Guest passetemps Posted February 13, 2013 Share Posted February 13, 2013 salut à touscomme decrit dans ma presentation je me lance dans la construction de mon premier bateaux.j'ai choisi par simplicité de faire un poulpito standard.pour l'instant j'ai fini la coque et j'attaque le caisson ce soir j'espere.voici quelques photo du chantier voila pour le debut, sinon question setup je pensais prendre cela comme moteur : Moteur Brushless 2040SL 4800kv WaterCooled (Sensorless) Kv: 4800rpm/vDiameter: 25.2mmLength: 56mmShaft diameter: 2.3mmWeight: 77gBattery: 2-3S 2200mAh+ vous en pensez quoi ?? et quel genre de contro je doit mettre ?? pour la lipo aussi je me demande si 2 ou 3S et quel modele ?? voila si une ame charitable veut bien m'eclairer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maeldan Posted February 13, 2013 Share Posted February 13, 2013 salut moi aussi je suis sur le chantier d'un poulpito standard , sauf que moi je vais faire un model pour ensuite faire un moule pour enfin faire un poulpito fibre de verre et pourquoi pas carbone. Pour l'instant , j'ais les couple positionné avec de la mousse entre les couples . Sinon joli montage , tres propre , mais pourquoi a tu decouper les couple ? Tu aurais tout simplement pu les decoller a lacetone . PS: comment tu a fait pour maitre des photos sur ton post ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
replay Posted February 13, 2013 Share Posted February 13, 2013 salut , impec tout ca ! pour le moteur c'est bon , pour le lipo il te faut un 2s entre 1400mah et 1800mah , et un contro de 30 amp (voir le sujet "les contros et leurs cartes" dans tout l'electrique) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted February 13, 2013 Share Posted February 13, 2013 salut maeldan pour les couples j'ai poncé car c'est mon premier bateaux j'avais jamais touché du balsa de ma vie et comment dire euhhh j'ai eu la main super lourd sur la glu en fait donc a moins denoyé la coque dans deux litre d'acetone sinon pour les photo tu va sur http://imageshack.us/ tu "browse" la photo que tu veux ensuite tu clique sur "Héberger maintenant" et la tu as une nouvelle page qui souvre avec plusieur adresse tu copie la deuxieme "Lien Direct" ensuite tu revient sur le forum dans ton message et tu cliques sur "inserer une image" juste dessous les smileys et la tu colle ton lien et magie ta photo apparait. merci replay pour l'info je vais suivre ton sonseil pour la 2S alors et j'attaque le caisson ce soir si mes gamins me laisse bosser un peut Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maeldan Posted February 13, 2013 Share Posted February 13, 2013 ok merci . Tien je te donne le lien de mon post http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=31243 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted February 13, 2013 Share Posted February 13, 2013 impeccable je voit que ta pigé pour les photos super ton chantier et felicitation tu me donneras des conseils en materiaux si c'est ta branche (moi je suis dans l'ingenierie radio) car je suis out complet dans ce domaine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted February 13, 2013 Share Posted February 13, 2013 zut il me manque une miette de balsa pour finir le caisson je doit passer au magasin demain du coup pour achetter une ou deux plache de 2mm. donc j'ai fini le poncage de mes couples a la dremel pour m'occuper Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maeldan Posted February 14, 2013 Share Posted February 14, 2013 Oui avec plaisir , mais pour l'instant je ne sais pas encor le grammage de fibre de verre que je vais maitre sur la coque finale Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 salut à tous j'ai fini le caisson et le pont, y'a eu quelques petits soucis mais rien d'irreparable. j'ai une question car j'ai passé la resine epoxy pour renforcer et etanchéifier la coque le pont et le caisson mais autant dedans c'est clean autant dehors(coque et pont) j'ai eu des bulles en raison d'une temperature montante et une trop grosse charge (et oui quant on connait pas ...) donc j'ai poncé et repassé une couche dans les régles mais maintenant j'ai comme une legere peau d'orange. c'est normal ?? cela s'attenue avec les couches peinture + vernie ??? ou je doit faire un enorme poncage avant de continuer?? j'aimerais avoir un beaux resultat fini et j'aimerais bien profiter de vos conseils car je doit pas etre le premier a qui cela arrive. pour info c'est l opps pour info c'est la resine epoxy "avio et tiger" modelisme que j'utilise Link to comment Share on other sites More sharing options...
jc3m Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 le mieux serait de rattraper au maxi par ponçage pour enlever le surplus de résine, un petit coup de mastic, reponçage...... si tu veux un bon fini en peinture, y'a pas de secret, faut une surface propre. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted February 20, 2013 Share Posted February 20, 2013 ok donc je me remet au poncage donc merci jc3m Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 ok le poncage est fini fin de semaine derniere et voila le resultat (entre nous l'epoxy à poncer c'est la galere) les photos sont pas top (grrr vivement un bon reflex) et j'ai passé un enduit (lundi plus poncage mardi) je met les photos plus tard avec l'enduit car la je suis en deplacement sur poitiers et la coque sur toulouse.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jc3m Posted February 27, 2013 Share Posted February 27, 2013 t'arrive au bout Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maeldan Posted March 2, 2013 Share Posted March 2, 2013 il est magnifique Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 Recoucou à tous Et merci pour votre aide dans la construction de la coque. J'ai fini la peinture et il ne me reste que le set up à faire. Quelqu'un connaît un bon site ou je peut commander contro lipo servo recepteur et moteur? Merci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akula Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 Pour le moteur + contro, va sur Ebay -> http://www.ebay.fr/itm/MYSTERY-RC-3000kv-Outrunner-Brushless-Motor-30A-ESC-y-/160452364026?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item255bb4c6fa Pour le Lipo servo et recepteur (radio ?), le seul qui fait tout à un bon prix c'est HobbyKing. Si tu as des scrupules de commander ailleurs qu'en France il y a Tecnimodel, Weymuller, TopModel, etc... Pour le support moteur, radiateur et transmission, notre Mini-Meca préféré... @+ Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomas Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 sinon tu as aussi des bon prix sur les batteries sur rc france modelisme et aussi pour les radios Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest passetemps Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 OK Akula MERCI le moteur a l'air sympa, j'aimerais un truc qui pousse :-)) tu penses que sur un poulpito sa va le faire ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
replay Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 pour sur que ca va le faire Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomas Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 tiens moi au courant passetemps, j'aimerais des retours sur les performances et la conso des mysterys Link to comment Share on other sites More sharing options...
replay Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 tiens moi au courant passetemps, j'aimerais des retours sur les performances et la conso des mysterys t'attends des retours ? ils y sont déja depuis des années les retours sur le forum il suffit de lire Link to comment Share on other sites More sharing options...
thomas Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 ba oui mais au moins sa fera un avis de plus ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
replay Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 a quoi ça te servirai d'un avis de plus vu que tu ne les écoute pas , il te faut encore vingt pages pour choisir un moteur ? a force plus personne te répondra et ca va commencer par moi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akula Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 +1 Replay... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jc3m Posted May 20, 2013 Share Posted May 20, 2013 +1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
