Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Bonjour a tous J'ai repris en main le projet du Micro Fountain twin de Minimeca qui n'avais pas le temps de le finir Voici ce que j'ai reçu par la poste il ne manque que le safran et le récepteur Set Up : 2x CT Turnigy 2628 3000Kv 2x ESC JETTI 18A K31 contrarotatives LiPo 3S 1300mah 40C Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 voici l'implantation que je prévois J'ai commencé par tracer mon support moteur dans de l'alu de 6mm le support moteur une fois découpé j'ai ouvert les contro pour les mariniser a l'Epoxy 5min et j'ai fait un Hamburger avec mes 2 contros et une plaque d'alu de 6mm qui va servir de radiateur les 2 moteurs et les 2 controleurs sont prêt! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Hello, as-tu l'experience des contros dans l'epoxy? J'oserais pas, moi... J'imagine que tu vas faire des trous dans le couple moteur pour la circulation d'eau? Brush Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Salut Cool un twin 400 .les moteur tu va les refroidires par le support? On va suive avec attention A fond les nouvelles constrution en 400 alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité papyboyington34 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Joli, je vais suivre avec attention ta construction. Je viens de recevoir une petite coque mono (Turnigy cobra) et je galére assez souvent avec les supports moteurs et servo avec mes nouvelles coques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 @ brushman : tous mes contros sont noyés dans la résine j'en ai une 15aine et tous marchent parfaitement @ Alain : Le support moteur pourras etre refroidis si necessaire, de meme que les controleurs mais je pense essayer d'abord sans les refroidir, rien qu'avec l’inertie thermique de l'alu en 6mm ca devrais éviter que ca chauffe trop et si ca va bien comme ca j'en resterais là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 le support moteur est collé je l'ai bien mis dans le nez car je prévois d'etre centré assez en avant pour pouvoir passer les watt sur cette coque très aérienne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saçou56 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 salut! encore un petit projet bien sympathique!! bonne continuation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Tu ne mes pas des stinger comme w voulai faire ? Tu vas mettre l accus entre les trans? .tu as mis des trans de quelle diametre? A mon avis c est dans l eau samedi si sa va a cette vitesse pour le montage Alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 les Stinger c'est des Minimeca L'AQ rentre pile poil entre les trans, c'est le mieux pour concerver le centre de gravité au plus bas j'ai réussi a caser un 3S 1600mah, je suis content Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 t'as long de flex sans gaine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 @ Arno : j'ai reçu les tubes d'étambot déja découpé a cette taille, j'ai pas pu les rallonger sinon j'ai fini le montage en attendant de recevoir le gouvernail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité J.m.Fangio Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Sympa ce projet ! Mais j'trouve tes moteur trop en avant !, si un jour tu veux les démonter tu risque pas de galérer pour les dévisser ?, ou tu décolle le support ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 je décolle le support meme avec les moteurs en avant comme ca je trouve que mon CG est un peut trop en arrière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité J.m.Fangio Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Pas peur de l'abimer a la longue ? Et pour ton cg avance ta lipo !, Ou mieux : colle tes moteur contre le TA et met ta lipo dans le nez ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 voici une petite vidéo du 1er essai a vide J'ai les contros qui tiltent dès que je met les gaz 18A c'est définitivement pas assez pour un ESC de 400, faut du 30A! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 hello un grand bravo du fond de la tente !!! (vive le wifi) le nouveau stinger est quasi dessiné et la potence aussi !!! vv Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité nico31170 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Sympa le système pour refroidir les 2 contros en 1 !!! Jolie coque , bonne configue , sa vas envoyer !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 610g RTR sans le gouvernail ca pèse mais a mon avis un peut de poids ne devrais pas lui faire de mal ca va calmer le jeux il est mimi quand meme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité AlexKb Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 J'ai les contros qui tiltent dès que je met les gaz 18A c'est définitivement pas assez pour un ESC de 400, faut du 30A! c'est sur que 18A c'est short mais étonnant que ça suffise pas en 3s normalement il y'a moins d'intensité qu'en 2s non? (et vu qu'en 2s du 25A ça suffit) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité nico31170 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Allez VV la série de stinger !!! LOL ils sont trop mimi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 c'est sur que 18A c'est short mais étonnant que ça suffise pas en 3s normalement il y'a moins d'intensité qu'en 2s non? (et vu qu'en 2s du 25A ça suffit) Non, pour un même moteur tu consommes + en augmentant la tension. Tu consommes moins quand tu obtiens la même puissance en 2S qu'en 3S mais pour ça tu n'a plus le même moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Allez VV la série de stinger !!! LOL ils sont trop mimi A oui une petite serie w sa serai pas mal du madin france .car a mon avis il va y avoir du twin 400 dans pas longtenps vivement les.premier essai de.yoggy+les video alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 11 août 2011 Share Posté(e) 11 août 2011 t'as pas le flex vrillé entre le TA et la chaise ou c'est la photo? sinon projet sympa! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 11 août 2011 Share Posté(e) 11 août 2011 les flex sortent bein droit entre le TA et la chaise auccun soucis les trans sont bien libres, j'ai vérifié moi aussi je suis surpris que ca tilte a vide! aujourd'hui je vais mariniser et monter deux contro Mystery 30A je me disais que je pouvais peut etre l'essayer sans gouvernail en mettant une voie par hélice pour pouvoir tourner je sais pas si ca va marcher mais je crois que je vais essayer... trop impatient de le mettre a l'eau ce petit twin edit : c'est con que ma radio ne fasse pas les mixages en V! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
