avant m'a apporté des pb de stabilité en ligne droite sur le mien. au pire je reponcerai pour la trans je vais assurer avec une fusée reglable et flex de 2,5 maxime j'ai fait la meme chose, commencé petit , poncé, rebouché... j'avais une fusée Psycho axe de 4 et flex de 2.3mm. Je pense pas que t'ai besoin d'un plat à l'arrier au debut. Commence avec ton design et fait le évoluer doucement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 15 janvier 2013 Auteur Share Posté(e) 15 janvier 2013 exact! meme si ca peut finir avec des plats on deja essyer sans au cas ou. au pire je verrai la difference Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 Ce n'est que mon avis mais il faut quand même un minimum de V à l'avant. Pour l'arrière seule l'hélice sera dans l'eau, alors le V devient secondaire à et endroit. Par contre c'est dommage de garder un gouv' dans l'eau à pleine vitesse ... Petit HS : avec vos conneries vous me devez 1h et demie d'insomnie !!! Entre vos 3 points de la mort qui tue et maintenant vos 2 points de qui s'envolent, je me suis mis à penser à 5h du mat' à un 1 point sans gouv' !!!!! Maxime : tu vas pouvoir jouer sur l'incidence des ailes ? et sur un léger effet d'aileron ? Ça peut être sympa pour contrer le couple (mais pas le propwalk ... sauf si tu as une dérive en plus !!!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 Petit HS : avec vos conneries vous me devez 1h et demie d'insomnie !!! Entre vos 3 points de la mort qui tue et maintenant vos 2 points de qui s'envolent, je me suis mis à penser à 5h du mat' à un 1 point sans gouv' !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 15 janvier 2013 Share Posté(e) 15 janvier 2013 tu peux commencer avec une aile neutre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
