Arno 69 Posted December 16, 2021 Share Posted December 16, 2021 La lame sera a recouper c'est bien trop long, gouv dans l'axe il y a pas besoin de beaucoup Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 17, 2021 Author Share Posted December 17, 2021 Salut Arnaud Je récupérait plus tard pas de soucis . Pour le refroidissement j ai trouver ce support dans mes archives ,je l'ai repercer pour le passage du tube, et je le place ici. Pense que cela devrait faire. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arno 69 Posted December 17, 2021 Share Posted December 17, 2021 Non ça va pas Perso je le mettrai dans le patin droit 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 17, 2021 Author Share Posted December 17, 2021 OK boss ce sera fait dans le week-end promis Pour la direction c est nickel comme ça ,manque le soufflet et etencheifier autour du tube. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arno 69 Posted December 17, 2021 Share Posted December 17, 2021 La tringlerie je l'aurai plié soit en fessant une courbe soit 2 angles mais a 45 degrés La en cas de choc elle va sûrement plier Link to comment Share on other sites More sharing options...
brushman Posted December 17, 2021 Share Posted December 17, 2021 'soir, élève Yann, vous devez réviser vos leçons de montage! j'l avais pas dit, mais le servo à plat avec une chape avion, et en direct , c'était mieux. La CAP en 2x 45° ou 2x30° ira aussi avec le servo vers tical pour la prise d'eau, restons simple en faisant le montage auquel tu pensais... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hervé B Posted December 18, 2021 Share Posted December 18, 2021 Bonjour, C’est vrai que c’est souple, trop diront certains car ça peut manquer de précision sur de fortes demandes, mais en soit ça ne pourrait pas servir de sauve-servo en cas de choc ? Hervé Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 18, 2021 Author Share Posted December 18, 2021 Hello Hervé B a raison quand j ai former ma tringlerie,j ai pensé à de la souplesse. J ai collé le support de servo à l epoxy 5minutes ,donc aucune souplesse ça tient ou ça fissure. Because le BJ j ai pété plusieurs fois les fixations du servo sur CHOC le freya compte plus les vis disjoncteurs au fond du Rhône et l hydro aliexpress j ai flingué le servo aussi sur des chocs trop rigide, Apres ont verras au premier run au deverminage ci cela manque de précision. Pour le refroidissement me sert du petit tube dans le patin droit Vincent hier j ai vérifié un peu l équilibrage droite gauche avec tout dedans heureusement que le servo et dans le patin droit avec le variateur et récepteur radio .la chappe avion sur le servo promis le prochain cata carbone fibre . Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRAND SCHTROUMPF Posted December 18, 2021 Share Posted December 18, 2021 Il y a 15 heures, JIJI69 a dit : OK boss ce sera fait dans le week-end promis Pour la direction c est nickel comme ça ,manque le soufflet et etencheifier autour du tube. HELLO ! J'ai déjà expérimenté ce genre de tringlerie de direction sur mon DRAG d'un mètre et..... Ca fonctionne très mal !!!! le bateau avait la fâcheuse tendance à partir dans tous les sens et faire ce qu'il avait envie !!!!! le pliage faisait ressors. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 19, 2021 Author Share Posted December 19, 2021 Hello J ai refait une tringlerie de direction, je pense que cette fois elle plaira à tous. j ai aussi récupéré une partie mobile sur un gouvernail pour faire une sécurité, pour éviter de perdre le gouvernail de la société arno design, juste tenu par la biellette de direction, cela me paraissait juste et faisait pas fini. me reste encore à fignoler l entretoise. Link to comment Share on other sites More sharing options...
josselin Posted December 19, 2021 Share Posted December 19, 2021 Il y a 8 heures, JIJI69 a dit : Hello J ai refait une tringlerie de direction, je pense que cette fois elle plaira à tous. j ai aussi récupéré une partie mobile sur un gouvernail pour faire une sécurité, pour éviter de perdre le gouvernail de la société arno design, juste tenu par la biellette de direction, cela me paraissait juste et faisait pas fini. me reste encore à fignoler l entretoise. pourquoi tu te complique la vie avec le servo dans le patin droit, tu ne voudrais pas le mettre à plat sur le tunnel et avoir une tringlerie droite ? sur mon micro drifter c'est comme ca et ca va nickel ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 20, 2021 Author Share Posted December 20, 2021 bonjour josselin me complique pas la vie,juste j'essais d'equilibre les masse,Un seul accus dans le patin gauche.Apres j'ai essayer une forme de bielette pas confirmer par les pros du fofo donc je modifie.Aprs ci cela ne fonctionne pas comme ca oui je changerai l'emplacement du servo pas de souci. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ketokole Posted December 20, 2021 Share Posted December 20, 2021 Salut J'ai plusieurs commandes de gouv dans ce "style"...et les bateaux tournent sans soucis. Faux juste que le diamètre de la c.a.p ne soit pas trop "souple" pour éviter que ça se déforme. Avec du 1.5mm ça sera parfait et pas trop dur à enfiler dans le petit trou du soufflet d'étanchéité. Perso j'ai même mis du 2mm sur mon enduro, mais il dépasse les 90cm. Tu pourras te rendre compte que j'ai "allongé" le bras de levier du gouv pour diminuer le "désalignement". Tu aurais pu en faire de même et recentrer un peu la sortie(tube laiton) quitte à allonger aussi le bras du servo (ce que j'ai fait). Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 26, 2021 Author Share Posted December 26, 2021 Hier après midi, après digestion petit coup de peinture après l apret la peinture Peint blanc pur brillant peinture et déco choisi par ma sponsors par moment faut tempéré Montage ce matin presque fini manque 2 3 bricoles frite pour l accus .Arnaud j ai recouper le gouvernail. J ai remodifier la tringlerie de direction légèrement, niveau hauteur d helice une légère entaille dans ma pièce epoxy vas être à faire suivant réglage et diamètre d helice, rien de méchant. Link to comment Share on other sites More sharing options...
