Jae .12 lowcost
Arno 69
Voilà après avoir beaucoup utilisé mon mono 2cc j'ai décidé de me relancer en micro moteur mais avec un hydro
J'ai récupéré ça chez mon copain où 2 coques prenait la poussière
La coque est une valeur "sur" un jae, idéal pour se faire plaisir sans se prendre la tête avec un budget réduit
Moteur Picco .12 3 transfert refroidissement air et pot maison
Réservoir 120ml
Sturt 4mm et gouv modifié tenshock
Hâte de voir la suite  :P
Et surtout sur l'eau !!!!
Je pense finir en fin de saison/debut d'hiver on verra bien s'il voit l'eau cette année
  • 4 weeks later...
Voilà une photo de l'avancement
Reste en gros l'installation RC et les finitions
  • 2 months later...
voila où la bête en est
j'attends le servo de gaz et un accu + quelques détailles qui devraient être rapide et il pourrait prendre l'eau
reste a trouver de quoi faire le TF et éventuellement refaire les supports moteurs qui ont un souci d'angle pour aligner le flex
  • 3 weeks later...
la fin arrive, reste a coller le servo de gaz et regler ca tringlerie, mettre un accu et c'est partie
heu bon par contre on m'a dit un hydro ça tourne pas a gauche et ça m'arrange :blink: (4-5mm pour une 38-40 de diamètre gouv droit)
tu vas bien tourner à gauche un jour ou l'autre (correction de trajectoire) et détruire ton hélice et ton gouv
je dis ça je dis rien
YAM35
Limiter le débattement sera la solution
Ça reste comme ça pour une éventuelle mise à l'eau avant l'hiver
Cette hiver je referais des plaques en fibre pour le décaler sur la droite
il suffit d'usiner des plaques carbone avec une forme en S , pour décaler ça
C'est sympas,  ou tu trouve les pince pour les 2cm3
Les pinces viennent de chez rocket city si non faut envoyer mail chez ose pour qu'il les references
Le 27/09/2017 à 20:34, Arno 69 a dit :
c est quelques choses que j aurais prochainement pour 2 et 3.5 ;)
Il y a 9 heures, cedric34310 a dit :
Tiens nous au courant
  • 3 weeks later...
première mise a l'eau ce WE, j'ai pas pu réellement essayer la bête hors mis dans du gros clapot mais j'ai pu me rendre compte que la boite radio était pas étanche et que la pressu du pot est a modifier (j'ai l'impression quelle fais plus venturi que pressu)
vu comment elle est foutue c'est bien possible : image que ce soit une prise d'eau (ce que tu NE VEUX PAS) et regarde la bien
bref soit tu l’oriente à la verticale ' a 90° (c'est mieux et stable), soit tu la monte a l'envers par rapport a ce qu'elle est actuellement
bon dimanche jeune padawan :fleur:
c'est fort probable, après plusieurs lancé/calage et de la réflexion j'ai pu naviguer un peux en la déconnectant
pour l'heure elle est déjà modifier presque 90°
  • 2 months later...
modif de la tringlerie que je trouvais trop malléable et confection du TF selon le plan, mis a par la seconde courbure
pret pour attaquer les vrais essais
Un moteur qui envoi dans un petit h !!!! J'ai ça cedric ;)
J'espere que tu as deja lu ça
Il y a 11 heures, cedric34310 a dit :
pas encore lu ce sujet.
au boulot les d'jeuns !!:P
finies les vacances:bleh:
  • 7 months later...
Apres plusieurs souci de fiabilite, accu, bielle et ensuite piston, j'ai fais un rodage express d'un moteur entierement neuf et j'ai pu faire des essais
Reglage assez haut de l'hélice et essais des helices que j'avais deja essayé sur mon mono .12, la meilleur pour l'instant est la grimracer 40x53, faudrait peux etre que je teste la 38 x 55 Lifter
ca marche deja bien en etant stable et ca tourne super fort, des video on ete faite a voir si elles sont exploitable
liste des travaux
revoir le support moteur et reso qui se devisse sans arret
essayer des pot 2 chambres alu pour le bien etre des oreilles
remplacer la chaise de 4mm par du 4.75
reduire le gouv en hauteur
