Maskali XIII Posté(e) 31 août 2022 Auteur Share Posté(e) 31 août 2022 C'est parti pour la fabrication de la trans... Tube laiton de 8mm et axe de 4mm sur 2 bagues DU, petit manchonnage de tube laiton avec un petit usinage pour que tout s'emboîte parfaitement et tourne rond... La trans devrait être assez étanche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 31 août 2022 Auteur Share Posté(e) 31 août 2022 Voilà ce que ça donne niveau courbure... Cela ne devrait pas faire souffrir le flex!... Sinon, oui, promis, je vais étamer le bout de flex ... C'est cochon! Ça prend forme! En tout cas, je viens de vérifier le CG... On peu difficilement faire mieux!... Si tout se passe bien, il devrait être au niveau de l'attaque du turn fin ... J'ai bien fait de m'embêter à charcuter les patins pour y loger les Lipos... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 31 août 2022 Share Posté(e) 31 août 2022 Le 30/08/2022 à 13:20, ketokole a dit : Écrou légèrement rentré à force et sécurisé par de la cyano chargée en poudre de verre...les contraintes mécaniques ne sont pas si démoniaques, il faut juste maintenir la lame verticale sans que ça empêche sa rotation en cas de rencontre avec le dos d'un silure. J'ai juste ? Est ce qu'une vis sans tête ne suffirait pas pour maintenir le gouvernail ? Par exemple en retaraudant dans l'épaisseur du gouv en M4, et en bloquant le tout au frein filet. Il n'y aurait plus de tête qui dépasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 31 août 2022 Auteur Share Posté(e) 31 août 2022 Oui Alex, c'est bien ce qui a été préconisé plus haut et retenu ... Je n'ai juste pas eu le temps de m'y pencher! Demain je m'occupe de souder la lame du strut et je perce le fond de coque pour tout régler et centrer... J'ai bien envie de décaler la trans et moteur sur la droite de 3 ou 4mm... Je me dis que ce serait bon pour rester en ligne droite lors des accélérations ... Vous en pensez quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 31 août 2022 Share Posté(e) 31 août 2022 Notre ami Maskali ne dispose plus que d'1.75 main après s'être fait attaqué un pouce par une vilaine machine. Du coup il bricole beaucoup moins vite....t'es pas le 1er à l'avoir remarqué Alex 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 1 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 1 septembre 2022 ... Regarde! Mon pouce il marche bien! Ce soir je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, alors j'ai juste percé le fond de coque pour présenter la trans et vérifier les angles... Tout va bien, rien à retoucher... Le petit trou oblong sur le support moteur permet de trouver le bon réglage d'angle! l'hélice sera au niveau du gouvernail, et aucun risques de "percussion" avec celui-ci ... Ça donne cela comme hauteur la plus basse de l'hélice. Et une trans avec du négatif... Je pense que l'hélice tripale va apporter plus de lift...il faudra certainement relever la trans ... La petite jambe que je vais souder aura un trou oblong pour le réglage en hauteur... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 2 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 2 septembre 2022 Hello, transmission finie! Je deviens pro de la soudure ... 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 3 septembre 2022 Share Posté(e) 3 septembre 2022 Il y a 12 heures, Maskali XIII a dit : Hello, transmission finie! Je deviens pro de la soudure ... et pas que ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 4 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2022 Merci Roger!... Bon il faut que ça avance, alors une petite demi-heure tranquille, je résine la coque et je fibre le pont... Elle ne craindra pas l'eau ni les petits chocs!... Heureusement que j'ai mon spectateur assidu! Le chat Mallow qui dessine le patron... Euh, c'est pas facile le tissus de verre avec des griffes! Allez... Ce que je déteste le plus dans la construction!... Non! Pas le pastis! Fada!... C'est d'attendre que ça sèche ! C'est trop long! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 5 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2022 Bonjour les Amis!... C'est sec!... Enfin presque... Encore légèrement poisseux. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHIL94 Posté(e) 5 septembre 2022 Share Posté(e) 5 septembre 2022 Il sera costaud. Trop mignon, ton chat. Il semble très intéressé ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 5 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2022 Merci Philippe, pour l'instant la coque fait 400 grs avec l'aileron arrière et tous les capots... Le rapport poids puissance devrait être bon!... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 5 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2022 Bonsoir tout le monde... Et bien, c'est un sacré boulot pour remettre en état et tout poncer! Mais c'est génial! 410 mm pour 400grs, et rigide à souhait! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 5 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 5 septembre 2022 Je veux pas trop parler, mais le projet me semble être un bon cru!... je présage une belle petite machine de guerre a faire monter en mayonnaise le petit étang! 410mm, patins asymétriques comme les vrais, prévu pour le virage serré ! J'ai hâte de le mettre à l'eau!... Bon il y a encore beaucoup de taff! Mais on est sur la bonne voie... Un petit truc qui avance chaque jours et on dit les petits ruisseaux font des grand fleuves... A plus les amis! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 6 septembre 2022 Share Posté(e) 6 septembre 2022 Il y a 10 heures, Maskali XIII a dit : ........patins asymétriques comme les vrais....... Houlala, tu veux relancer le débat pour faire quelques pages supplémentaires ?.... 😀 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2022 Ha ha ha, tu as vu le bordel à l'époque! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 6 septembre 2022 Share Posté(e) 6 septembre 2022 Oui, hier j'ai relu ton sujet depuis le début ! j'ai connu ça aussi avant toi quand j'ai fait le Winston Eagle Lobster, et c'était le même qui polémiquait, qui jouait d'agressivité pour être convainquant ! .......Une erreur avec moi ! Ah ces patins asymétriques ! le sens de rotation en navigation, le décalage du fuselage, vue de face, vue arrière, les modèles réduits, les modèles grandeurs ...... de sacrés ingrédients pour faire une "bonne sauce" ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2022 Eh oui, ça m'avait même coupé l'herbe sous l'pied et presque découragé à l'époque... Mais il mérite d'être terminé. Je suis motivé en tout cas! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 6 septembre 2022 Share Posté(e) 6 septembre 2022 En Mp, Ester m'avait bien aidé à rester motivé et de continuer la construction sans rien changer. J'aurais bien aimé le rencontrer, c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait, surtout sur ces modèles Hydro. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2022 Et bien, j'en ai ch.. pour enlever toute les coulures et morceaux de fibre qui ont combler les rainures qui supportent les capots, après il a fallut adapter à la lime de précision et cale à poncer tous les capots pour qu'ils retrouvent leur place parfaitement. Mais c'est bon, ce sale boulot est derrière ! Je peux maintenant finaliser le montage fonctionnel de tous les éléments ! Voici la transmission et ce que cela donnera niveau hauteur de travail... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 6 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2022 Moteur 2500kv en 4S... 37000 t/m ça peut paraître déconnant, mais c'est le setup du Maskali Mystic 450 balsa... Même longueur et même poids ...400grs Si j'arrive à avoir ce résultat sur l'eau ... Je serai déjà heureux J'espère juste que les Lipos d'il y a 10 ans presque, fonctionnent encore... Une petite vue de dessous... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 7 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 7 septembre 2022 Voilà... Tout rentre et fonctionne pas mal ! Il n'y a plus qu'à se pencher sur la finition... J'ai encore un petit doute sur le passage du circuit de refroidissement, mais je vais trouver... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 8 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2022 Bonsoir les boiseux et les curieux!... Le petit travail du soir, confection du turnfin... Je découpe un plat laiton et je biseaute le côté qui sera à l'intérieur du virage... Ça donne cela en taille. Pensez-vous qu'il est proportionné? La forme et le placement sur le patin vous paraît il correct ? Plutôt droit ou incliné vers l'intérieur ? Ça donne ça niveau profondeur immergée ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 8 septembre 2022 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2022 Puti j'ai corrigé le correcteur d'orthographe gogole... Mon introduction était... Bonjour les BOISeux!!!. Et pas les bouseux ! désolé pour ceux qui ont lu la version non corrigée, et non! Je ne me permettrais pas de vous traiter de tels sobriquets! Mais que cela ne vous empêche pas de répondre à mes questions! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 8 septembre 2022 Share Posté(e) 8 septembre 2022 Moi j'ai vu ! ça va mieux, j'allais te faire la gueule ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