josselin Posted December 27, 2021 Share Posted December 27, 2021 ton gouvernail tu conte le laisser ainsi au niveau de ta petite rallonge en epoxy, pour moi je l'aurais fixer avec une deuxième sur le support de lame ? ton contrôleur tu va le laisser à nu ou tu conte l'étanchéifier ? vivement que tu le mettes a l'eau tu verra elle est génial cette coque Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 27, 2021 Author Share Posted December 27, 2021 Le gouvernail oui il vas rester la, après je verrais faut déjà faire un essai. Le contrôleur est passé au kafuter pour l etencheifier, faut juste que je prenne 5 minutes pour voir à merlin pinyin de la gaine thermo pour l entouré. Pour l instant pas un temps à mettre un lipo dehors,je pense oui sympa j ai en vidéo celui de brushman et j en ai vue quelques unes sur YouTube. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maskali XIII Posted December 27, 2021 Share Posted December 27, 2021 La grande classe... Sobriété et élégance intemporelle !... Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted December 27, 2021 Author Share Posted December 27, 2021 Il y a 5 heures, Maskali XIII a dit : La grande classe... Sobriété et élégance intemporelle !... Salut Xavier Oui elle a bon goût, je reconnais faut voir déjà avec elle est marié AIE!!mes chevilles j ai mal. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted January 2, 2022 Author Share Posted January 2, 2022 Premier essais ce matin du catamaran, juste un pack pas un graphene un nanotech 1.3mah 45c, 2 aller retours pour voir tout fonctionne .j ai remonter l hélice remise à l eau bien mieux et gâchette à fond après 2 nouveaux aller retours. La ça marche bien pour un premier essai le bateau est bien posé sur les patins arrières et droit sur l eau. Aucune entrée d eau. Niveau du vario je confirme il fonctionne nickel par rapport flyfun v5 qui coupait au bout de 3 minutes que j avait sur le duck et l hydro bangood. Sur les prochains essais il faut que je vois le fonctionnement du circuit d eau, moteur ou vario pas chaud a la sortie de l eau température de l air 8 degrés l eau doit être à environ 10 degrés timing moteur sur moyen sur ma carte de programmation ,pas du linéaire beaucoup accélération et coupure pas voulu trop m éloigné de la rive. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted January 24, 2022 Author Share Posted January 24, 2022 2eme essais de 2 packs en début d après-midi, avec un nouveau réglage c est nickel la coque et stable et bien à plat. Faut juste faire attention de chaque côté de l étang c est la banquise ma prise d eau risque d'être à revoir mais la 6degres extérieur l eau a 2 degrés. Je vais essayer avec le Léopard a la place du gartt. La prochaine fois je ferais une vidéo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arno 69 Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 https://youtu.be/MuI8slLwnpY Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted January 30, 2022 Author Share Posted January 30, 2022 merci arnaud je rajoute celle ci ca marche pas mal Link to comment Share on other sites More sharing options...
brushman Posted February 2, 2022 Share Posted February 2, 2022 'lut, alors, ça drifte? quel moteur dans les videos? Allez, faut que je remonte le mien pour tester les moteurs rebobinés par Arno, Lehner n'à qu'à bien se tenir! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arno 69 Posted February 2, 2022 Share Posted February 2, 2022 La petite CT Léo 450 en 3500 kV Link to comment Share on other sites More sharing options...
JIJI69 Posted February 27, 2022 Author Share Posted February 27, 2022 dernier reglage du MD ,j'ai legerement reculer l'accus sans retoucher la hauteur d'helice et c'est nickel.Ce petit leopard est fantastique avec la tenschoc de 30mm et le graphene 3s 1300mah environ 3minutes 40 de plaisir en pleine charge. Link to comment Share on other sites More sharing options...
